    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Продолжительный треск при утреннем запуске
    Приветствую всех одноклубников!
    Видел много тем про треск (1-3 сек.) при утреннем запуске двигателя, но это не тот случай.
    В моем случае данный звук появляется через 1-2 сек. после запуска двигателя с небольшим наростанием 3-5 сек., после чего он начинает утехать и сливаться с общим шумом двигателя. Все это дело длица около минуты.
    Похожий звук был у меня из-за загаженной сетки маслоприемника, и длился порядка 5 сек. при этом замер давления масла показывал очень маленькие значения. В нынешней ситуации продолжительность треска сильно увеличилась, а при замере давления масла показывает нормальные значения (1,6 и 4,1).
    В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Ромеич; 16.03.2011 в 21:14.
    Россия, Кингисепп
    Попробуйте запуститься с открытым капотом и прослушать с какой зоны треск идет. Надо сузить место поиска. У меня по такому же алгоритму трещит натяжной ролик кондея...
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Посмотри натяжитель ремня генератора очень похоже на него.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Отправлено: 13
    Попробуй записать видео со звуком - поглядим послушаем.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Связь с работой системы СВВ не замечал? Возможно, это комби-клапан стучит. Собственно, как раз первая минута после пуска.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия,Чебоксары
    Всем привет!!! Встречайте новенького. У меня тоже появилась типичная проблема, при утреннем запуске спустя секунды 3-5 начинается треск и продолжается до тех пор пока температура не поднимется примерно до 70 градусов. После 70 треск вроде пропадает, но если поднять обороты до 1200 появляется опять этот треск, на ХХ тишина...
    1.8T AWT мкпп Звук раздается в области щупа для изиерения масла...
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от HunteR21 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    привет! А че ты так радуешся? давление масла померяй скорей
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо всем за советы!
    Слушал, там не поймешь от куда звук идет.
    Как вариант, т.к. данный звук в этой части хорошо прослушивается.
    Возможно, а как его проверить? Кстати и в районе комби-клапана этот звук тоже хорошо слышно.
    Последний раз редактировалось Ромеич; 17.03.2011 в 21:28.
    Россия, Москва, ЗАО
    будем искать
    Последний раз редактировалось Ромеич; 18.03.2011 в 20:26.
    Россия,Чебоксары
    SVETKOVREIN, как сделать замер давления своими силами? Или лучше в сервисе? Спасибо...
    Получено: 23
    в базе знаний нету?А ты в Москве?
    Россия,Чебоксары
    SVETKOVREIN, Казань-Чебоксары. Про базу не знал Щас нашёл. Всё написанно. Спасибо...
    Всем привет. Ромеич, решил свою проблему??? У меня такой же косяк. Запуск на холодную треск около минуты, потом нормальная работа двигателя, как будто панели теплозащиты бьются, думал крышка на двигателе, снял её, не она. WV B5 1998 ADR 1.8 АКПП
    С-ПБ
    У меня такая же проблема была.На холодную заводил 2-3 сек. треск был,причем 2 разных,но похожих(потом понял)Ездил с ним несколько мес.Приехал в сервис(езжу только водин и тот же цены норм.и фигню непосоветуют)сказали стартер чистить надо.Почистили все нормально стало,даже непривычно.НО через 3 дня появился опять треск (тот 2й)поехал:бендикс менять надо,на неделе менять буду.Отпишу сразу.
    давление здесь непричем.
    Съездил посмотрели оказывается стартер мозги еб.... гавна много в нем было.Езжу первый день нареканий нет.P.S.треск был при повороте ключа,до того как заведеться.
    Последний раз редактировалось kakaska; 29.02.2012 в 18:49.
    Это ты про "бендикс"?
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    Казахстан
    Ромеич, Утром сразу сними ремень вспомогательных агреготов ослабив натяжитель и сняв его генератора опусти немного вниз,заведи и послушай,а потом одень ремень и сравни.У меня треск издавали подшипники помпы,хотя она и не подтекала.после замены о.к.
    великие луки
    если два распредвала и звук похож на дизель то 100% натяжитель цепи или сама цепь растянулась!звук в торце двигателя рядом с VIN!
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    docent657, сделай подпись машины в кабинете, а то столько сообщений пишешь в разных темах, а что за машина у тебя, может камаз?
    великие луки
    да здесь форум вроде бы не КАМАЗ Б5,я прав!?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    всякое бывает, у всех подписи, все равно рано и поздно тебе об этом напомнят, чем быстрей напомнят тем лучше для тебя.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 20:26
  2. Треск при запуске двигателя на холодную
    от spogi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 09:34
  3. Треск при запуске двигателя на холодую
    от Maksimus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:48
  4. двигательARM шоркает при холодном запуске
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:59
  5. AWT - треск при заводке на холодную.
    от TimB в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:15
