    Владимирская обл.
    По умолчанию Плохо заводится дизель!
    Всем привет!у меня машина не заводилась утром холодная,причину нашел-шланг обратки был порван,сейчас заводится,но приходится стартером докручивать.в чем может быть причина?
    Россия, Московская область, Электросталь
    Компрессия, ДТОЖ, свечи накала, подсос воздуха.
    Владимирская обл.
    Добрый день!скажите,почему если отключаю ДТОЖ начинает заводится с пол оборота?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    имхо потому что нужно его менять, а еще лучше сначала почитать ошибки.
    Владимирская обл.
    Ошибки читал,была вроде одна по этому датчику(спорадическая), потом ушла.датчик конечно поменяю.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    проверь сначала разъем и проводку.
    Владимирская обл.
    Спасибо проверю!
    Владимирская обл.
    Приветствую! поменял ДТОЖ,ничего не изменилось,куда дальше копать?проводку смотрел все целое.уже не знаю что делать,на холостых работает ровно,разгоняется и едет отлично.помогите!
    Была у меня такая проблема, два года мучался менял датчики и т.д., проблема была в неправильной установке установке ТНВД, меняли ремень и поставили все по меткам, но увы, насос необходимо выставлять по прибору. Проанализируй когда появилась неисправность, после чего. Если ничего не делал и появилась , съезди на дизель сервис и попроси выставить насос по прибору.
    Могилев, Беларусь
    А у меня почему-то мой дизелек 1 раз из 10 плохо заводится на горячую. На холодную - с полу-тыка. Может кто знает причину? При чем на севисе никаких ошибок двигателя не обаружено. Где-то я читал, что может быть избыточное давление топлива в системе. Реально ли это?
    Golf Аватар для Timoon
    куда дальше копать
    надо сделать замер компрессии.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    очень много раскопано В ЭТОЙ ТЕМЕ
    Магнитогорск
    Подскажите пожалуйста где находится датчик ДТОЖ на AHH
    Владимирская обл.
Размер: 143.3 КбПод крышкой в плстиковом патрубке.
    Магнитогорск
    Спасибо
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Дмитрий33,
    Приезжай компрессию мерить и диагностику делать.
    Владимирская обл.
    Цитата Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
    Дмитрий33,
    да у меня уже не компрессию надо мерить.вот посмотри мою тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181126 может что подскажешь.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Масло в коллекторе может появиться только из мёртвой турбины и из патрубка ВКГ. Турбу не знаю как проверить на расход масла. Из ВКГ вылетает много масла, самое простое это забитый воздушный фильтр, сломан клапан ВКГ, и слишком много картерных газов(из за большого износа поршневых колец). Вообще в любом турбодизеле есть масло во впуске, даже у новых(в умеренных количествах), а у тебя видимо это количество чрезмерное, раз видишь как оно вылетает из коллектора. Я так понял что если снять пластиковый патрубок с коллектора, то видно как масло вылетает из него? Если так то 100% у тебя и впускные клапана худые, так как мотор должен засасывать воздух, а он у тебя часть воздуха выплёвывает назад. У этих мотор есть такая болячка, прогар сёдел впускных клапанов. Вот тебе и компресии нет, и запуск плохой.
    Владимирская обл.
    Воздушный фильтр новый,клапан тоже.Ты занимаешся ремонтом?если да то скинь номер в личку.
    Волгоград
    Пассат Б5 универсал. Двигатель 1.9 TDi ATJ.
    Залил соляру у знакомого (тот на КамАЗе ездиет без проблем). Ездил 2 дня без проблем. На третий день стал хуже заводиться (мороз -18). Потом и вовсе встал на трассе, на холостых работал, затем совсем сдох. Притащили на буксире.
    В гараже -5. Соляру слил. Залил зимнюю, добавил присадку. Сменил фильтр, нагрел тепловентилятором, все равно не заводится. Что делать? ТНВД отсутствует - насосфорсунки. Может ли запарафиниться тандемный насос? В баке насос качает. Было ли у кого что-то подобное?
  1. Плохо заводится дизель AVF после стоянки
    от IBAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 21:38
  3. Иногда плохо заводится дизель
    от ЮрийМЕр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:59
  4. Дизель плохо заводится...
    от Milanov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 09:00
  5. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 22:46
