    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Замена ремня ГРМ на VW Passat B5 1.6 AHL
    Подскажите как самому поменять ремень ГРМ на VW Passat 1.6 AHL
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Здороваться не учили?
    И поиском учиться тоже...
    Не AHL,конечно, но принцип здесь один: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161733
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Спасибо большое,а если морду полностью не разбирать можно поменять?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Без разбора морды практически не возможно. Если помучиться, то конечно получится... Но в итоге разобрать морду легче будет.
    К тому-же разобрать передок не так сложно даже на дорестайле. А на 5+ и того легче...
    На AHL натяжение ремня легче устанавливать... Там стрелку с меткой на ролике-натяжителе совместил и всё... Не надо миллиметры высчитывать...
    Спасибо! скоро буду менять хочу попробывать сам,самому просто интересно попробывать.
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Рязань
    Привет всем.Заранее приношу сердечные извинения что может не в тему.У меня возникла проблема потек сальник "передний" коленвала все в масле.На днях собираюсь заняться этим вопросом по замене его.Не кто не подскажет при смене ГРМ обязательно менять натяжной ролик и сальник менять при слитом масле или так можно?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Drumer, ADR? Ролик желательно менять, при замене сальника можно не сливать масло, сальники одинаковые: распредвал, промвал и коленвал - смотри сразу и их (если потек один - другие могут быть на подходе...). Смотри в БЗ, поиском - отчеты есть.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Drumer, советую сразу менять ремень ГРМ, ибо при утечке масла с переднего сальника, масло попадает на ремень... А он этого очень не любит... расслаивается и рвется.
    Рязань
    Спасибо большое Вам!Да ADR,ремень сейчас не в лучшем виде,видно на нем следы масла и мелкая пыль не пойми чего.И тогда еще в тему,а ролик сложно отрегулировать,просто для меня это первый раз!
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Drumer, Ролик какой стоит? Их 2 вида бывает.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Смотря какой у тебя стоит...На одном типе роликов надо совмещать метки, на другом выставлять зазор...по моему около 4 мм. с помощью щупа, можно подходящим по размеру сверлом.
    В базе знаний есть фотоотчет по замене ремня и выставлению зазоров-меток... Посмотри, там ничего сложного. морду только разобрать придется...
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Вот примерно так:
    старый натяжитель для ремня на 152 зуба (были рекомендации заменить на новый, поэтому наверняка уже заменен)
    новый натяжитель-автомат для ремня на 153 зуба - более надежный
    Рязань
    Спасибо большое.Да,ролик нового образца.Но буду ставить новый.
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Рязань
    Сейчас стоит ролик нового образца на 153 зуба.Но уже купил новый т.к все в масле из за проблемы в сальнике коленвола.Сейчас все поменяю на новое чтоб потом уже не лезть сюда.Но столкнулся уже с многими проблемами:
    Это как снять нижний ролик на котором сам ремень и как все это не сбить
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Имеешь в виду шестерню коленвала?
    Да, сложность там имеется...
    Главное, чтоб во время откручивания болта этой шестерни, не провернуть коленвал. Иначе клапанам кирдык придет...
    Есть специальные стопоры для коленвала
    Они-же помогают в установке меток...
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Или можешь сделать сам что-нибудь подобное, если руки на месте:
    Рязань
    Карел_age21, Спасибо огромное,про шестерню как раз и писалНасчет второй картинки(3415) были задумки сделать самому.Позже все отпишу как получилось.А за помощь еще раз спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Drumer, болт шестерни этой потом необходимо новый ставить..., как в прочем и болты шкива коленвала...
    Но если чо, то можно использовать и старые, только смазав резьбу фиксатором резьбовых соединений... Это обязательно!
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Drumer, значит мы крутили все втроем (держите меня все трое): старый ремень-на шестерню и крепенько зажать газобалонным ключом-не повредить шестерню-упереть, хорошим ключом (не помню размер, но спецключ для этого есть) с усилием, но аккуратно отворачиваем болт коленвала. Опасно, но аккуратно можно . Получилось...
    Кстати, болт коленвала нужно менять, он какой-то специально-одноразовый.
  1. Passat B6 Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на VW Passat B6 2.0 TDI CR CBAB
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 18:36
  2. Замена ремня ГРМ AHL-кратко
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:22
  3. Замена ремня ГРМ. Нужен совет
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 08:59
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 00:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:42
