1. #61
    М О Жуковский
    как его снимать и с помощью чего?
  2. #62
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Напиши в поиске здесь на сайте: СНЯТИЕ ЛОГОВ!
  3. #63
    М О Жуковский
    а у меня дело так проблемы. Поехал прочистить дросельную заслонку, сняли, смотрим а там все в масле внутри. Достали щуп посмотрели грамм 300 сьела. По поводу коробки сказали менять подушки двигателя а только потом делать выводы, а по поводу масла, скорее всего турбина гонит)))
  4. #64
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, у меня тоже ДЗ была в масле когда её чистил,но у меня это из-за грибка ВКГ-Он умер,уже заказал я его
  5. #65
    М О Жуковский
    че за грибок ВКГ?расскажи поподробнее или дай ссылку на что нить чтобы точно понять в чем причина?
  6. #66
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, Ну у меня то нет турбы,хотя у тебя тоже наверно из-за грибка может кидать(СПРОСИ ЛУЧШЕ У ЗНАЮЩИХ)!Набери в поиске система ВКГ-Вентиляции картерных газов-кстати из-за неработающего грибка и забитых трубок часто бывает жор масла.Посмотри у сетя под капотом это такие чёрные трубки пластиковые в районе головки
  7. #67
    М О Жуковский
    Короче нашел тему про АКПП и оказывается проблема в Н91-клапан регулир. давления масла(код товара 0501 210 725). Заказываю в экзисте и поеду менять вместе с маслом и с фильтром.
  8. #68
    Калуга
    Добрый вечер!kappa поменяешь клапан отпишись пожалуйста,очень интересно.
    Сам собираюсь залесть в АКПП.
  9. #69
    М О Жуковский
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145457&page=4 вот целая статья на эту тему
  10. #70
    М О Жуковский
    Ребят, при разгоне в пробке с 2тыщ об до 3 тыщ об на 2300тыщах происходит какой то провал, что это? скидываю видео, чтобы можно было понять что происходит
  11. #71
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    случаем не коробка переключает скорость в это время? очень похоже.... или это на одной передаче происходит???
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  12. #72
    М О Жуковский
    Я на второй передаче на включенном типтронике)))) коробка автомат в этот момент не работает, работала только правая нога
    Да кстати я думаю что это давление топлива хреновое. Надо проверить. А как прояляется пробуксовка в коробке???? не так?
  13. #73
    ну это типо когда газу даешь, обороты идут а машина не едет ну или совсем плохо разгоняеться.
    кстати очень может быть, можно попробовать сменить топливный фильтр для начала.
    ну тут ты не прав она все равно работает, попробуй до отсечки разогнать она сама тебе скорость переключит
    а как часто это происходит и бывает ли на разных оборотах? или на одних и тех же?
  14. #74
    М О Жуковский
    на одних и тех же, завтра попробую на разных передачах!
  15. #75
    Калуга
    kappa!ты с коробасом разобрался?
  16. #76
    М О Жуковский
    Клапан пришел, ждет своей замены, деньги получу поменяю. Просто пока диплом пишу и тд времени нет, оч много дел навалилось.
    Ехал на 5 передаче на и примерно в 2500оборотах происходит такое будто мощность пропадает или педаль газа отжимаеш, но при этом педаль на том же уровне что и была. И это происходит быстро раз и два, без каких то либо сильных толчков, как будто бензин кончается и начанаем падать и резко схватывает))))))
  17. #77
    М О Жуковский
    скажите добрые люди, начали немного подергиваться на переключение с 2 на 3 передачу, и чуток с 3 на 4. Может кто то подскажет?
  18. #78
    Кирово-Чепецк
    че та подобное есть на 01N на переходе с 2на3 провал,если педаль нажать посильнее перейдет с провалом и плавно если не сильно то бывает толчок,чем меньше давишь на педаль тем сильнее толчок
  19. #79
    М О Жуковский
    Вообщем, поменял я клапан и все стало четко! Дело было в клапане.
  20. #80
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, чё за клапан?тот который регулятор давления?
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
