    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от gkv55 Посмотреть сообщение
    Смена концевика решила всю проблему!
    Странно. Согласно этой логике, при открытом капоте невозможно открыть багажник? Не, собака точно не тут зарыта.
    Омск
    Нелогично.
    ну тем не менее это так! не знаю что уж предыдущий хозяин там на творил!
    [QUOTE=Seregas;3348884] Согласно этой логике, при открытом капоте невозможно открыть багажник?
    Именно так и есть сейчас у меня, при открытом капоте нет возможности открыть багажник. Подозреваю что заводского концевика на капоте нет, и при установке сигнашки ребята просто посадили концевик капота на провода концевика багажника. отсюда следует вывод при открытом капоте БК понимает, что открыт багажник и не дает его открыть !
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Собственно, концевики капота и багажника отлично диагностируются ваг-комом.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    И ещё бы пупер сигнальщики не нарушали правила подключения концевиков,но им это глубоко пофиг.
    Главное капуста в кармане и сигналка не штатная на всё пищит.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    B5VW, адекватные подключаются в параллель концвикам личинки. Неадекватные - изгаляются.
    первомайский
    был такой же прикол.дверь просто молчала. пришлось из нутри ее открывать благо универсал. так короче мерил подачу тока на эл замок ,идет . прозвонил сам привод электрический ,исправен. так там еще идут провода в замку на двери и к железке рядок с личинкой .так вот контакты на личинке окислились пощевелил и опа заработало . и с ключа и с кнопки .
    Волгоград
    Чтобы не создавать другой темы, опишу тут проблему. Недавно почистили мне два передних сидения, в ночь долбанул мороз, пришел утром на стоянку, открыл багажник, закрываю его, а он сам открывается и продолжает щелкать на открытие, забил и поехал так под звук зуммера на приборке. И так весь день, замок закрывается только когда ставишь на сигналку. Вечером того же дня замок устал и успокоился навсегда, ни с салона, ни с брелка не открывается, а ключом вручную всё отлично. Поехал в гараж, снял обшивку, всё просмотрел, всё просушил, побрызгал нано-протектом (смазка и удаление влаги), контакты и все тросики на глаз идеальные, проверил предохранители, просушил кнопку в двери (думал мож залили на мойке) - результата ноль. Подождал уже 5 дней - само не восстановилось Когда багажник открывается, то пишит приборка и если открыть ключом без иммо, то срабатывает сигналка, значит этот концевик работает. Свет работает. Помогите советом пожалуйста! Куда копать?
    Волгоград
    неужто ни у кого такого не было?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от alex-t Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Ревизия жгута проводов возле БК
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Подниму темку. Раньше была проблема не открывающегося багажника. Но в тот раз он не открывался ни с кнопки в салоне ни с кнопки на ключе ни нажатием кнопки между плафонами. Был перетерт провод идущий к БК. Сейчас же багажник открывается но только с кнопки на ключе. Если нажать кнопку в салоне или между плафонами номерного знака то не происходит ни жужжания ни открытия. Я так понимаю что если бы сгорел моторчик, то он бы и с кнопки на ключе тоже не открывался ? Куда рыть ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Xctr Посмотреть сообщение
    Куда рыть ?
    Кнопка. Провода от кнопки до БК.
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Кнопка
    Точно не кнопка. Т.к. не открывается ни кнопкой из салона, не кнопкой на багажнике. И отключились они разом. А не могло там что-либо замерзнуть ?
    Просто началось это как только стукнуло -20
  13. #33
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    не открываеться багажник ни с брелка ни от кнопки на водительской двери!
    а где находится данная кнопка в двери??? по вину у меня должна быть, но я не наблюдаю...
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  14. #34
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Рядом с кнопкой открытия бензобака
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Такая проблемма - перестала открывватся пятая дверь с кнопки на двери(не разблокируется ни с брелка ни с сигнализации) ключом - открывается
    Напряжение на моторчик открытия не поступает-замерял. Кнопка контакт замыкает.
    Грешу на блок комфорта (1c0 959 799 b)или провода отходящие от него-хотя все контакты поверил
    Если кто знает какой провод(контакт)идет от блока комфорта к замку 5 двери и что он должен выдавать? И какая вообще причина может быть?
    B5+ 1.8T awt 2003г
  16. #36
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотри базу знаний. Там выложена схема БК к AWT/AWM с распиновкой разъемов.
  17. #37
    Беларусь
    У меня такая проблемма решилась просто- снял клавишу открытия багажника и почистил контакт- был загоревший
  18. #38
    Россия, Москва, САО
    Причина явно не в кнопке - кнопка открытия 5 двери контакты замыкает - прорверял.
  19. #39
    Доброго времени суток, столкнулся с той же проблемой, не открывается багажник. Скорее всего соскочил тросик, понял из темы что нужно снимать сиденье и лезть в багажник, только у меня седан и сиденье не откидывается( по крайней мере не нашёл никаких кнопок и рычажков) сиденье у меня нераздельное, я так и не нашёл как его снять, оно вероятно как то "прикручивается" не с багажника ли случаем оно снимается то) ????
  20. #40
    Минск
    перечитал тут много тем по этому поводу так и не нашел внятного ответа и точной логической цепочки от куда начинать и чем заканчивать! Так вот проблема в том что не открываеться багажник ни с брелка ни от кнопки на водительской двери!!
    помогите кто сталкивался с такой проблемой!!!
    не ужели перевелись все кулибины на нашем форуме!!
    Была такая же проблема. Лечится быстро и не дорого. Нужно изнутри разобрать крышку багажника ( у меня универсал, как в седанах не знаю, но думаю похоже), там крепление на четырёх винтах и на металических клипсах. Аккуратно отсчёлкиваете крышку. Нас интересует электромагнитный мотор, к нему подсоединён трос. Всё довольно наглядно и доступно. Время на замену потратил минут двадцать. Стоит он долларов 15 -25 оригинальный.. не помню. Удачи)
  1. Не открывается багажник с брелка
    от snark в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 21:04
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 14:57
  3. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:05
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 19:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:12
