    По умолчанию Passat B5 1.9TDI при разгоне машину начинает колотить
    ПРИВЕТ, Passat B5 1.9TDI при разгоне машину начинает колотить, форсунки и свечи рабочие в чем дело?
    Когда разгоняешься машину колотит, тресется речал передач, когда газуешь на месте примерно при 2000 оборотах слышно как машина троит, движок стоит 85кВт, машина троит, форсунки исправные(они снимались и проверялись), год выпуска 2000
    Когда газуешь на месте примерно при 2000 оборотах слышно как машина троит болше 3000 оборотов проривыет, на холостых оборотах работает хорошо
    Последний раз редактировалось soundmb; 21.03.2011 в 20:58.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Уважаемый, машику в подпись поставь, будет хоть видно о каком авто идёт речь, и с каким двигателем.
    А как это сделать?
    Россия, Московская область, Электросталь
    soundmb, войди в свой профиль и там во вкладке "обо мне" добавь подпись.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    И поздоровался хотя-бы...
    Что значит "начинает колотить"?
    Это что, вибрация или ещё что-то... Мы-ж тут не на битве экстрасенсов...
    Опиши симптомы русским языком.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Привет, когда разгоняешься машину колотит, тресется речал передач, когда газуешь на месте примерно при 2000 оборотах слышно как машина траит, движок стоит 85кВт
    soundmb, буквы двигателя какие? Вибрация может быть по разным причинам. Например не выдает нужного давления тандемный насос, либо неисправна насос-форсунка и т.д. С твоей машиной что-то делалось, после чего появилась вибрация, либо все появилось внезапно?
    Цитата Сообщение от soundmb Посмотреть сообщение
    форсунки исправные
    Откуда такая уверенность?
    Цитата Сообщение от IRC Посмотреть сообщение
    уверенность
    Форсунки снимали и проверяли.
    Тогда бы я первым делом померил давление тандемного насоса. Возможно он не выдает нужного давления.
    Golf Аватар для Rool
    Pattaya, Thailand
    у меня было что то похожее на 4м пассате с автоматом, машинка ходуном ходила при разгоне, дело было в полушке коробки...а вот к троению на месте это уже не относится...
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
    Golf Аватар для Валерий77
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Rool Посмотреть сообщение
    полушке коробки
    Что есть полушка? не понял
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Pattaya, Thailand
    Цитата Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
    Что есть полушка
    поДушка ;)
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Опора- подушка.
    Россия, Нижний Новгород
    Добрый вечер всем! У меня похожие симтомы были. Почистил проверил контакты, поджал - на разъеме форсунок. Но сначала ошибки надо посмотреть.
    Россия, Надым
    Согласен с Rool у меня когда трясся рычаг коробки была оборвана одна подушка под коробкой
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
    Далекооо
    Всем доброго времени суток...
    Проблема такая же, как и у ТС.
    Трясет очень сильно, особенно при разгоне. При том что вроде тапок в пол, а машина тупит очень сильно, практически не разгоняется.
    Выше 2000 оборотов вроде не так трясет.
    Что делать, куда смотреть?
    1.9 дизель, AVB 2004 год
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Незнаю!Но по симптомам похоже у меня было такое.Не очень приятная картина.Когда у меня был AVF.Как то тоже двигатель стало колбасить при подаче газа выше 2000т.об.И тяга ухудшилась.Открыв капот и попросив погазовать,первая мысль была что катализатор забит наглухо.Открутил глушитель от турбины понял что его там давно нет.Прикрутил на место и снова попросил погазовать.А сам подставил руку к выхлопной и вижу что выхлопа почти нет .Снял клапанную крышку понял что меня постигла "детская болезнь AVF" кулачки на распредвале (почему то на выпускных ) были не то что стерты а напрочь стерты.И на гидрокомпенсаторах были не хилые канавки выработки ,а два гидрокомпенсатора уже протерло до дырок размером с иголку.Не знаю почему это произошло ,но масло менял строго 10т.км.(кастрюль).
    Что было сделано.
    Купил новый распредвал .Взял фирмы АЕ (по совету) Он был благополучно возращен в магазин из двух частей уже.(фото могу выложить)
    В общем купил б у распредвал с битого пассата.
    И купил восемь гидрокомпенсаторов INA.Собрал.И машина зашептала
    Не хочу наводить жуть.Думаю у вас всё проще.Но проверить сняв клапанную крышку много времени не займет.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Далекооо
    Все оказалось проще.
    Injector Loom по англицки. Но если попроще - провода на инжекторы.
    Оно плавает в масле и со временем может проблемничать.
    Комп не выдает на них ошибку, но выдал на 4-ый инжектор, хотя он вполне нормальный.
    Как я понял ВАГ требует с заменой инжектора менять провода эти.
    Вот мотор на примере (не мой), где они находятся (про то как вытаскивают отдельная история. Секас обеспечен)
    А вот мой мотор после демонтажа проводов
    Pointer Аватар для Mixan608
    Кострома
    [QUOTE=mactepz;4092770]Все оказалось проще.
    [/QUOTE
    Добрый день коллеги.
    У меня сейчас проблема один в один,подскажите чтоб ее решить надо просто провода поменять?
    1.9 TDI, AVF 130л.с
  1. Машина при разгоне начинает дёргаться
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 12:48
  2. 1,9 TDI AVB при разгоне машину колбасит
    от evgenyat в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 04:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 08:44
  4. Провал при разгоне PASSAT B5 1,8 бензин.
    от HangMan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 09:12
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
