1. #2541
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Пластмасска которая прикрывает замок капота какой номер имеет ?
    спасибо
    3B0823603CB41 - колпачок замка крышки капота
    Цитата Сообщение от ALEX VW Посмотреть сообщение
    А есть какие-нибудь аналоги. Просто 18600 руб. дороговато будет.
    К сожалению, я не нашел...
  2. #2542
    Сеточка есть, но по регламенту она меняется в сборе с насосом. Соответственно номерка на нее нет. Выход - пойти на рынок и подобрать любую подходящую.
    Большое спасибо. Будем искать.
  3. #2543
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Всем привет. Обнаружил что трубка маслопровода к турбине на моём AVF 2004 состоит из резиновой части (прикреплена к турбине) и далее из самой металлической трубки. Причём всё это соединяется очень ненадёжно, того и гляди слетит резиновая трубка с металлической. Вопросы: Так и должно быть? Что менять вместе с этой трубкой (номера трубки+доп детали)?
  4. #2544
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Напорная трубка полностью металлическая. Возвратная трубка - составная (резина + металл). Так и должно быть. При замене возвратной трубки меняется:
    028145757 - прокладка к турбине
    028145736AH - сама трубка
  5. #2545
    Получено: 30
    Я отдельно резиновой трубки не продаётся? У меня в соединении подкапывает, резиновая трубка в натяжении стоит. Высокое ли там давление? Что если просто удлинить её штуцером и кусочком резиновой трубочки?
    Помимо этого интересует натяжитель генератора и кондиционера. (AVF 2004г)
  6. #2546
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Отдельно не продается. Только трубка целиком. По поводу удлинения не скажу. Подобные эксперименты не проводил.
    058260511 - натяжитель ремня кондиционера
    038145299A - демпфер ремня генератора + 038145283A - держатель ролика + 038145278 - ролик ремня генератора
  7. #2547
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Сереж а сцепление на бору каторое я спрашивал что входит в комплект ??? корзина диск и выжимной ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  8. #2548
    Н.Новгород
    Всем привет!Подскажите номер датчика расхода воздуха
  9. #2549
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот енти детали:
  10. #2550
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06A906461D - ДМРВ в сборе
    06A906473 - датчик расходомера
  11. #2551
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Вот енти детали:
    я так понимаю что подшипника нету.... можно еще подшипничек ???
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #2552
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    приветствую!
    как узнать № вяскомуфты (или как там правильно) на мое авто?
  13. #2553
    Елец
    Подскажите, пожалуйста, номер "пластмассы" под передними дворниками, которая прилегает к лобовому стеклу. В5+, 2002 год. WVWZZZ3BZ3E000952. Слышал, что называют это "жабо". Заранее спасибо
  14. #2554
    Дзержинский
    Подскажите пожалуйста номер блока АБС который должен стоять на конкретной машине с номером WVWZZZ3BZXP480940. Есть большое подозрение, что продавец при продаже поставил на авто не тот. Заранее благодарю
    Последний раз редактировалось ChillyWilly; 18.06.2011 в 12:14.
  15. #2555
    Россия, Самара
    Подскажите пожалуйста номер моторчика вентилятора кондиционера VIN : WVWZZZ3BZWP366061
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
  16. #2556
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    020141165G - выжимной подшипник
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    приветствую!
    058121350 - Visco муфта
    3B1819415EB41 - Дефлектор воздухозаборника
    Отдельно моторчика нет. Только в сборе.
    8D0959455C - электровентилятор
  17. #2557
    Россия, м.о. г. Раменское
    Добрый день.
    Заказывал на свой B5 лямбды с такими номерами:
    058 906 265B - лямбда-зонд перед катализатором
    06C 906 265 - лямбда-зонд за катализатором
    менеджер сказал что это устаревшие номера и теперь вместо них с 1.01.2010 идут с номером 1K0998262.
    Подскажите разводят или действительно можно поставить две лямбды с одинаковым номером?
  18. #2558
    Россия, Санкт-Петербург,Никольское.
    Всем привет,подскажите номерок дверного клопа,на них номеров нет почему то,еще номерок пластиковой защиты двигателя awm,и замок багажника седан.Заранее благодарю.
  19. #2559
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Менеджер прав.
    В твоем понимании клоп это клипса крепления дверной обшивки?
    3B0868243 - клипса
    8D0863821S - защита двигателя
    3B5827505M - замок крышки багажника
  20. #2560
    Дзержинский
Страница 128 из 451 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23054
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:33
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
