    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    По умолчанию Датчик уровня топлива
    Добрый день!
    В поиске был - нашел отличную тему как починить "плавающую" стрелку. У большинства пользователей глюки проявляются в диапазоне 1/2 бака и 1/1 бака. У меня же наоборот. Заметил странное поведение стрелки в районе красной зоны.
    Стрелка уровня топлива стоит в середине красной зоны (лампочка горит). Закрываю водительскую дверь (хлопаю) чуть сильнее чем обычно и стрелка поднимается на 1/4 бака (лампочка тухнет). Затем через некоторое время стрелка возвращается в исходное состояние. Бывает (очень редко), что и хлопать дверью не надо - сама поднимается на 1/4 бака, а потом опускается.
    Вопрос: Возможно ли проблема с проводкой со стороны блока комфорта или от куда провода идут в бензобак? Окислились контакты или еще что? Или 100% необходимо в лезть бак?
    Последний раз редактировалось z17atlet; 24.03.2011 в 13:40.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Архангельск
    У тебя ваг-ком есть? Ошибки по приборке надо смотреть. А так даю 90 %, что дело в датчике в баке. Контакты со временем окисляются или покрываются какой-то фигней черной. Почисти контакты датчика нулевкой и стрелка, как влитая будет стоять. Сам испытал. Я крышку полностью не снимал, отодвинул в сторону и на ощупь снимал датчик уровня.
    Если будешь этим заниматься, то купи два хомута. Там еще наверное заводские стоят.
    Аккуратно, не забываем технику безопасности. По-меньше дышим над баком, не курим, переноску лучше по-дальше держать
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Это понятно.
    Просто в одно время под водительским ковриком у меня было достаточно сыро. Вот и думаю что может там где-то плохой контакт или окислилось все к чертям.
    Вопрос остается открытым - как проверить поводку (пусть это даже всего 10% вероятности неисправности)?
    Pointer Аватар для Empiric
    Россия, Наро-Франциско
    Много уже видел вариантов косяпорства датчика. Мой вот такой - на ХХ стрелка может опуститься на одно деление, при наборе оборотов при езде опять встает на место откуда ушла. Месяца 2 назад менял бензонасос.
    B5 Variant, 1998, 1.6 AHL, МКПП, без фарша, но с люком и электрикой
    Skoda Octavia Scout 4x4 1.8TSI, МКПП
  1. Датчик уровня топлива
    от Tms в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:34
  2. Датчик уровня топлива.
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 09:03
  3. Датчик уровня топлива.
    от Радик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 20:44
  4. врет датчик уровня топлива
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:55
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:01
