    Pointer Аватар для Maximo
    Эстония
    Печаль Стук в двигателе 1,6 AHL
    Появился метелический звонкий стук в двигателе. При минусовой температуре было такое, но после прогрева всё пропадало. Теперь стучит и после прогрева. Интересно, что временами стук пропадает (на перекрёстке пока стоял, слушал, не стучало, через какое то время опять появлялся). Стук одиночный и район, ближе к лобовому стеклу, где то. Стук не сильный, но ждать пока будет сильный, что то не особо хочется. Не хотелось бы сразу в сервис ехать. Спецы, подскажите пожалуста, что и где можно посмотреть и проверить?
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКПП, темно зелёный , седан, ГБО 4 поколения.
    Привет. Скорее всего компинсаторы. Стук в верхней части двигателя?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    похоже на гидрокомпенсаторы, хана приходит
    Passat B6, 2009, 1.6, BSE (Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Эстония
    Это хана моим мозгам приходит! Литр масла долил и всё прекратилось! Куда то масло ушло, неделю назад смотрел ещё было, теперь буду контролировать. Спасибо за ответы. Извините, за созданную тему. Удалите пожалуйста.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    AHL- следи за уровнем масла.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Pointer Аватар для Curt
    Истра
    Всем доброго дня!)у меня похожая проблема,только наверное глобальней.Пару месяцев назад при нажатии педали газа появлялся звонкий звук в районе двигателя,на холодном двигателе его не было.Спустя какое то время застучали гидрики,так ездил около месяца...спустя неделю или около того появился сильный скрежет цепи(наверное)...он появлялся примерно после 1,5-2 часов езды и пропадал когда жмешь на газ...сейчас же как только обороты падают начинается сильный скрежет...машина стоит возле дома,сейчас появилось время и вот обратился к Вам за советом!Двигатель AWM 170 лошадей,масло на уровне,масленка не загоралась.Да кстати,я не знаю это относится к этому или нет....но перед тем как появился этот звук,начало капать масло в районе турбины(турбина стоит новая)....но капает только когда заглушил двигатель...буквально 5-6 капель.Хочу знать к чему опять готовиться))!
    AWM 170 кобыл
    ну тогда логично предположить-турбина воет, масл голодание, износ крыльчатки. А так и цепь межвальная может шелестеть, но это уж совсем плохо должно быть ей. Локалицуй шум с помошью фонендоскопа или подобного?
    Истра
    "Локалицуй шум с помошью фонендоскопа или подобного?"расшифруй доступней,пожалуйста!)))Разве турбина новая может так себя вести??
    Последний раз редактировалось Curt; 11.10.2012 в 19:41. Причина: не все дописал
    AWM 170 кобыл
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Просто совет и не реклама ...Покажись на осмотр ... Со стуком не шутят , до Москвы можно доехать
    www.turbomotors.ru
    Истра
    До Москвы опасно ехать,такой звук..не в одном кошмаре такое не увидишь!)))ладно буду гнать к нашим местным сервис менам!
    AWM 170 кобыл
    да это просто чтобы понять какой узел и в каком месте сдох)) у меня натяжитель стрекотал в свое время и кулак распредвала, вял полую трубку завел на холотых и послушал, отвез в сервис поняв что попал на деньги. А хороший стук кстати всегда наружу выйдет, так что отвези, пусть вскроют. А то смерть одного узла влечет по цепочке износ других, так что правильно говорят лучше не тянуть)
    Последний раз редактировалось Юрий Д.; 12.10.2012 в 14:35.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Было разок пружина клапанная лопнула... Тоже поначалу стучок, потом шелест, потом уже стук хороший...
    Благо не рискнули ехать, а притащили на веревке...
    Когда я вскрыл, то клапан держался на одном сухаре... Ещё-б чуть-чуть и провалился бы в цилиндр, а там...
    Обошлось вскрытием ГБЦ, заменой, притиркой клапана и заменой пружины/тарелки/сухарей...
    Это я к тому, что не диагностировав достоверно стук, лучше не рисковать...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Истра
    так у меня нету стука...какой то звук в районе цепи...звук на всю улицу,как будто цепь обо что-то трется...
    AWM 170 кобыл
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цепь осмотреть- пять минут времени... Открутить 9 гаек клапанной крышки и глянуть...
    Патрубок с турбины снять и пошевелить/покрутить крыльчатку тоже много времени не займет...
    Замерить компрессию, чтобы исключить подвисание клапана- чуть дольше, но всё-же не смертельно... В итоге максимум за час можно локализовать источник звука.
    Pointer Аватар для Алексей983
    Россия, Нижний Новгород
    Ребята на двиге AHL НЕТ КОМПЕНСАТОРОВ И НЕ БЫЛО НИ КОГДА. Там толкатели стоят.
    GAZ 3102 - есть, PASSAT B5 VARIANT 98 г 1,6 - пал смертью храбрых, PASSAT B5+ 2002 г 1,6 - тоже есть, PASSAT B5+ VARIANT 2002 г 1,6 - появился
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну здрассте! Кудой-то они делись и как там по твоему клапанные зазоры регулируются?
    Истра
    В общем с утра машина не завелась...первый раз по пробовал, вроде схватило..но потом заглохла и больше признаков жизни не подавала. Оттащили в сервис,вскрыли голову,цепь нормальная,да и все в целом норма. Единственное что,так это ремень ГРМ половину срезало...видно обо что то терся.Знакомый приговорил маслянный насос и сказал что возможно цепь растянута...это похоже на истину?))) просто замерить давление не чем.А вот насчет турбины,то завтра обязательно попробую!
    AWM 170 кобыл
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Что значит "половину срезало"?
    Зубья срезало? Тогда ты попал, друг.
    И турбина тут похоже не при чем...
    Или просто ремень разлохматился? Меняй срочно, устраняй причину износа ремня.
    Маслонасос, прежде чем менять, продиагностировать надо.
    Цепь может быть и растянута, но быстрее натяжитель умрет...
    Истра
    именно разлохмотился.Двигло после капиталки и натяжитель уже меняли...сняли поддон и в маслонасосе остатки герметика...в общем в понедельник поставим новый насос и заменим цепь.Ну и нужно смотреть из-за чего такая байда с ремнем произошла.
    Вопрос такой, а возможно что из-за маслонасоса стучали гидрокомпенсаторы?
    AWM 170 кобыл
    Ну привет!
    Зазор на этих моторах не регулируется
    Ну привет!
    для примера
    Ну привет!
    для примера
    обычный толкатель
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 22:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 06:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
