    По умолчанию щелчок в правом переднем колесе пассат б5 2005
    подскажите пожайлуста переодически щелкает в в районе колеса переднего правого при трогании когда небольшой рывок или когда поднимаешься на горку с рывками газа(т.е. резко прибавляю и отпускаю газ отчетливо щелкает)на сто смотрели ходовка в порядке видимых проблем не обнаружили.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    у меня так 6 болтов крепления шруса прослабли и щелкали...правда недолго, всетаки открутились
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Azerbaijan
    Незнайки работают у вас на СТО, ну в принципе как и у нас в Баку а щёлкает у теа наружний ШРУС, короче говоря здох твой ШРУС. Замена на новый всё исправит, цена в пределах 30-40 баксов. Мой те совет не выворачивай руль до упора при повороте и при этом не давай рывки. И ещё прокрутка убивает ШРУС. Удачи с заменой
    Россия, Московская область, Электросталь
    zzll85, затяжку болтов ходовой на сервисе проверяли? Возможно они ослабли и под нагрузкой щелкают. У самого такое было, после замены подвески ослабли 2 крепежных болта сайлент блоков.
    щелкает только при движении вперед или назад при поворотах звука не слышал
    Россия, Рязань
    могу предположить, что это правая гидроопора двигателя.
    Карелия
    У меня так внутренний шрус щёлкал, особенно в горку было заметно, когда разобрал, то увидел на внутренней обойме в одном месте сильную выработку, вот один шарик и пощёлкивал, решилось всё заменой данного узла.
    опоры недавно поменял тоже склоняюсь за внутренний шрус,поеду послезавтра на сто.отпишусь че было.спасибо.
    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    zzll85, ПРивет , решил проблему с щелчками?? у меня все так же..один в один..и тоже не пойму от чего плясать..в выходные снимал правую полуось, чтобы поменять пыльник на внутреннем шарнире,все промыл сделал...наружний ШРУС имеет люфт относильено палки в ровном состоянии где то 2 мм..туда-сюда,грешу на него, так как больше не на что.... Кто еще знает в чем дело?..Задрлбал этот щелчок
    у меня рассыпалась правая опора двигателя(подушка) и кряхтела и щелкала при рывках,с виду не видно что она а когда ее сняли в руках почти пополам распалась а была почти новая....бракованная наверное...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    коллега был прав!
    интересно, а с ямы видно будет что опора или нет?
    просто не понятно чему там щелкать то......щелки то как метал идет...
    zzll85, а какой маркси ставил? как себя сейчас ведет?
    уже не помню марку,так с ямы хрен увидишь даже с подьемника не увидели пока ее не сняли.как обяснить что там щелкало не знаю .....части что рассыпались друг о друга щелкали при рывках.там снимать ее 10 минут,умеющим.
    Вчера приехал на парковку у Ашана... и давай пыттатсья найти этот щелчок.... руль выворачиваю в лево -право щелка нету....только строго когда ровно ехать....сегодня буду пробывать с открытым капотом и дургом может услышим откуда щелкчки..... Разве бывает что шрус щелкает при прямолинейном движении?...
    И еще..могут лои так колокди щелкать..хотя там вроде все жестко стоит...... они у меня не болтаются вроде..короче всю голову сломал....
    да сними ты опору!!!!!! все 99%что это она!!!!
    zzll85, ну да...только чтобы снять ее купить еще нужно
    да и еще,если опора кркныла там вроде жидкость вытечь должна..а там все сухо...и она вся читсая без нарывов...но сниму..если окажется что разваленная,значит постоит машинка пару жней пока новую не куплю
    ..но сомневаюсь..Но опять же..звук идет не из центра от подушки а именно отколеса..что за мистика то?
    да то же самое было 100%давал что звук из колеса! а в подушке оторвало верхнюю часть а внутрянка вся целая осталась,вот верхушка при рывках и скрежетала об остальную часть.а с низу хрен видно.
    zzll85, а если поддомкратить видно будет? тоесть если мотор пойдет вверх а подушка останется на балке то сразу сатнет ясно что она?
    да сними ты ее и посмотри.рассыпалась.... пару дней что ж делать подождешь.дольше так мучаться будешь.
    zzll85,))) толкаешь меня опятьна подвиги..тока в выходные ГРМ меняли с приводом правым..а тут еще и подушку менять)))) Ладно,буду смотреть...возможно ты прав...но я почему то склонен к шрусу....
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 07:33
  3. Тоже гул в правом переднем колесе)))
    от Kiryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:47
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 15:42
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 10:59
