    Ростов на Дону
    По умолчанию Стук двиг ADR
    Добрый день. Нужен совет при запуске холодного двигателя слышен стук (трыыы) сикунд 5 и тишина А на горячею секунды 3. А иногда совсем нестучит. Я думаю что проблема натежителя цепи. Как это устранить? Сколько бабок готовить? пробег 320000 туда никто нелазил.
    Спасибо
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    именно стук? недизельный рокот???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Ростов на Дону
    ДА ДА Да, я сначала думаал что компенцаторы но слышал как они стучат а у меня стук другой.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Нет есть ещё клапан где маслоохладитель он отвечает за масло в голове есле ему приходит хана то при запуске происходит маслоголодание что приводит к звуку дизеля именно в первые 30 секунд! Сделай диагностику считай ошибки!
    СУП 2 BZB
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    Может клапана стучат?
    +1
    Ford explorer V limited
    Ростов на Дону
    Ок сделаю диагностику
    Рязань
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,в машине завелся "дятел" грешу на ГНЦ но все же сомневаюсь так как наговорили кучу всего чуть ли не замена двигателя.Стук появляется сразу как заводишь машину,на горячую может пропасть а может опять появится.Давление масло смог замерить пока только на ХХ 1.8 кгс/см2 так как записывать показания не кому было.Снял пару видео для большей ясности.
    После заглушил машину и стук пропал,но есть еще посторонний "по мне" странный звук так сказать бульканье какое то.
    Подскажите пожалуйста,в чем может быть дело!
    Забыл сказать по второму видео,скидывал ремень генератора такой же звук,и что самое подозрительное при замере давления масла стрелка на холодную показала аж 4,потом постепенно падала и колебалась уж слишком в приделах + - 0.4
    Последний раз редактировалось Drumer; 21.11.2012 в 21:45.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    1.8 на хх мало,должно быть 2.0 не менее....а на холодную поболее.Отсюда и долбит цепь.У самого та же беда,только чуть потише цепь бремчит...клапан в кронштейне фильтра менять надо.А бульконье-скорее вкг чистить надо,двиг не в масле с правой стороны под впускным колектором??
    Рязань
    Спасибо,вся ВКГ новая."Бульканье" это раздается откуда то снизу где коленвал.
    Нашел выписку из элзы на соседней теме:
    Start engine and run at idling speed. At 1.2...1.6 bar, the LED must light up. Otherwise replace oil pressure switch.
    – Increase engine speed further. At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C, the oil pressure should be between 2.7 and 4.5 bar.
    At higher engine speeds, the oil pressure must not exceed 7.0 bar.
    Давление на ХХ норм в приделах 1.4-1.6?
    Последний раз редактировалось Drumer; 22.11.2012 в 10:11.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    может компрессор кондиционера или гур? у меня кстати бульканье слышно где воздуховод засасывает воздух
    Рязань
    Кондей не заправлен,на нем нет пока ремня,а ГУР...когда скидываю ремень генератора не работает;помпа,гур,генератор,получается один двигатель.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    переведи с помощью гугла из эльзы,говорит на 1.4 и 1.6 должен уже гореть индикатор....так что мало.
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...953/34755944/3
    Липецк
    Кто вам такое сказал? В Эльзе вообще написано, что давление масла на 2000 об в мин должно быть от 3 бар до 4,5 бар. Про холостые там не слово. 1.8 это нормально и то нужно мерить давление когда масло максимально прогрето до 80 градусов.
    Drumer, сделай более точный замер давления масла как описано в БЗ.
    Блин вы вообще хоть бы сами перевели что там написано, советуете человеку...
    Рязань
    Замерил еще раз давление другим манометром на прогретой полностью машине, ХХ 2кгс/см2 на 2000об 4,5 кгс/см2. Вывод насос в норме,в соседней теме говорят что стук компенсатора а бульканье роликом ГРМ.Буду менять,результаты напишу.
    Со второй проблемой походу не так все просто,походу это не ролик ГРМ,сегодня обратил внимание что шкив коленвала как то гуляет то есть не идеально ровно крутиться,толе не закручин толе не знаю что и думать!
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А как же!!!!!Без коментариев!!!
    Липецк
    Сия процедура описывает проверку датчика давления, а потом уже замеры манометром.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Я так понимаю это просто гугл так криво перевел...там скорее всего при 1.2....1.6 бар должна НЕ светится.
  1. Куплю Крышку декоративную на двиг. ADR
    от K-Vatt в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 10:07
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 23:06
  3. ADR. Непонятный стук.
    от Bokich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 20:28
  4. Катушка зажигания двиг. 1.8 ADR
    от Anatolij в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 09:41
  5. Плохо заводится, дергается. Двиг ADR.
    от turtle_box в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 14:20
