    Омск
    По умолчанию не горят противотуманки В5+
    Помогите советом! не горят противотуманки думал сгорели лампы, так нет, выяснилось что нет питания на противотуманках. начал проверять цепь с выключателя питание уходит на предохранитель(целый) далее уходит на реле ,а реле найти не могу, точнее где релюхи стоят нашел (под рулём) а какая за что отвечает не знаю. причем задние противотуманки горят. в мануалах нашел фотки с релюхами так у меня все по другому. пассат 2002 года европеец, AWT
    жду советов!
    Последний раз редактировалось gkv55; 08.03.2011 в 10:54.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    gkv55, здесь смотрел? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161896
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    В основном блоке реле:
    Место №7 номер на реле вроде 381
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Омск
    http://vw-passat.5go.ru/html/13_35_2.htm а я смотрел здесь и он под номером 10
    спасибо пойду посмотрю может поможет!!
    нет у меня такого реле на месте №7 пустое гнездо!!! не понимаю почему смотрел провода подключены к противотуманкам если бы они не были с завода то и проводов бы не было я думаю!! не могу выложить фото так бы показал что там нет ничего!!
    жду еще советов!!
    Омск
    ребят ну не ужели ни кто не знает больше ни чего!!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не путай B5 и B5+ У них расположение реле разное.
    Сейчас с утра посмотрел. У меня на месте №7 стоит 381 реле. Вытаскиваю - противотуманки перестают работать. Так что иди по проводке от предохранителя.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Лампа дальнего света на левой фаре жива? "Народный ксенон" не ставил?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Внесу небольшое уточнение. +12В идет с замка зажигания на предохранитель №36. Далее на контакт 2 переключателя освещения. Далее с контакта 8 идет на реле противотуманок. Это реле управляется через дальный свет левой фары, как точно подметил Slog. Если лампа дальнего перегорела - противотуманки не включатся.
    Омск
    про ксенон сказать ни чего не могу так как машиной владею 2 недели, дальний свет горит.
    и подскажите как выложить фото, покажу что на 7 месте пустое гнездо!
    Да кстати совсем забыл сказать не горят еще передние габаритные огни!!
    Омск
    ребят ну помогите пожалуйста!!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Предохранители 22 и 23 целы? Переключатель света исправен?
    Я выше написал: идешь по проводу от переключателя и смотришь, куда он ведет. Геморно, но найдешь причину.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Оно, кажется, не совсем на месте #7, а под ним. то есть самое нижнее левое. Я его нашел по черно-белому проводу, который режут и соединяют на массу, для независимого включения противотуманок.
    +1
    Реле щелкает, когда вытягиваешь переключатель на себя. в тишине гаража это слышно. Если не щелкает, то весьма вероятно что проблема в самом переключателе. Если щелкает, то тут есть варианты - сдохший предохранитель, лампочки, провода-контакты.
    Передние пртивотуманки хоть раньше (при покупке) светились?
    Вот это, кажись...
    Последний раз редактировалось Slog; 10.03.2011 в 09:14.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 221
    Ребят! А реле на противотуманки для задних и передних одно? У меня задняя не горит. Лампочка целая, индикация на приборке загорается а сам фонарь не горит.
    Александр
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В цепи задней противотуманки реле нет вообще. +12В идет напрямую с переключателя на лампу
    Омск
    да горели, говорит сначала одна сгорела потом вторая!
    Вот это, кажись...
    вот и у меня такое же расположение реле! вы можете точно подтвердить что это оно, методом вытаскивания из гнезда! буду премного благодарен.
    предохранитель, лампы в порядке. реле не щелкает! осталось провода и переключатель посмотреть.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну вобщем, промазал я Черное реле, что я обвел имеет № 60. Оно на противотуманки не влияет, а вот рядом серое 370... если его выьащить, то противотуманки гаснут.
    Омск
    спасибо всем огромное за участие!! проблема решена дело было в лампочках, как так получилось незнаю!!! проверял мультиметром напряжения не было!!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот так всегда... Мы то хотели посоветовать полмашины перебрать, а тут все так банально...
    Омск
    при чем настолько банально что аж неудобно перед форумчанами!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте,помогите не хотят гореть противотуманки!началось все с того, что увидел случайно что не горит левая противотуманка(линзовые они у меня),приехал к автозапчастям,разобрал,дос тал лампу,у меня H3 55W philips, зашел в магазин купил такую же H3 55W(Germany) но она более белым светом светит.поставил.Завел. включил работают.но новая ярче горит пошел купил такую же и разобрал вторую. поставил. собрал.завожу включаю. но они не загораются.и при этом и задняя противотуманка отказала.в итоге попробовал поставить стандартные не работают ни передние ни задние.посмотрел предохранители отвечающие за них. они в порядке.что могло произойти?машинка Фольксваген пассат В5+ 2.8 highline.полный привод.
    причем на самом переключателе не загорается что они включены...
  1. Не горят противотуманки...
    от agrobabruisk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 11:01
  2. Не горят противотуманки на CC
    от iGORik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 17:35
  3. Не горят противотуманки!!!Помогите...
    от Никитка в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 14:24
  4. Постоянно горят противотуманки!
    от tolyasik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 19:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 09:33
