    М О Жуковский
    да есть, цокание!
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    я лучше за такие деньги восстановленную куплю
    voffko, в таком слукае я бы нашел еще 20-ку и поставил МКПП под ключ!
    AMX 4motion МКПП -жиробас
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    а может тогда при покупке приоритеты расставить? - уж если купил автомат - значит нужен был, а если бы он хотел мешалку то и покупал бы ее. Я сказал что прежде всего чем выкидывать 55000 р можно первый раз поменять масло с фильтром и прокладкой ( примерно 5000-6000 р с работой) и потом через 2-3 тыс км поменять еще раз только масло( примерно 2500 р. с работой) разница будет заметна, ну а если не заметна то можно и за 45000 восстановленную купить.
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    voffko, не в обиду,я к тому что уж если запарил ремонт с АКПП а тачку жалко скидывать потому что уже все сделал дня нее и для себя то МКПП под ключ единственный выход!
    М О Жуковский
    Где Ва таие цены берете, поменять масло в коробке стоит 2500р. с промывкой, масло литр 700-800р оригинал, когда меняется масло то 6-7 литров, и скажите где за 2500р можно поменять 7 литров масла и + еще за работу отдать. Поверю что 7000тыщ то да, но не ка не 2500р
    да, и подскажите что за щелчки в торпеде? как их убрать?
    М О Жуковский
    ПОДСКАЖИТЕ, что за проблема ошибка двгателя заслонки отопителя???
    разберись с катушками, сделай нормальную диагностику дмрв (расходомера), замени сальники акпп, долей масло, и будет тебе счастье, тут страшного ничего нет.
    Получено: 1,623
    Отправлено: 1,100
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    М О Жуковский
    С катушками разобрался, все гуд. Нормальную диагностику ДМРВ некто не может сделать, куда только не тыкался. Поменял сальники диффов, и шрус- все гуд. Поехал в ТАХО трансмишен, поменял масло, фильтр, прокладку- машина стала динамичнее, быстрее разгоняться, меньше думает, вообщем эффект значительно лучше. Но при переключении с P на D так остался рывок, при езде на скорости с 4 на 3 когда переходит, то рывок есть, то его нет, не понятно, в ТАХО сказали что надо поменять подушки двигателя и АКПП, а так же проблема в коробке, конкретно в чем не понятно, надо разбирать и смотреть, а так котайся пока не сдохнет, а сдохнет она не скора( ихнее слова).
    ВЫВОД: рывок при переходе не куда не исчез к СОЖАЛЕНИЮ. Следующая моя попытка это ДМРВ менять и подушки, понять что конкретно и в чем не кто не знает!!!
    ПОМОГИТЕ)))
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    kappa,
    Замена масла, со временем, при неисправности акпп, усугубит проблемы.
    Это может произойти как через день, так и через год.
    А масло вообще какого цвета, консистенции и запаха было?
    Сфоткать нужно было.
    М О Жуковский
    Мастер сказал, что запаха нет, масло нормальное, посмотрел на наличие выроботки на магнитиках, сказал что нормально.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    kappa,
    Значит короб у тебя не убит.
    Тогда мыть плиту.
    Еще нужно забирать старый фильтр, разбирать и смотреть на состав гавнилинтуса в нем.
    Магнит притягивает только продукты выработки металлических деталей.
    Корпуса всех пакетов алюминиевые. И он очень мягкий.
    А вообще, я бы перебрал коробку пока она еще жива.
    Если она встанет, то вложения будут в раза два, как минимум, больше.
  13. #33
    М О Жуковский
    плита это потдон коробки? если ты это имелл ввиду, то его мыли в специальной машинке втечение 10-20 минут, потом достали прочитистели вытерли и там по порядку ставили...
  14. #34
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Плита - это гидроблок.
    То, что видно при снятом поддоне...
  15. #35
    Калуга
    Парни добрый вечер!DIMON-NV ты случайно не подскажешь что за вибрация
    в положении селектора D,R. дв.1.8Т
  16. #36
    М О Жуковский
    да они все промыли какой то специальной смесью, а потом уже масло закачивали...
    у меня тоже она есть, но она не значительная. А если значительно сильно значит что то не так)))масло давно менял в коробке?
  17. #37
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Так все-таки подключаешь VAG-COM выбираешь группу 211 -какие должны быть параметры работы ДМРВ
  18. #38
    Калуга
    Всем доброго дня!kappa масло менял 25000 тыков назад,но такого ущё небыло.
    Только когда по трассе погоняешь, то вибрация проподает. В поиске искал, все
    грешат на подушки двигла и коробаса.
  19. #39
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    что за вибрация в положении селектора D,R. дв.1.8Т
    Скорей всего подушки двигателя просятся под замену.
  20. #40
    Калуга
    Подскажите как их проверить.Визуально сухие и вроде бы не болтаются.
    Ещё когда двигло глушишь,то болтается из стороны в сторону.
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дергается акпп
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 10:53
  2. акпп дергается на R
    от imported_Pauk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 14:31
  3. АКПП дергается при переключении
    от Рома 26 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:08
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 08:15
  5. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:37
