1. #2501
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от IBAH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Интересует "концевик" педали сцепления. А именно его оригинальный номер.
    1J0927189F - Датчик положения педали сцепления
  2. #2502
    г.Ярославль
    Привет!!! Не подскажите номер бензонасоса(только самого моторчика) а то в магазине навяливают в сборе, говорят отдельно номера не могут найти. Если можно бош и вдо. Спасибо за ранее!!!!!!!!!!!!!!
  3. #2503
    РБ Минск
    Спасибо!
  4. #2504
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    от Bosch не нашел, а от VDO: E22-041-077Z
  5. #2505
    г.Ярославль
    Спасибо большое!!!!
    - мне кажется это не мой!!! этот создает давление 3 бар, а мой 4 должен
  6. #2506
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Почитай: Плохо заводится (только со 2 раза). Как раз этот номерок обсуждают
  7. #2507
    г.Ярославль
    спасибо
  8. #2508
    Тверь
    8D0199379AQ - опора двиг. лев
    8D0199382AP - опора двиг. прав
    8D0199339P - упор двигателя спереди
    8D0399113AB - опора КПП лев
    8D0399151J - опора КПП прав
    Пакет для плохих дорог:
    8D0413031BP - амортизатор передн
    8D0412131E - отбойник передн
    8D0411105AN - пружина передн. для а/м без кондиционера
    8D0411105AP - пружина передн. для а/м с кондиционером
    4B0513031J - амортизатор задний
    4B0512131N - отбойник задн
    4B0511115AJ - пружина задн.
    Большое стасибо!
    B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
  9. #2509
    Подскажите плз. номер молдингов дверей, которые никелированные, приклеивающиеся (не черные, которые на клипсах). В Экзисте чето не смог найти
  10. #2510
    Тверь
    Подскажите, что за деталь заменена поливочным шлангом: Название: 31052011396.jpg
Размер: 147.4 Кб ?
  11. #2511
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Цитата Сообщение от Sokoloff Посмотреть сообщение
    *Подскажите плз. номер молдингов дверей, которые никелированные, приклеивающиеся (не черные, которые на клипсах). В Экзисте чето не смог найти
    *Насколько мне известно почти весь хром, нельза заказать отдельно.
Размер: 147.4 Кб ?
    *Только вместе с патрубком(толстым) от дз до воздушного фильтра, вот номерок*050133354
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  12. #2512
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята здравствуйте !!! для БОРЫ нужно: Сцепление полностью...
    wvwzzz1jz5w065264 - BFQ 2005г.1.6л
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #2513
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Maksimus прав. Только вместе с дверными накладками.
    06A198141AX - комплект сцепления
  14. #2514
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #2515
    Подскажите ЭБУ АКПП. АКПП DUL.
  16. #2516
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВИН, буквы двигателя и тип авто (седан/вариант)?
  17. #2517
    Марка: Volkswagen
    Модель: Passat B5
    Год: 1999
    VIN-номер: WVWZZZ3BZXP149025
    Буквенное обозначение двигателя: AGZ
    Буквенное обозначение КП: DUL
    Дата производства: 09.09.1998
    Мощность двигателя, кВт/л.с.: 110/150
    Рабочий объём двигателя, см3: 2300
    A8S - Исполнение Standard
    G0F - 5-ступ. Акп
    K8B - Тип кузова Седан
    MD7 - 5-цил. Бенз. Дв-ль 2,3 Л/110 Квт (Vr5) Прил. Eu3-D Баз. Двиг.: T8r
    T8R - 5-цил. Бенз. Двиг. 2,3 Л Агрег. 071.A
  18. #2518
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0927156 - Блок управления АКПП
  19. #2519
    Спасибо большое.
  20. #2520
    Тверь
    Эта трубка стоит 2000!!! Проще в автомагазине купить какой-нить шланг подходящий, обрезать и посадить на хомуты чтобы маслом не сопливел..
Страница 126 из 451 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
