    По умолчанию Перестал работать механизм люка.
    Уважаемые, просьба помочь с идеями насчет работы сабжа. Зимой перестал работать механизм открытия люка. Предохранитель цел, питание на моторчик подается (на фишке + присутствует). судя по схеме там 4 провода: 2 питание и 2 от блока комфорта. При повороте выключателя моторчик молчит. В БЗ и поиске инфы не нашел. Куда копать?
    Авта В5+, 2002, америкос, AWM.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Попробуй открыть вручную.
    Там должен быть шестигранник в виде коромысла.
    Его вставляеш в соответствующую дырку возле моторчика и крутиш.
    Это пробовали. Вопрос почему моторчик не работает. Возможно проблема в его упревлении от БК. Как это можно проверить пока не знаю.
    Украина
    Суть в том, что моторчик реагирует на перегрузку по нагрузке на вал.
    Вот почему я спрашивал как он у тебя открывается вручную.
    Если усилие большое срабатывает отключение двигателя по нагрузке или вообще он не запускается.
    Попробуй запитать движок отдельно...
    Добрый день!У меня другая проблема - люк крыши при закрывании упирается в рамку по которой он движется , из - за этого возвращается в исходное положение не закрывшись .
    Предполагаю что стерлись полозья по которым он движется . Подскажите как быть .
    Цитата Сообщение от Вячеслав 13 Посмотреть сообщение
    зима-холода,летом заработает
    Так в том то и дело что сейчас тепло,а он не работает
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 20:28
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 10:49
  4. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:50
  5. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:18
