1. #2361
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста номер направляющих пальцев заднего суппорта. Именно самих пальцев без направляющих втулок, скобы... Не могу найти. Заказал в магазе привезли хрень какую-то. Поставил - суппорт ходуном. Спасибо.
  2. #2362
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номеров самих пальцев нет.
    8E0 615 425 F - Скоба с направляющими пальцами. Если оригинал дорог - возьми аналог BDA 433 от TRW
  3. #2363
    Россия, Санкт-Петербург,Никольское.
    Всем здрасте,подскажите номер переднего правого фонаря тот что в бампере на америкосах,желтый.и есть ли номер у штекера с лампочкой который в него вставляется,весь оплавился.
  4. #2364
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    3B0945072 - фонарь боковой (справа спереди)
    Номера штекера нет. В случае неисправности меняется весь жгут
    3B0971273 - Жгут проводов боковых габаритных огней
  5. #2365
    Оперативно,благодарю,и еще вспомнил щуп масляный.на нем номера не нашел,наверно на ручке был,а её нет уже давно.
  6. #2366
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    06B115611R - масляный щуп
  7. #2367
    Калининград
    Подскажите на пасатах б5+ передние рычаги на всех одинаковые?
    хочу взять набор передних рычагов в америке или в германии, там вроде пишут для всех пасатов б5+, наборы идут со стабилизаторами, рулевыми тягами и 8 рычагов + болты.
    Последний раз редактировалось lutiy_xxx; 13.06.2011 в 14:11.
  8. #2368
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    C 2003 года идут нижние прямые рычаги с "тонкими" пальцами. До этого года с "толстыми"
    Оригинальный набор от VAG идет БЕЗ рулевых наконечников и стоек стабилизатора. Неоригинальные наборы, как правило, включают в себя и рулевые наконечники и стойки стабилизатора.
  9. #2369
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Здравствуйте! Можно ли узнать номерки комплекта поршневых колец и комплекта коренных и шатунных вкладышей стандартных размеров ФВ Поло 2003 гв, 1,2л, МКПП, кузов - купе VIN: WVWZZZ9NZ3D170416
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  10. #2370
    Москва, САО.
    Отправлено: 10
    Здравствуйте!
    Подскажите радиатор охлаждения.
    WVWPD63B73E412457.
    Акпп.
  11. #2371
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8D0121251BC - радиатор
    К сожалению, номера данных запчастей отсутствуют
  12. #2372
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Доброго вечера, не подскажите номер топливного насоса, че то не могу в экзисте найти
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  13. #2373
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    8E0906087D - насос топливный
  14. #2374
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Спасибо
  15. #2375
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Привет..
    Сегодня очень огорчился, рывки при сбросе и подачи "газа"
    (не постояно, то нет рыков 50км пути, то появляются на 3-4 светофора и пропадают)
    думаю сцепление (хотя проверю свечи, заменю топливный фильтр - поиск дал такие ответы)
    Давление топлива стоит замерить.
    И воздушный фильтр давно не менял.
    Собственно нужны номерки комплекта сцепления и маховика на всякий случай, у меня он двухмассовый?
    Сцепу ниразу не меняли
    Что еще заменить стоит? Ездись собираюсь еще долго на этой машинке.
    Заранее спасибо
    Еще нужен номерок ступичного подшипника
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  16. #2376
    Красноярск
    добрый день. подскажите номер подшипника кондиционера. Заранее благодарен
  17. #2377
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По экзисту 35BD5222T1XDDUM2CG01 - Подшипник электромагнитной муфты кондиционера
    Заранее спасибо
    Я так понимаю, что у тебя коробка механика?
    06B198141X - комплект сцепления
    Маховик у тебя обычный.
    Еще меняй все ремни с роликами
    4B0498625 - Подшипник ступицы с монтажными деталями
    Последний раз редактировалось Seregas; 14.06.2011 в 10:01.
  18. #2378
    Россия, 8 км от МКАД на Юго-Запад
    Гутен норген! Не знаю как правильно называется но видимо брызговик. Вот фото.
    Вчера этим вопросом поставил "мудрецов " из экзиста в тупик.
  19. #2379
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну вообще-то это торчит кусок защиты двигателя
  20. #2380
    Да не! Защита двс левее стальная, а это пластиковая деталь к защите и подкрылку прикручивается.
Страница 119 из 451 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 23000
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:46
    Ответов: 17996
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
