    Украина
    По умолчанию Скрипит Руль
    Помогите, мож кто сталкивался, скрипит руль при поворачивании его. НЕ наконечники, тяговые и т.п. уверен, так как скрипит в салоне. Или как будто что-то трется, по звуку напоминает когда синтетические ткани трется друг об друга, т.е. и не скрип и не свист, не могу описать Иногда пропадает само по себе.
    Латвия. Даугавпилс
    вот тоже самое и у меня... трене чегото обобочтото ... главное не постоянно а когда захочет влюбой момент может начатся и в любой закончится..такчто я уже привык
    Украина
    ((( че-т не радует меня такой скрип. неужели никто не сталкивался с подобной проблемой и не нашел решение?!
    Дедовск
    Там где рулевая рейка выходит из салона к двиглу, есть небольшой кардан... Прям смазки в него... и будет вам счастье
    Украина
    спасибо! Попробую!
    Московская область
    Всем доброго времени суток. Искал по форуму что-то не нашел похожей темы. Суть вопроса: во время движения или стоя на месте при раскачивании руля вправо-влево слышны щелчки. По ощущениям как-будто пластмасса щелкает что-ли...
    Может у кого-нибудь есть соображения что это?
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Пластиковый кожух, сразу за рулём, попробуй погляди, поставь на место
    VW358 CDAB QGW
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    +500 Видать там уже побывали чьи то ручонки и поставили криво или сломали посадочные места под винты. Я у себя после снятия их сломал, потом брал паяльник и напаивал колхоз. На разборки пересмотрел несколько кожухов и на всех были сломаны эти хреновины. А новая денег стоит.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Московская область
    НЕ, я сомневаюсь в этом. Я конечно гляну, но .... Появились эти щелчки относительно недавно, примерно месяц - полтора назад, как-будто внутри руля...
    Московская область
    В общем с кожухом все нормально...
    Может я не так описал симптомы... Попробую еще раз: я не знаю кто как понял, но "раскачивание" имеется ввиду небольшие повороты руля вправо-влево, наподобие как люфт руля проверяют. И при этих поворотах слышен небольшой щелчок (похож на звук срабатывания реле поворотов только тихий). Звук повторяется если проделать выше описанное действие еще раз.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Проверь карданчик. А вообще определись откуда точно звук идет, залезь под руль и попроси кого нибудь подергать .
    Московская область
    Карданчик - это внизу у педалей?
    Звук идет либо из самого руля, либо из верхней части колонки, возможно из места крепления руля к рулевой колонке.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Где то над пидалями, снизу посмотри, там видно.
    у меня тоже скрипит левое колесо, отдает в руль(т.е. такое ощущение что руль скрипит), послушал у колеса при повороте скрипят рычаги я так понел, точнее сайленблоки, наверно, ибо я залил все доступные сайленблоке силиконом и звук пропал на неделю, щас опять появился, может это свидетельствует о том что проа на диагностику подвески?????
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    а у вас мульти руль?круиз контроль?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Всем привет! Мужики у меня "карданчик" подстукивает или не знаю... На сильных кочках (если пролетать.) А потихоньку вообще ничего. Что делать, я попал на рейку или на вал рулевой, либо что то подтянуть можно? Ну как всегда хочется с меньшими затратами, и так проблем хватает. Кто что скажет?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    крайний север
    Получено: 28
    может верхнии рычаги постукивают?
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Не исключено, прошлым летом 4 верхних заменил, остальные Звук в салоне прям внизу где то
    крайний север
    Получено: 28
    трудно определить какой стучит,пока не разбереш.
    у меня слева что то начинается, еще не стучит ,но уже чувство, что что то там не намертво держится
  1. Скрипит руль
    от Dzhonik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 21:00
  2. Скрипит руль... РЕШЕНО!!!
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 13:44
  3. скрипит руль при поворотах направо
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:16
  4. скрипит руль
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 18:33
  5. А вот руль скрипит...
    от Митрич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 19:42
