1. #41
    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    Привет всем!Скоро буду менять ремень ГРМ все уже прикупил как поменяю,сразуже напишу
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
  2. #42
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Прикупил что??? поточнее можно???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  3. #43
    Получено: 7
    ну по идее там должно быть:
    ремень ГРМ
    ролик-натяжитель ремня ГРМ
    два ремня навесного оборудования (ремень привода кандюка и ремень привода гены и гура)
    ролики указаных выше ремней
    помпа
    термостат
    антифриз (G12)
    ну и в идеале: сальник КВ
  4. #44
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Он легко меняется и к чему приведёт его кончина???? А помпа моего двигателя связана с ремнём ГРМ неподскажите??? да помпа меняется со снятием морды?
    СУП 2 BZB
  5. #45
    Получено: 7
    будет подтекать масло из двигла
    связана, она от него и приводится в движение
    без вариантов, да и если менять ГРМ, то очень рекомендуется, даже обязательно менять и помпу...
  6. #46
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Купмл себе комплект уже кроме сальника и помпы вот думаю докупать или ждать пока из строя невыйдут! Помпа оригинал 5500...... неоригинал страшновато как то!
    СУП 2 BZB
  7. #47
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Гы... Это смотря, как "выйдут из строя"...
    При утечке масла через сальник- засрешь ремень и если это дело не прозеваешь, то ремень снова под замену - не любят ремни масла... А если прозеваешь, то ремень от масла расслаивается и рвется...
    И помпа тоже, смотря какой сюрприз приподнесет... Может просто потечь... Менять- снова всё разбирать...
    А если её заклинит... Опять-же обрыв ремня...! А там последствия никак не на
    5500.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #48
    г. Саранск
    Всем привет! не разбирая морду можно поменять, но без подьемника будет очень не удобно на своей мы с братом часа за 2 поменяли! не чего сложного нет только подлазить не удобно!
  9. #49
    Народ, подскажите, как проверить натяжение ремня?...
    менял датчик положения распредвала. Ремень старый. Когда стал затягивать ролик, сделал по 5 оборотов по часовой и против. Но метка убежала против часовой вниз. Т.е. мне пришлось натягивать вращая по часовой! в отличие от мануала... тогда ролик поднимается и натягивает ремень.
    При среднем нажиме на ремень люфт сантиметр-полтора. Когда двигатель заведен - метка левее контрольной на 1 см.
    Двигатель AHL 1.6 (1997 г.)
  10. #50
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    YuReC666, чего-то нихрена не понятно из твоего опуса... по часовой, против часовой... Метка туда-сюда...
    Ремень установил, на ролике метку совместил- ремень натянулся. Провернул коленвал два (или четыре) оборота, совместил метки на шкивах, посмотрел метку на натяжителе... Если всё в порядке, то и волноваться не треба, если не в порядке, то установить так, чтобы было в порядке.
  1. Passat B6 Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 18:36
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 08:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:42
