1. #41
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Сегодня посетил ZF master.
    Сняли гидроблок, заменили соленоид (клапан регулирования давления оригинал, № 0501 210 725- стоял ), прокладку поддона и долили 2 литра ATF (Полностью масло не менял пробег после капиталки 25 000 тыс.) Масло светлое без запаха гари.
    Работа детали 10 000руб. Сделали оперативно где-то за час.
    Итог. Нет рывков с P/D, нет пинка с 5 на 4 АКПП работает мягко, плавно, четко.
  2. #42
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Дмитрий WV, Поздравляю
  3. #43
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Спасибо.
  4. #44
    ЕКБ
    Поздравляю я только заказал деталюшки вот сижу жду )
    а где у вас эта контора там?
  5. #45
    М О Жуковский
    kappa, дак тебе то проще доехать в москву до какой нибудь нормальной шараги и продиагностить акпп.но наверно в их интересах сделать тебе капиталку.ну а в принципе причина же может быть не только в акпп но и в электронике двигла
    Доехал, компьютер не показывает ошибок не по двиглу не по коробке. В Тахо трансмишен сказали поменяй подушки, а то что дергается надо снимать коробас и разбирать.ВОТ
  6. #46
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    http://www.zfmaster.ru/
  7. #47
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, ага.а подушки сколько стоят?рубля 3одна наверно.надо точный вердикт!!!а так и я могу тебе помочь.мой вердикт-смени коробку.если не поможет то двигатель.если и это не поможет-то смени автомобиль!а че в zfmaster не поехал???это ж ихние коробки.пусть точный вердикт дают
    И вообще как я понял ни у кого не по двиглу не по коробасу ошибок нет.но у половины коробки пинаются
  8. #48
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от kappa Посмотреть сообщение
    не по коробке.
    ошибок и не может быть пока АКПП не встанет в аварийный режим.
  9. #49
    М О Жуковский
    Все 6 подушек обошлись 4тыщи р Лимфердер, компания зф мастер мне не подуше, потому что ихняя карьера начаналась не с ремонта коробок а с продажи бу коробок. Офф представительство зф находится в МАИ и называется ЗФсервис. Все 6 подушек уже пришли, будет время и силы отдам в сервис менять.
  10. #50
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, ну за такой ценник норм. но все же по правильному сервис он на то и сервис чтобы не менять все подряд тупо.а сразу конкретную причину знать.хотя мне самому только один раз такой сервис попался!!!
  11. #51
    М О Жуковский
    Ты знаеш я какждый год на ЮГ гоняю, поэтому отдать 5 тыщ лишние ради своего спокойствия, так что я не парюсь)
  12. #52
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, ты наверно не так понял.я понимаю можно отдать и пять и десять и пятьдесят чтобы не париться.но можно их на нужное дело отдать а можно тупо заменить рабочую деталь-против чего Я!
  13. #53
    М О Жуковский
    Чувак, они когда диагностировали, там явно было видно что с подушками что то не понятное, и я их купил заодно чтобы спокойней было))))
  14. #54
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, ну сменишь так пиши есть результатеЦЦЦЦ или нэт!
  15. #55
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    А зачем подушки меняешь? порваны? или при торможении/ ускорении происходит толчок?
    Что тебя беспокоит?
  16. #56
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Дмитрий WV, Как вообще определить умершие подушки или нет???
  17. #57
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Визуально, на предмет старения резины трещины, т.д. можно на подъемнике посмотреть не предмет упругости, в основном начинают рваться но при пробеге за 250000 если стоят оригинальные.
  18. #58
    М О Жуковский
    Мне в сервисе ее приподняли чуток на подьемнике, один мастер сел в салон, другой снаружи, и при переключение с P на D, когда происходил толчок двигатель ну очень как то не хорошо просидал. И поэтому я сделал вывод, чтобы одну не менять поменяю я все, и забуду.
  19. #59
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Пробег авто?
  20. #60
    М О Жуковский
    142тыщи
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
