1. #41
    Удмуртия-Башкортостан
    Antoffka если бы вы еще сказали где взяли подиум под 2 этих прибора (а то они 60мм) было бы совсем отлично.
  2. #42
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    domax, насколько я понял! подиум в комплекте...
    VW Passat B6 1.8
  3. #43
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Так точно , подиумы в комплекте , как и все шланги провода и клейкие основания.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  4. #44
Размер: 113.3 Кб у меня так!
  5. #45
    Галич
    Получено: 29
    Кончился мой прибор ) http://ajstyle.ru/product/datchik-de...avlenie-masla/
    Я грешу на датчик http://ajstyle.ru/product/sensor-k-d...-oil-pressure/ так как показания просто дико прыгать начали . Может кто знает есть аналоги самих датчиков ? или что на выходе сенсора должно быть?
  6. #46
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    там должно быть сопротивление от 10 до 160 Ом, я уже два подобных сенсора поменял, там чисто механическое устройство и со времинем контакты стираются. Для себя нашелвариант приборов deporacing с электронным сенсором.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #47
    Галич
    Получено: 29
    А что если туда всунуть датчик обычный автомобильный от иномарки какой нить . тут продается такой же как у меня но его и хватит на пол года еще . http://ajstyle.ru/product/sensor-k-d...-oil-pressure/
  8. #48
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Antoffka, можно попробовать, вроде от вольво какой-то подходит, а параметры нужны такие: 0-10bar 3-160 Ом соответственно, изменяется линейно, т.е. примерно 15,7 Ом на 1 Bar.
  9. #49
    Галич
    Получено: 29
    Заказал все же еще один родной .. на пол годика) а так ездил в магазин с прибором , мерял датчики. но толку то , без давления не узнаешь сколько они выдают, да и максимальное давление на них не написанно.
  10. #50
    Pointer Аватар для Sava SV
    Ханты-Мансийск
    Добрый вечер всем. В поиске не нашел ответа, написал тут. Подскажите как правильно выбрать переходник под сенсор датчика давления масла, или подоидет любая универсальная? И встанет ли на переходник родной масляный фильтр или подбирать приидется другой?
    VW passat B5 1997 1,8 ADR, МКПП
    VW passat B5 1997 1,9 AFN МКПП
    NISSAN TERRANO 2
  11. #51
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Sava SV, нужно подбирать переходник под фильтр, нужна Соединительная резьба: 3/4"-16UNF, например этот http://tuningsport.ru/market/perexod...ge-p-2240.html, но я такой не ставил, так что смотри сам. Кто-то на форуме ставил подобные, спроси у них
  12. #52
    Ханты-Мансийск
    А разве не М18х1,5? И еще вопрос как себя показала ваша конструкция, из опыта эксплуатации, выглядит более надежно.
    NISSAN TERRANO 2
  13. #53
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Цитата Сообщение от Sava SV Посмотреть сообщение
    А разве не М18х1,5?
    Надо уточнить, набери в exist.ru номер фильтра, там будут размеры.
    Нормально показала, стоит и стоит, только датчик давления лучше электронный ставить, он надежнее и легче.
  14. #54
    Ханты-Мансийск
    спасибо за информацию, буду делать как у вас, мне кажется так надежнее.
    NISSAN TERRANO 2
  1. Перетянул себе салон (фото отчет)!
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 13:28
  2. Установка фаркопа B5 (фото)
    от Михаил GE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 13:19
  3. Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 00:22
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 11:22
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 14:13
