1. #41
    М О Жуковский
    у меня такая же песня, тупо отдавать 80 тыщ рублей не хочу, для начала поменяю подушки двигателя, почищу ДМРВ а потом уже если выхода уже не будет, то буду думать с коробкой..
    Цитата Сообщение от kay 76 Посмотреть сообщение
    Подскажите как их проверить.Визуально сухие и вроде бы не болтаются.
    Ещё когда двигло глушишь,то болтается из стороны в сторону.
    подушки легкл проверить, мне подняли машину до состояния пока колеса не вывесятся, и включили драйв, он газовал и тормоз нажимал, и было видно как подушки себя ведут..
  2. #42
    Калуга
    kappa разве ДРМВ можно почистить и как эту опирацию нужно
    провести там вродебы керамическая спираль.
  3. #43
    М О Жуковский
    Я пока сам не знаю, но один оч хороший знакмый так делал, и говорит эффект есть, но есть вероятность то что ДМРВ может сдохнуть. Как покажет мне расскажу...
  4. #44
    Калуга
    Добро,полистаю поиск может что-то происнится.
  5. #45
    М О Жуковский
    Блин неужеле нет на форуме людей кто сталкивался с такими проблемами???
  6. #46
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, Я пробовал чистить ДМРВ и Спиртом и Карбоклинером-но понему висела ошибка и после чистки стало еще хуже-Я его сменил а вообще говорят все что наши ДМРВ не чистятся!!!У меня тоже удар при переключении с P на D,тоже текли сальники,сменил и долил литр масла-полностью масло не стал менять так как больше голосов что замена убьёт коробку нежели поможет ей!!! Пока езжу так,переключаю с P на N и потом только на D так удары меньше по крайней меря у меня,пиши если чё придумаешь.ОЧ интересно.УДАЧИ
  7. #47
    М О Жуковский
    Пишу. Почистил ДМРВ, пропали ошибки все по двигателю, по коробке не было. Машина стала плавнее разгоняться, каких то плохих признаков я не заметил. Умы форума подскажите, что делать? Ошибо нет что не по коробке что не двиглу, все чисто и четко работает. При переключении с P на D толчок так и остался, и при торможении с 5 на 4 передачу происходит толчок. Я так понимаю это гидро блок, куда отдать ченить и тд?
  8. #48
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, ищи ZF master в своём городе
  9. #49
    М О Жуковский
    Поподробнее, что это? в москве есть Тахо трансмишен, оч хороший сервис, но я хочу отдавать за переборку 80тысяч рублей.
  10. #50
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    kappa, корочи наши автоматы для фольцов делала некая фирма ZF и у нее есть представительства во многих больших городах россии
    набери в яндексе ZF master
  11. #51
    М О Жуковский
    У меня у знакомого ремонт был коробки солиноиды меняли, 25 тыщ обошлось
  12. #52
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Такого не бывает.
    Сами ошибки не пропадают.
    Может все-таки продиагностировать ДМРВ.
    Ошибка по нему вылазит только когда он совсем умрет.
    В основном он просто врет.
    Мытье ДМРВ - самообман.
    Была давно тема про ДМРВ, там много интересного, но в связи с осыпанием форума канула в лету.
  13. #53
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Пиз...Ц тоже мне коробки!!!!!!!150000 пробега и начинают моросить.Народно ху.и
  14. #54
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Коробка на пассатах слабое место.
  15. #55
    М О Жуковский
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Такого не бывает.
    Почитил ДМРВ, удалил через ваг ком ошибку, покатался на нем 15-20 минут ошибок нет. Было ошибка 17544(переобеднение смеси в системе), щас ее нет. Датчик при нагрузке работает нормально, а удары с 5-4 так и остались. Ну так таковой ошибки не было что ДМРВ сломан.
    Темы про ДМРВ хорошо. Я видел много тем про АКПП то что дергает с P на D, но ни одна тема не чем так и не закончилась, что конкретно в итоге была сломанно. Тем кучу пересмотрел а в итоге поменял масло фильтр, пчистил ДМРВ, ошибок по коробке нет.
  16. #56
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    kappa,
    а зачем было его чистить, если с твоих слов он исправен? Лог снимал?
  17. #57
    М О Жуковский
    да снимал, говорю ж была ошибка, от такой ошибки полюбому глючит ДМРВ
  18. #58
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Видимо немного на разных языках говорим.
    Что показал лог ДМРВ и как его снимали?
  19. #59
    М О Жуковский
    а ну да, видимо не снимали, лога нет! Если он что то даст то могу сделать, только что?
  20. #60
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Будешь знать, менять тебе ДМРВ или нет.
    Сними лог.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
