    ЕКБ
    По умолчанию Давайте подытожим насчёт рвыков АКПП
    Всем привет читал несколько месяцев изучал понял что у "нас" это болезнь на пассатах с этими гавнокоробками)
    в итоге много для себя уеснил , только брал немного по чуть чуть из каждой темы давайте подытожим всё это прямо тут
    что я понял:
    значит перед тем как лезть в коробку нужно проверить ДМРВ ,а лучше его поменять, есть вставки есть датчики целиком (06A906473A (вставка!))
    дальше лезем в коробку
    нужно снять плиту, промыть и поменять на ней некий клапан №93
    (ориг.номер - 01V 927 333 C - VAG , неор.номер - 0501 210 725 - ZF ) - разницы нет никакой второй просто дешевле
    что для этого требуется? какие расходники? :
    1.прокладка поддона акпп vag 01V321371
    2.фильтр акпп VAG 01V325429
    3.масло оригин G052162A2 9литров (вот тут бы хорошо узнать о взаимозаменяемом масле по "нормальной" цене )
    вот более мение понятная тема растинувшаяся на очень много страниц
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=131479
    и ещё вопрос лично от себя
    есть несколько видов симптомов
    1. толчки при переключении r на d и наоборот
    2. толчки с 5 на 4 ,в ручном режиме всё норм + толчки с d на r
    3. толчки при понижении + толчки даже в ручном режиме + толчки с d на r + уже толчки начались при переключении на любую передачу хоть в верх хоть в низ (это видимо когда уже совсем запустил коробку (мой случай))
    вот я думаю во всех этих бедах виноват клапан №93? за что отвечают остальные клапаны ? их кто ни будь иследовал уже?
    Просто хочу заняться этим наконец то делать буду сам, запчасти буду заказывать в наличии только масло , просто хочу подготовиться что бы не получилось что плита снята а чего то не хватает )
    Все зарание огромное спасибо , надеюсь пинать ни кто не будет
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Думаю что промывкой и заменой клапана ты уже сдесь не обойдешься... Имхо конечно, но скорее всего при таких симптомах износ фрикционов на лицо... Капиталка тебе поможет... как бы и не хотелось, но...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    ЕКБ
    при это всё это происходит на тёплом двигателе , коробка не буксует едет нормльно тяга не пропадает масло менялось 50тыс. назад , на данный момент пробег 151т.км.
    Орловская обл
    а разве не клапан n 92??????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Россия, Архангельск
    А может клапан N91 который называется регулятором давления ,а парни???. Да мне бы ваши проблемы с 5нр19,вот мультитроник вскрыть это да. Ну что сказать, снять коробас ,сначала дифектовка всех муфт с фриками ,заказ чего нужно,сборка с прохлопыванием пакетов фрикционов,ревизия гидроплиты смотреть где возможно есть задиры на поршеньках,делать выводы.Бублик в ремонт полюбас.Удачи
    Но как правило все эти толчки как я считаю только от управления ,тоесть гидроплиты
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Если после замены ДМРВ и приведения в порядок вкг, толчки не ушли, все дальнейшие действия - мертвому припарка.
    Эти самые толчки при включении r и d и убивают коробку.
    Если они только что появились, то шанс не убить агрегат высок.
    Но если езда пол года - шансов нет, разрушение началось.
    По П.3., П.2. однозначно капиталка.
    ЕКБ
    вообщем решил снало менять дмрв
    затем менять этот клапан который 91 ))
    если не поможет вешаться тогда
    насчёт ВКГ мне её чистили давненько сказали что некий клапан (видимо который "гриб")
    у меня при смерти (как это они определили?) и как сказывается это на работе машины? может и его за одно на замену?
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Так все-таки подключаешь VAG-COM выбираешь группу 211 -какие должны быть параметры работы ДМРВ
    Сколько капиталка обойдется по деньгам?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Рублей сто готовь.
    ЕКБ
    а не дешевле контактный коробас заказать? и где если есть опыт у кого?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Почитай последние темы, там человек продает акпп за 35 круб.
    Только не помню от AWM или AWT.
    Б\У коробка тоже ведь лотерея.
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Рублей сто готовь.
    В тюмени в zf мастере видел коробас на полный привод правда,отдаешь свою коробку
    +55-60тыр и они тебе ставят такую же только откапиталенную коробку плюс год гарантии,можешь свою отремонтировать по деньгам также,только ждать придется
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Явно собранная из бэушных запчастей.
    Цена сомнительная.
    Дай ссылку на эту контору.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    я бы сказал так (и сделай это п.№1): перед тем как лезть в коробку проверьте уровень жидкости в АКПП !!!
    а потом уже ДМРВ, гидроплита, снятие акпп, фрикционы, капиталка.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    М О Жуковский
    Архангельск
    Привет! А чего сильные толчки? Я с ними 2 года ездил, потом почистил ДМРВ и они ушли. Если не буксует на кой диски менять? ВКГ - полная фигня, на коробас не влияет - ИМХО.
    Посмотри сначала ДМРВ. Ну, и как сказали выше - жидкость в АКПП.
    М О Жуковский
    Почистил ДМРВ, поменял жидкость и фильтры, толчки так и остались, последнее на что можно грешить это подушки коробки и двигателя.
    Архангельск
    Одно дело когда толчки при переключении с P на D, и другое когда на ходу. У меня были на ходу. ДМРВ не каждый чистится - говорят только хитачи выдерживает.
    С P на D - могут и подушки..
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
