1. #81
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Че-то не слабая температура. Если еще и в закрытом корпусе стоят да на жаре +30
    ну это не избежно если питать светодиоды в таком колличестве. кренками
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  2. #82
    И сколько таких радиаторов на фару ? На все элементы стоят (габариты, тормоза, поворотники) ?
    Если бы ты внимательно прочитал тему) то увидел, что радиаторы используются только на керамическом резисторе, идущему в параллель к поворотнику (по одному на каждый фонарь).
    Способ установки - внешний, при комнатных тестах его температура, после 10 минутных подач бор.напряжения, стабильна и не превышала 80-83 градусов. На машине с реле поворотников (в мигающем режиме) он будет греться еще меньше.
    Если и эта температура смущает, то можешь повесить резистор на кузов автомобиля, тогда будет полный cool
  3. #83
    Орел
    Пролистал тему, автор конечно молодец!!! Как говорится респект. Хочу внести свою лепту в это дело - что бы не тратить время на выравнивание резисторами косых характеристик светодиодов, советую применять шим регулирование и последовательное включение светодиодов.
    Ну и соответственно можно забыть о проблемах нагрева атмосферы
    passat B5+ 2004 AWT ручка
  4. #84
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ты извини, я без наездов. Сделано все действительно здорово и красиво.
    Просто несколько подобных проектов видел в интернете и часть из них закончились сгоревшими фонарями. В том числе и тут на форуме, у Демида если не ошибаюсь.
    Поэтому и интересно как реализовано охлаждение.
  5. #85
    Получено: 23
    так а почему ты в реле поворотников просто шунт не перепаяешь?
  6. #86
    Они и так вроде последовательно в цепочках)
    все сохранено для быстрой замены и возврату, в случае необходимости, к штатным фонарям
    если есть опыт переделки реле, то поделись плиз
  7. #87
    Получено: 23
    Алексей калекс недавно выкладывал .дома посмотрю .там микросхема стоит и в реле шунт установлен.вот его нужно подобрать в соответствии с новой нагрузкой
    R sens так называемая
  8. #88
    Орел
    Что изменится от того что резистор будет стоять в реле? Отвечу ничего только грется будет не в фонаре, а в реле. ШИМ - широтно импульсная модуляция, диод не постоянно горит а как бы моргает с очень большой частотой, потери на ком элементе маленькие , грется не будет вообще!!! Или можно применить специальный LED драйвер.
  9. #89
    Получено: 23
    Че ты мне рассказываешь я уже давно драйверы применяю ZXLD1360 и 1350 например
    а изменится то что не нужно будет вешать кучу сопротивлений. в реле просто меняешь сопротивление которое является датчиком тока
    и даже при применении драйверов светодиодных приходится все равно вешать нагрузку из за малого потребления.если на габаритах и стоп сигналах прокатывает и так ,то на поворотниках нет
    Number One,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161858&page=3
  10. #90
    Орел
    По поводу реле я говорить не буду сам не лазил стоял вопрос просто о переносе резистора из фонаря в реле? Мы просто наверное не поняли друг друга. А поповоду
    , я никого вроде не оскорблял, просто посоветовал автору решение которое я считаю нужным, примет он его или нет его дело, да и каждый исходит из разных вещей может у него эти резисторы валялись N лет и он не знал куда их деть. А если хотите померятся у кого больше это не сюда. Я думаю на вопрос сколько конструкций, приборов итд вы запустили в промышленное производство, наверное я вас переиграю. Как всегда блин сначала заплевали потом может быть послушаем
    Я предлагаю тут по существу если есть что то толковое давайте нет ну и нафиг городить огород!!!
  11. #91
    Получено: 23
    в тебя не плевали.Ты просто выкручиваешь сейчас так как тебе удобно
    вопрос стоит о леквидации резисторов
    твое решение в чистом виде (хотя это даже не твое решение) не решает вопрос о частоте моргания поворотников при применении светодиодов
  12. #92
    helper, мы немного о разном) SVETKOVREIN предлагает изначально доработать реле, и не вешать нагрузочное сопротивление на светодиодный модуль поворотников (для того, чтобы он не моргал слишком часто, ввиду малого потребления тока в сравнении с лампой накаливания)
    SVETKOVREIN, респект
  13. #93
    Получено: 23
    да это не моя идея, но она очень изящная и культурная
  14. #94
    Орел
    Да я понимаю, но тогда для того чтобы поставить обратно лампы придется опять шунт переделывать, может быть есть смысл создать электронное реле? Или применить уже готовое наверняка на каком то авто есть уже такое !? Тем самым можно забыть про разницу нагрузок.
  15. #95
    тогда для того чтобы поставить обратно лампы придется опять шунт переделывать.
    я думаю можно взять дополнительное реле на разборе и его дороботать
    ты считаешь овчинка стоит выделки?
  16. #96
    Орел
    Да склепать электронное реле точно не сложнее чем ты сделал сведотиоды в фонари, если надо будет я толковую схему за час накидаю. Мне кажется что с электронным реле проще сделал и забыл ставь хоть светодиод хоть лампочку хоть утюг ему пофигу, правда щелкать так уже не будет
  17. #97
    для интереса смерил температуру цоколя лампы поворотника 21W
    Спрашиваешь, конечно надо)
    Но сразу скажу, что подобное (раз, два) городить не хочу Проще с шунтом заморочится и главное надежнее
  18. #98
    машина сгорела к сожалению не изза фонарей=) но то что изза повышенной температуры это даа)
  19. #99
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я не про то, что машина сгорела. На старом форуме был фото отчет по переделке задних фонарей на светодиоды. В результате фонари поплавились если не путаю. Возможно это не ты делал.
    Я почему интересовался температурой... У меня стоит реле контроля фар с выводом ошибки на БК если лампочка перегорела. Реле контролирует нагрузку и просто переделка на светодиоды не сработает, надо как-то имитировать мощность лампочки накаливания. Ну или смотреть как это реле работает и в нем что-то колхозить. Пока нормального надежного варианта я не вижу. Ставить несколько сопротивлений на радиаторах не выход. Ну и честно говоря сама идея не нравится при использовании светодиодов городить сопротивления на радиаторах. Как-то так вобщем...
  20. #100
    Получено: 23
    ну да сведодиоды призваны повысить эффективность освещения ,а мы тупо при этом вешаем сопротивление вместо лампы.Ты прав .
    поэтому нужно лезть по идее в систему которая контролирует нагрузку и адаптировать ее под новую нагрузку
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. LED
    от AleksEst в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 13:29
  2. AUDI S6 LED & PASSAT B5
    от А л е к с а н д р в разделе Тюнинг
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 14:29
  3. Монитор 22 LED ViewSonic vled221wm за 7 500 руб.
    от Avtosom в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:36
  4. Tuning фары с LED
    от speedreamer в разделе Тюнинг
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 08:40
  5. фары led
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 13:33
