1. #2421
    Ульяновск
    А мне номерок патрубка охлождения надува не подскажите? Патрубок S-образный идет снизу от турбины к трубе под бампером.
    заранее спасибо!!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
  2. #2422
    Беларусь Гродно
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    VAG 4A0 945 515 A Датчик включения стоп сигнала
    Спасибо всем огромное ))0 тока один вопрос ???этот датчик и за отключение круиза отвечает ???
  3. #2423
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    При нажатии на тормоз,круиз отменяется.
  4. #2424
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    мож не втему конечно, но вроде все из одной серии... у друга беда случилась, нужен номерок брызговика переднего правого на Ауди А6 96г, подмогните плиз!
  5. #2425
    Получено: 10
    заранее спасибо!!!
    VAG 3B0 145 828 G Шланг соединительный
    Беларусь Гродно
    Еще вопросик )) стопы у меня нормально загораются и тухнут при нажатии и дальнейшем отпускании педали тормоза или от него идет два сигнала один на стопы один на отключения круиза ?????Подскажите плиз )
  7. #2427
    Ульяновск
    в магазине мне тож этот номер дали, значит оно,спасибо!!
  8. #2428
    Воронеж, Ю-З
    здравствуйте, подскажите пожалуйста номера рулевых наконечников. авто в подписи. спасиба большое
  9. #2429
    Получено: 10
    Еще вопросик ))или от него идет два сигнала один на стопы один на отключения круиза ?????Подскажите плиз )
    Это уже схему смотреть надо,по твоей машине.
    Рулевой наконечник.Левый-правый одинаковые.
    4F0 498 811
  10. #2430
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    4A0075110A - комплект передних брызговиков
  11. #2431
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Помогите пожалуйста.
    Пассат б5 1999 года, двигатель aeb 1.8 турбо,
    нужен номер напорного патрубка, идущего от турбины к трубе-поперечине под передним бампером и дальше, на интеркуллер,
    к патрубку также крепится некий клапан с вакуумным управлением(управляюшего клапана нет, работает напрямую от впускного коллектора), я так понимаю, байпасный клапан. Смотрел в етка, там на изображении три разных вида патрубков, при этом номер указан лишь для одного( 4b0145832b ) программа была на немецком я зыке, я толком не смог разобраться. Подскажите, есть ли между ними разница?
    И также нужен номер сальника на кулису мкпп 5 ст, не смог вообще его найти в программе.
    Заранее спасибо.
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
  12. #2432
    Получено: 10
    Заранее спасибо.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp...32BE&office=ru
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    спасибо
  14. #2434
    Получено: 10
    Пассат б5 1999 года
    Заранее спасибо.
    VAG N 903 541 01 Сальник
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Гуру,подскажите,пожалуйста,номеки для смены турбины на новую.ПРокладки всякие,болты,гайки,шпильки и т.д.
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  16. #2436
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Подскажи пожалусто номер интеркуллера на ATW
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  17. #2437
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    058145703N - турбина
    06A253039E - прокладка к выпускному коллектору
    058145540 - болт к выпускному коллектору (нужно 3 шт.)
    06B145771P - маслонапорная трубка
    8D0253115 - прокладка к кату
    N0445203 - шпилька к кату (нужно 3 шт.)
    N90369001 - гайка к кату (нужно 3 шт.)
    058145805G - интеркулер
  18. #2438
    Питер Комендана
    Спасибо большое. А номерок правого переднего локера и передних тормозных шлангов можно?
  19. #2439
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0809962C01C - локер правый
    3U0611707 - передний тормозной шланг
  20. #2440
    Питер Комендана
    Спасибо огромное
Страница 122 из 451 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23003
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:47
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
