1. #81
    М О Жуковский
    да да да))) я все не нарадуюсь!)
  2. #82
    kappa, а где ремонт был подскажешь или сам менял?
  3. #83
    М О Жуковский
    в ТАХО трансмишен!ну осталось одно но, если ехать на R потом остановиться и быстро переставть на D то бывает толчок иногда((((((а в целом супер!!!
  4. #84
    М О Жуковский
    Остались удары при переключение с P на D, что делаТЬ? поменял подушки коробки, не помогло(((
  6. #86
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    ДМРВ проверял?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  7. #87
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, А я ж говорил не прикол тупо всё подряд менять
  8. #88
    М О Жуковский
    сегодня ДМРВ поменяю и посмотрим)))
    поменял ДМРВ, не чего не изменилось!((( жалько... Тема такая, на холодную коробку, когда вечером поехал в гараж переключение с P на D было идеальное, а как только она нагревается при переключении с P или R на D происходит стук в коробке и рывок
    Последний раз редактировалось kappa; 31.05.2011 в 11:17.
  9. #89
    Новая Москва
    Получено: 22
    А смысл в чем был в замене ДМРВ - он же на мягкость и толчки при переключении селектора АКПП не влияет?.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  10. #90
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Борт223, ДМРВ сильно влияет на АКПП
  11. #91
    Новая Москва
    Получено: 22
    При движении да, а при переключении с P на R или D, как он может влиять на рывок или толчок коробки?
  12. #92
    Череповец
    Получено: 25
    Очень просто - мозги выдают неверный сигнал о нагрузке, в результате удар.
  13. #93
    Новая Москва
    Получено: 22
    Ну тогда наверное удар был бы и на холодную, а он пишет, что на холодную все четко? Да и мертвый ДМРВ наверняка выдавал бы ошибку, тогда в чем был смысл замены без диагностики?
  14. #94
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Борт223, у меня тоже на холодную всё ровно
  15. #95
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    почитай форум...
    мертвый дмрв не обязательно выдает ошибку...вернее он выдает ошибку когда совсем уже умрет...а пока он окончательно умирает может помереть коробка
    METAL///DIY
  16. #96
    Lupo Аватар для gizmio
    апну немного.
    тоже интересно.
    начальные симптомы как у автора в середине темы - удар с Р на D и толчок с 5 на 4. плиту уже мыл, опоры поменял, регулятор давления №91 поменял.
    причем на холодную в D небольшой толчок, а на горячую уже существенный.
    попробую завтра отрубить ДМРВ, посмотреть как оно будет бить/не бить.
    кстати на атмосферниках ведь не надо на 3 передаче до отсечки жечь? какие нормы по гр на ХХ у ДМРВшек наших?
    автор, ты то разобрался?
    у меня складывается впечатление, что это вранье EDS2 или EDS3 соленоида (один из черных на плите)
    умные люди, а если масла перелить может такой симптом быть? если заливали не на 40градусов, а на 20-25?
    Superb 2.8 BBG Tiptronic Czech 2002. кожарожа. club card 01058
  17. #97
    М О Жуковский
    Рассказываю я как у меня дела, короче поменял я датчик ДМРВ, Н91 клапан, помыл плиту, менял 2 раза масла, подушки коробки, подушки двигателя ОК. Результат, машина на холодную по коробке работает идеально, а как только нагревается переключение с P на D не выносимо сильными толчками. Ща денюжка появиться поеду в ZF прямое представительство на 1905года Метро, оставлю на диагностику пусть решают. Главное что уже сделать))
  18. #98
    прям как у меня история, только на холодную мальца толкает.
    а у тебя с 5 на 4 при торможении бьет?
  19. #99
    М О Жуковский
    я бы не сказал что бьет, ну так есть не много, слабенький мягкий толчок!
  20. #100
    Новосибирск
    Пассат Б5, 1,6 AHL, на автомате. При переключения со 2 на 3 и с 3 на 4 происходят рывки. При подъеме в горку затягивает с переключением, переключение происходит лишь на 4000 - 5000 об.мин. и с рывком. 4 скорость включает на 60 км/ч., затем обороты падают до 1500 и набор скорости происходит медленно на педаль почти не реагирует. После 70 км/ч. когда обороты поднимаются до 2000 и выше проблем не возникает. Ошибок на сканере не выдает.Что делать подскажите
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
