    Бостон, МА
    По умолчанию Помогите, стал владельцем Пассата Б5 Американца
    Пассат америкос. Проблема с ближним светом, постоянно горит, Выключается только при затягивании ручника. Помогите советом.
    Сейчас нахожусь в штатах и не к кому обратиться, искал по сайту ничего не нашел но уверен что вы знаете ответ
    заранее спасибо
    Последний раз редактировалось sg39; 09.03.2011 в 16:47.
    г.Баку
    sg39,
    Вытяни реле № 173 (находится в блоке реле под крышкой с левого торца торпеды) или тупо обрезать провода в переключателе.. И будет тебе счастье.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 482
    Отправлено: 138
    Коробка механика или автомат? Если механика, то может попробуй включить заднюю и выкл. зажигание
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
    Бостон, МА
    Цитата Сообщение от Slacker Посмотреть сообщение
    sg39,
    а за что отвечает это реле и почему возникла эта проблема?
    механика
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    сигналка с турботаймером? с автозапуском? возможно кривая установка
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Вопрос задан не корректно. Не понятно что у тебя выключается??? Свет или двигатель?
    Если ты про двигатель, то значит у тебя стоит сигнализация с автозапуском, ничего критичного в этом нет.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Россия, Москва, САО
    tail090382, с Днюхой!!!!
    присоеденюсь! Скорее даже правильно! У товарища так машина до столба доехала!
    Бостон, МА
    в америке никто не ставит сигнализации
    сорри, наверно ребенок отвлек когда создавал тему, исправил все, речь идет о свете фар
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так и должно быть. Ближний горит постоянно.
    Бостон, МА
    и выключаться когда я поднял ручник? какая взаимосвязь?
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    поддерживаю. если ключ в замке (а если быть точнее то в положении зажигание) то ближний загорается автоматически. тухнет если ты поставил на ручник, т. е. припарковался. как только вытащил ключ из замка, то все должно потухнуть. если это не так то как вариант
    или может еще какая беда. а вообще странно, даже у нас в России теперь уже принято (правилами) ездить со светом. а в Америке то ....
    Да и подпишись как следует про машину и америку
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
    вот так и надо сделать
    Получено: 482
    Отправлено: 138
    Ааа, так у тебя свет не загорается на ручнике - так это норма!
    Да, и подпись сделай
    Да зачем же это делать, если это фича, а не баг? Лишнее напоминание, что на ручнике нехорошо кататься
    если это фича
    с ксеноном не очень хорошо дружит
    Cанкт-Петербург
    Невижу проблемы вообще..Ничего обрезать не надо.В переключателе света стоит можно так сказать "блок комфорта" и сделано это для удобства поднял ручник-свет погас, опустил загорелся.(при условии включеного зажигания).А сделано специально для стран для которых постоянно включеный ближний свет обязателен.Помоему очень удобно.Просто у меня установлена такая же фишка и мне нравиться (пассат Б 5 2001г. америкос)
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а нах что то делать? все наоборот с нововведениями делают автоматическое включение света! а у тебя это уже есть
    Минск
    причём свет горит только на 60% мощности и сильно ни на что не влияет. даже габариты не горят.
    я поначалу вытянул реле, поездил, а потом назад всунул. так безопаснее. не зря в цивилизованных странах обязателен ближний свет всегда. во многих америкосах горят и габариты и задние фонари всегда без возможности выключения ( у друга понтиак)
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Помогите советом
    Помогаю - не мешай ему работать! Это дневные ходовые огни, ручник опустил - свет горит, на пару вольт меньше, чем нужно, ручник поднял свет свет погас.
    У некоторых машин с ксеноном в штате может включаться блок дальнего света с меньшим напряжением.
    Нет, у нас интереснее вбить клин в замок ремня безопасности, чтобы не гудел зуммер или вытащить реле, чтобы свет горел, он же, мать его, мешает сидеть в машине и слепит всех подряд Страна, чо
    VW358 CDAB QGW
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Поддерживаю. Я ЗА безопасность. Езжу 2 года и меня это это абсолютно не парит.
    Бостон, МА
    я думал что это поломка у меня на автомобиле и думал когда буду проходить тех осмотр, то мне скажут ее устранять.
    тех осмотр прошел и все ок, теперь вопрос какая лампа там стоит на ближнии свет, хочу прикупить ксенон и в противотуманки тоже
  1. Помогите, стал владельцем Пассата Б5
    от Sinner32 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:24
  2. Помогите с выбором Пассата Б5/Б5+
    от AltriD в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:03
  3. Помогите с покупкой Пассата.
    от Greed187 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 20:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:06
  5. Помогите женщине-любительнице пассата В5.
    от Ленок в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:29
