1. #121
    Новосибирск
    Золотые слова!
    Полностью поддерживаю план. Проверено ни один раз.
    Расхреначить коробку ещё успеет.
    ДМРВ новый - не помогло.
  2. #122
    На версии коробки с буковой V не требуется замена масла.Оказывается ,она считается необслуживаемой. Пока ездит- ездит ))) потом замена. Про все остальные - замена масла обязательна !
  3. #123
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,696
    Насколько я понял, и замена всей АКПП не помогла?
    Остаются блок управления (контроллер) и проводка...
    Вода под ковром была?
  4. #124
    Новосибирск
    Воды под ковром при мне не было. А что с ковром?
    Тут еще новая напасть проявилась, а может и ухудшение старой. Происходит дерганье при движении по 3-4 раза, потом проходит. Один раз заглохла.
    Еще парни подскажите где искать потерю мощности.
  5. #125
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    19830818,Ну уж в новосибе я думаю ты если постараешься то без проблем найдёшь хороших мастеров,там много людей у вас живут автомобилями,аот в моём колхозе населением 45000чел найти мастера по коробке не возможно,проще увезти авто куда-нибудь!
  6. #126
    Новосибирск
    Спасибо парни, будем искать...
  7. #127
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 530
    Отправлено: 733
    BlackK,как поменяешь напиши плиз что изменилось и в какую сторону
    Поменял. Изменилось только то, что теперь моя АКПП будет иметь больший ресурс...
    Мондео IV 2.0 МКПП
  8. #128
    gizmio,
    kappa,
    Парни, есть какие то новости по решению проблемы?
  9. #129
    Lupo Аватар для gizmio
    Цитата Сообщение от Иван Москва Посмотреть сообщение
    gizmio,
    kappa,
    пока никаких, надоело свободное время тратить на чтение форумов и литературы и "жить" в районе сервиса.
    до осени доживет и ладно, там посмотрим чего и как делать, езжу с отключенным ДМРВ, лучше чем дергание на обгоне, но машина ватная под нагрузкой на подъеме, на ровной - лучше чем с ДМРВ.
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  10. #130
    М О Жуковский
    вообщем следующая ситуация, я нашел тут на форуме сервис ВДВ, там рядом с ним есть коробочники, позвонил им, приехал оставил машину на 2 дня, проблему не решили, потом еще раз оставлял, проблему решили, сказали что в электроники проблеме в двигателе, посылает давление мотору не верное, короче перенастроели каким то образом коробку и вроде гуд. Контакты Малянин Алексей тел. 998-60-22 адрес: 2ой Силикатный пр-д, д.22. Реально офигенный дядечка, если че передавайте привет от синего пассата 050 ))))))
  11. #131
    Lupo Аватар для onzek
    денег то сколько взял офигенный дядечка?)
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
  12. #132
    М О Жуковский
    ремонт и устранение таких видов поломки с маслом 25тыщ с гарантией на 1 год, если нет результата то 0денег.
  13. #133
    Как успехи? Все в порядке? Болячек больше не вылезало по коробке?
  14. #134
    Мой коробас пережил 2.5тыс км поездки и по приезду в Москву двинул кони через 3 дня.
    Буду делать дефектовку на Автозаводской, по результатам будет видно, что проще - чинить, менять итд.
  15. #135
    М О Жуковский
    а я езжу))))
  16. #136
    Здрасти всем!!! У меня фольксваген пассат б5 АЕВ, вчера забрал из сервиса, делал капитальный ремонт движка. Появились проблемы с коробкой. При переключении с "драйва" на "R" и на оборот происходит толчок и щелчок, и при торможении автомат перекидывает на 1-ю передачу тоже с толчком, и на торпеде когда переключаешь рычагом режимы, показывает все режимы включены. До кап ремонта коробка вообще была идеальна. Сегодня заезжал на эту станцию, мастер говорит что с коробкой он вообще ни чего не делал, типо там тока две фишки, которые он правильно подсоединил. Как тут быть? подскажите люди добрые!!!
  17. #137
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Коробка работает в аварийном режиме, ездить так не можно.
    Посмотреть/стереть ошибки ваг-комом. Проверить уровень масла.
    Это для начала...
  18. #138
    Спб, г. Пушкин
    У меня тоже аналогичные проблемы с коробасом. При переключении с P на 4 или D на горячую идет удар. Так же при езде по городу при торможении с 5 на 4 - толчок, если ездишь на 4ке то все норм. Сама коробка в аварийном режиме, хотя ошибок по ней нет.
    Тоже по дружеской наводке отдал машину в сервис к коробочникам... Поменяли расходомер, поменяли какой-то датчик положения селектора, из за которого машина не видела какая передача включена и выдавала "аварийку". Сейчас она из этого режима вышла.
    Толчки я как понимаю остались... Сейчас надо поменять подушки движка и акпп, та же заменить патрубки нагнетания воздуха, и перепускной клапан, а то стоявший клапан словно поеден молью, а патрубки все изорваны как засранные трусы
    На мой панический вопрос "Че совсем беда!?" мне отвечают, что ничего криминального. Буду надеяться что так оно и есть
    Чем закончился ремонт отпишусь в созданной теме, может кому то будет полезен.
  19. #139
    Это для начала...
    вот тока не пойму одного, до капитального было все идеально. где истина? я уже вложил 70 тыс. в капиталку.
  20. #140
    наверно на вашей машине уже не ваша коробка
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
