14.03.2011, 18:45 #1
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
Растет температура на выключенном двигателе
Добрый день! У меня такая проблема при длительнои поездки на выключенном моторе ростет температура ОЖ. Когда мотор работает температура в норме 90 - 94 гр.
14.03.2011, 18:52 #2
- 25.11.2010
- Архангельск
- 49
- 168
Спасибо: Получено: 2
0Помпа-то при выкл двигателе не работает, двигатель отдает тепло, принудительной циркуляции охлаждающей жидкости нет, вот температура и растет. Это заметно летом. Растет не намного. Я думаю грузиться этим не надо.
14.03.2011, 18:58 #3
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0тестировал VAG-COM приборную понель в неи температура подымается до 120 гр.
14.03.2011, 19:09 #4
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0SashaLex,
По инструкции рост тем-ры допускается, при этом должен включаться электровентилятор кондея от датчика на радиаторе. У себя на аналогичном движке ни разу не видел, даже в аномальную жару
Как вариант, проверь крышку бачка ОЖ (в ней клапан), после поездки осторожно открути ее, должно сброситься давление в системе.
ДТОЖ попробуй поменяй.APT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
14.03.2011, 19:15 #5
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0Я просто перепугался когда после остановки включил зажигание а на понели стрелка температуры убежала на одно деление за 90 градусов.
14.03.2011, 19:27 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
14.03.2011, 19:42 #7
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
0Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
14.03.2011, 19:45 #8
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- 3
Отправлено: 1,013
14.03.2011, 19:49 #9
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0Антифриз новыи помпа тоже фирмы хепу.Термостат таже менял. самое непонятное когда машину заводиш температура становится в норме.
14.03.2011, 19:52 #10
- 04.01.2010
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 33
- 423
0pavel1, У меня этим летом в аномалоьную жару где-то на пол деления поднимался)))заехал на сервис спросил)))сказали всё норм)))главное что не кипит))))))))))так что ездить можно, но всё равно я бы в ближайшее время разобрался)
14.03.2011, 20:02 #11
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0И куда копать?????????
15.03.2011, 09:35 #12
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0Хороший вопрос... я даже и предположить не могу. У меня прошлым летом, за всю знойную жару стрелка температуры начала подниматься только один раз - на пляже зарылся в песке и пока ходил искал того кто дернет, машина начала греться. Но это считай жара за 40, раскаленный песок вокруг, который даже в руку не возьмешь и, что самое главное, на тот момент у меня НЕ стоял второй вентилятор. А у тебя на ровном месте и бах, такая шляпа.
антифриз какой? разбавлял сам или уже был готовый к применению? Может ты туда концентрата забахал?
При смене ОЖ система мылась? Советую радиатор снять и промыть его изнутри, заодно и снаружи (только не керхером, а то пластины позагибаешь) и между радиаторами (охлаждения и кондея) повытаскивать мох.
У тебя вообще проблема с теплоотдачей. Чем чище будет вся система, тем лучше будет происходить этот процесс. Грешить на какие-то неисправные механизмы нельзя - она же греется после остановки двигателя.
чего тут непонятного? заводишь машину, помпа начинает гонять антифриз, он соответственно остужается и падает температура двигателя. Чего непонятного? Это нормальная работа системы охлаждения.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
15.03.2011, 17:24 #13
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0А почему такая разница температуры двигателя 70 гр. от температуры на приборке 120 гр. Температуру смотрел по VAG-COM.
Рукои трогал патрубки они слеганца горечеватые. Даже кронштейн позади головки куда вкручен датчик температуры такои по температуре как и все.
15.03.2011, 18:27 #14
15.03.2011, 18:43 #15
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0тестил сегодня VAG-COM без термостата в системе в закладке двигатель температура около 70 гр. а в закладке приборная панель температура 120 гр. патрубки во всеи системе еле горячии и тот патрубок в котором стоит датчик температуры тоже еле горячии температура на самои приборке аж почти около краснои зоны.
15.03.2011, 19:33 #16
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0SashaLex,
ДТОЖ меняй. Возможно он же и глючил, в виде повышения стрелки на приборке после остановки двигла.Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
15.03.2011, 19:43 #17
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0Заказал завтра приедет попробую поменять. Ошибки по нему нет почему?
Буду надеяться что дело в нем, а то я уже не знаю куда больше копать.
15.03.2011, 19:56 #18
15.03.2011, 20:00 #19
- 03.07.2010
- Рязань
- 39
- 40
0А какой фирмы термостат поставить? Только не оригинал.
15.03.2011, 20:23 #20
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Отправлено: 44
0Wahler
Растет температура на заглушенной машине
от Shelex в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 19Последнее сообщение: 23.07.2012, 00:09 -
ПАРАДОКС! Температура ОЖ падает при запущеном двигателе! Passat b5+
от VW-first в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 3Последнее сообщение: 02.02.2012, 10:47 -
На холодную, на приборке температура ОЖ 90, после пуска двигателя растет.
от novexelf в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50 -
Растет температура как только больше +30 на улице !
от Kromout в разделе Архив 2007г.Ответов: 31Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:06 -
Температура растет. Термостат-ли?
от Ribez в разделе Архив 2007г.Ответов: 40Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:44
