    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Oleguar29, Как раз мой хитачи окончательно умер после истки!!!!!!!!!!!
    М О Жуковский
    у меня на хочу не просто толчок, при переключении с 5 на 4 рывок, как будто резко сильно на пидаль тормоза придавить, от страха можно и обо...ся)))))))
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, у меня бывает при понижении на скорости 60км/ч удар.редко правда
    Архангельск
    Вот парни с такой же проблемой боролись - вроде получилось..... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145457&page=1
    ставрополь
    помнял масло первый раз в коробке. пробег 170... задняя била всегда... с новым маслом появились еле ощутимые толчки и тупежи коробки при движении вперед... как так?
    ЕКБ
    вот тако оно и начаналось ))) безобидно я забивал вот итог
    459010 при таком пробеге смысла менять масло уже нет.....
    Как показывает опыт многочисленных знакомых есть большая вероятность убить коробку окончательно
    ставрополь
    сегодня доехал до сто долили пол литра масла ещё, вроде получше стало, но не лучше чем было бо замены.... а задняя у всех толкается?
    ЕКБ
    раньше задняя не толкалась и вообще коробка хорошо себя вела пока я масло на 100тыс пробеге не сменил , началось сначало как у всех толкалось с D на R и обратно потом начались толски с 5 на 4 потом толчки усиливались и появлялись на разогретой коробке не только при сбрасывании скорости но и при наборе
    Последний раз редактировалось crendel; 28.03.2011 в 15:34.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    459010, у меня идеально задняя.три раза тьфу!
    Москва, ЮЗАО
    Пробуй промыть гидроблок, поменяй прокладку и фильтра и поменять регулятор давления... должно помочь.. если так и оставишь потом может задняя совсем отвалиться... а так если даже ничего не трогать то всеравно лотерея..
    Последний раз редактировалось wrx_sti; 28.03.2011 в 16:28.
    СПб
    Пасотоведа подскажите, сталкиваюсь с такойже хнью с коробкой, но только на холодном двигателе и не всегда с переменной частатой, происходит легкий толчек когда переключаюс P-R, может уже сразу что либо предпринять?
    И при не ровной поверхности если передача P-трудно переключается с натягом на D.
    Столько ужасов начитаешься на форуме что уже и не знаешь ездить или пешком ходить)
    У меня тоже 100000 скоро будет, в юбилей решил масло поменять АКПП, но естествено до этого уже менял на 70000, есть смысол или не трогать вообще?
  13. #33
    ставрополь
    задняя включается идеально если как только селекор стал в R сразу нажать газ в пол. мотор наберет 1.5-2 тыщи и сбросит обороты и карыто тронется плавно. толчка нет. если жду то толкает... Но я скажу что автоматы умирают очень долго если их не дрочить. я думаю если автомат начал умирать, то может функционировать минимум 50000км...
  14. #34
    М О Жуковский
    Седня заеал в сервис по ремонту немцев, они посмотрели подергали двигло, сказали подушки поменяй все а там увидиш и поймеш в чем дело. У меня рывков с P на R нет не когда.
  15. #35
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, ты сам то откуда будешь?
  16. #36
    М О Жуковский
    читайте эту статью http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145457&page=4
    г.Жуковский Московской области[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось kappa; 28.03.2011 в 21:15.
  17. #37
    Москва, ЮЗАО
    Это нормально, так у всех.. Если не хочешь чтобы не закусывало, на горке ставь сначала на нейтраль, чуть приотпускаешь тормоз чтоб машина немного катнулась, потом ручник и потом только в паркинг..
    ЗЫ: В FAQ по АКПП все написано, я после того как прочитал и изучил немного матчасть АКПП ставлю на ручник в паркинге всегда.
  18. #38
    ЕКБ
    кто знает вот такую кантору?
    http://akppcenter.ru/
    хочу у них делать коробку
  19. #39
    М О Жуковский
    Как будто мы тут все из Екатеринбурга, тоже мне спросил))))
  20. #40
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, дак тебе то проще доехать в москву до какой нибудь нормальной шараги и продиагностить акпп.но наверно в их интересах сделать тебе капиталку.ну а в принципе причина же может быть не только в акпп но и в электронике двигла
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
