    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    По умолчанию Выключатель света
    Всем доброе утро, возник у меня такой вопрос, в связи с тем что сейчас должен свет всегда гореть, можно ли поставить переключатель света от америкоса?? как он будет работать??? у меня передних туманок нету только задний противотуман, которого нет у америкоса, можно ли его ближний переделать на мой задний чтоб включал???
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Будет работать, но постоянного света не будет, ибо там DRL выполняется не переключателем. И ксенон не будет от DRL гореть, там 7-8в всего.
    Колхозом можно все...резать провода.
    А не проще самому повернуть крутилку в положении света?
    Отправлено: 22
    Проще конечно повернуть, но иногда забываю, так в ефремов поехал тульской области, забыл включить мне там протокол составили на 100 руб., а так завел и свет горит
    Ксенон я снял щас, а может реле можно вставить от америкоса???? и выключатель не менять????
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    И проводу до реле надо тянуть и т.д...
    Отправлено: 22
    там все разное чтоли получается???? просто вставить не получится значит.....
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    По-моему, нет.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, просто вставить - не получиться. Там проводки нет. Если знаком с электрикой, то сделать все несложно, необходимо реле с контактной площадкой и провода, ну и переключатель америкосский (хотя можно и штатным обойтись).
    Отправлено: 22
    Блин к сожалению с электрикой я неочень хорошо дружу, знаю плюс, знаю минус, остальное сложнее
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    остальное сложнее
    Тогда лучше сам не лезь... Пообщайся с электриками.
    targitay
    Гость
    +100500
    Сам избавился от этого на своем пиндосе
    Выкинул 173 реле и поставил переключатель от европейца
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Тут был глюк...
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Если хочется вставить, то есть специальный комплект для европейца:
    1J0998055A - Комплект дополнительного оборудования для включения дневного ближнего света
    Тут есть старшие товарищи, кто уже его себе ставил.
    Россия, Калининград
    Добрый день.
    А такой вопрос: имеется америкос, со снятым реле 173 и установленым колхозным ксеноном, есть желание поставить ходовые огни, как их можно запитать через это самое реле? чтоб они постоянно горели после снятия ручника?
    Отправлено: 22
    Блин он 2 штуки стоит, а подключать интересно сложно или нет???
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Тут инструкция есть:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2242318
    ребят подскажите, пожалуйста. У меня америкос и до меня реле 173 вытащили, хочу поставить обратно, знаю что оно стоит под рулем в блоке релюшек. а какое посчету там?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    igma, в твоем случае посмотри позицию №7
    Seregas, спасибо
    Видное
    А я наоборот хочу поставить переключатель с европейца могу поменяться если интересно пиши вличку
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от anton-compass Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть мысли по этому вопросу?....
  1. выключатель света
    от Arman в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 18:10
  2. Выключатель света-достал не по детски.
    от Jonson в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 00:02
  3. Ау-у-у!!! Кто разбирал выключатель света?
    от yn_B4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 10:24
  4. Выключатель света... Или включатель :)
    от victor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 18:50
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 10:21
