    Touareg Аватар для АЛИ
    Россия, Рыбинск
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от lmplex Посмотреть сообщение
    В баке насос качает.
    привет.
    что знасит качает? жужит и все? в фильтр нагнетает? мож тупо в камазе грязь была да саляра летняя у приемной сетки в баке парафин +грязь вот и здрасти! а есси есть парафин то тока ИМХО мехудаление т.е. залезть в бак саляру нафиг вытащить приемную лабуду с ТН нуи промыть продуть. топливопроводы заодно продуть. и есси все чистое +теплое заведется как милая. сам от такой халявы ту неделю мучился.
    есси что, то я в Ярославской ветке. нас там много
    Skoda A5(FL)
    Балашиха
    Такая же проблема уже почти год. Двигатель ATJ 1.9 TDI. По утрам заводится с 3 раза. Официалы "АВТОГАНЗА" грешили на компрессию 12 компрессия (просили 120 тыщ за ремонт), перебрал движок в Белоруссии (20 тыщ с запчастями): Заменил кольца,вкладыши, колечки на насосфорсунках, клапана и направляющие втулки (компрессия стала 28), свечи накала все новые, насосфорсунки в рабочем состоянии, топливный фильтр новый... проблема не пропала-не заводится. Поехал в BOSH сервис: Почистили бак (сетка приемная забита была) , поменяли насос в баке, ставили прозрачные трубки чтобы определить подсос воздуха (пузырьков нет!), по диагностике на компе не выдает ни одной ошибки... проблема осталась HELP! Может подскажете что этому движку еще надо?
    Добрый вечер. Сам не так давно прошел почти весь путь описанный Вами(хватило мудрости не делать ремонт двигателя). Мотор AFN мучался более года...Помогла замена ТНВД и все стало как прежде, заводиться с пол оборота. Купил насос б/у в литве за 150$ поставил и забыл про все проблемы. Не выбрасывайте деньги на бесконечные диагностики и ремонты двигателей, не слушайте советы "бывалых" у которых любая проблема сводится к замене датчика температуры, а если не помогло значит полный ремонт дизеля.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Ребзя!
    Октавия 97 г.в. дизель AHF по моему.
    Затруднен запуск на холодную. При этом дымит всеми цветами дыма. Прогретый заводится боль- мень норм.
    Компрессия 23-25, датчики- фуятчики Ок. Ошибок нет.
    При этом, если отключить ДТОЖ будет заводиться с полпинка.
    Но ДТОЖ в порядке- зуб даю!
    Исследования показали, что на холодном моторе с подключенным ДТОЖ свечи не работают. При отключении датчика работать начинают.
    Следовательно со свечами запуск норм. А без свечей- не очень.
    Теперь вопрос...
    При какой температуре ОЖ начинают работать свечи? Я раньше думал, что при меньше 40*С- всегда. Оказывается- нет. Или да, но тогда что- то не исправно?
    Может быть знает кто, возможно как- то пошурудить ВАГкомом и отрегулировать эту температуру? Вроде- бы время работы свечей регулируется... А температура?
    В общем накидайте идей, куда ещё зарыться в этой шушлайке? Пока ездит без ДТОЖ. Но хоть ездит.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 697
    .Карел.,
    2004
    Golf Аватар для Timoon
    Карел.
    Свечи начинают работать при +5С.
    Можно проверить угол опережения впрыска. На passat-b5.ru была статья как это сделать.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Понятно. Значит сейчас свечи работать и не должны.
    Ок. Тогда в чем, блин, проблема?
    Почему со свечами нормально, а без них- не нормально?
    Проверено. Впрыск почти идеально по середине допусков.
    Коррекция по форсункам тоже все в районе 0
    Может объем впрыска влиять на запуск? Вроде бы можно ВАГкомом как- то регулировать или МУКТ шевелить...
    Впрыск можно выше средней линии поднять и сделать его между верхней границей и средней.
    Запуск как осуществляется? Нехотя и схватывает или вообще без признаков жизни?
    Объем смеси на запуск можно отрегулировыать ВАГ-КОМ.Там же (passat-b5) в базе знаний была адаптация дизельных двигателей.
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Дмитрий33 Посмотреть сообщение
    но приходится стартером докручивать.в чем может быть причина?
    у моего знакомого похожая проблема.снимаешь дтож заводиться хорошо потому что греют свечи накала правильно?правильно)датчик температуры подключаешь обратно приходиться крутить.проверь обороты стартера должно быть не меньше 250 об/мин ну хотя бы 200 это край ну это на 2,5ТДИ ауди а6.но я думаю дизелям всем нужны обороты хорошие что бы завелась.обороты можно посмотреть по ваг кому в измерениях во 2 группе в первом окне.тоже с другом перемолотили всё что можно оказался виноват стартер.что бы проверить обороты сними фишку с тнвд и крути и смотри сколько оборотов покажет
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Вж-вж-ж -вжинь-жинь- дыр, дрынь, вж- дрынь, дыр-дыр-дыр... Как- то так...
  1. Плохо заводится дизель AVF после стоянки
    от IBAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:38
  3. Иногда плохо заводится дизель
    от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:59
  4. Дизель плохо заводится...
    от Milanov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:00
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
