    Россия, Королев
    По умолчанию Патрубок снизу радиатора отлетает 2-ой раз.
    Когда-то лет 6 назад менял на В-5 ремень ГРМ, после ремонта через пару недель слетел нижний патрубок с радиатора, вся жидкость вылетела, что соответственно в дороге принесло массу проблем. После этого обратился на сервис где делали замену ГРМ и соответственно снимали и ставили этот патрубок сказали, что они не пределах.
    Сегодня случилась та же история, только на другом В-5 и тоже после замены ГРМ, только проездил 1 год. Еле доехал до гаража без охлаждающей жидкости. Позвонил на сервис где меняли ГРМ год назад, описал проблему и договорился о ремонте, т.к. самому этот злосчастный патрубок поставит сложно (он защелкивается и труднодоступен). На сервисе также сразу сказали, что они тут не пределах тем более год прошел.
    Никто не сталкивался с подобным? И прав ли сервис?
    экстремал ты
    по сути. Нижний шланг в радиатор крепится с помощью так называемой "быстроразьёмной муфты", которая в свою очередь фиксируется на патрубке радиатора пружинной проволочной скобой. Шланг на муфте фиксируется кольцевым пружинным хомутом(маловероятно, что-бы он слетел), а вот пружинная скоба может быть "незастёгнута" и чуть "приподнята", что по сути является открытостью муфты. Могу допустить мысль о том, что "недоодели" муфту на патрубок. Назови сервис, если не очкуешь
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от __VR5__ Посмотреть сообщение
    экстремал ты
    А что экстремального если с остановками и следишь за температурой. До гаража оставалось 2 км.
    Так же доехал на след. день до сервиса ~ 3-4 км. Чуть разогнался дв-ль выключил и накатом.
    Ремонт обошелся 2200 р. из которых 1200 - антифриз. На сервисе понятное дело и слышать не хотят о своих недоработках. Виноват VW, мы хорошие. Думаю так скажут в любом сервисе страны. Хотя я бы поспорил будь поскандальней !
    С первого раза надеть патрубок не получилось, со второго тоже, только после замены прокладки (резиновое кольцо) патрубок свободно сел и защелкнулся. Старое кольцо было поднабухшее.
    Видимо все-же в перечень обязательных работ при замене ремня ГРМ на В-5 надо включить и замену 2-х уплотнительных колец которые установлены в этом патрубке. Возможно они и выдавливают потом патрубок.
    Это конечно одно из предположений, но лучше уж сделать сразу за "3 коп. " для подстраховки.
    А по поводу сервисов, в первом случае это был автосервис NOVA в г. Лосино-Петровский, там очень по хамски был послан, во втором случае автосервис "Андрей" в г.Королев, этот сервис вполне приличный, но к сожалению результат на лицо. И в том другом случае виноват VW, а наши ребята профи о которых еще будут писать в газетах, а VW будет просить взять на стажировку своих дуболомов !!! ;)
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номерок уплотнительного кольца на нижний патрубок радиатора, или с чего его можно взять?
    Ближайшее заМКАДье
    номер не помню, эти колечки в огромном количестве есть в магазинах АвтоZ, покупал там, рублей 20 стоит
    Fafanic Passat 1999 г, 1.8Т AEB, МКПП
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    в магазине Сантехник тебе подберут только свое предоставь
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Ближайшее заМКАДье
    опасно, может быть от антифриза разъест ее
    Липецк
    пока стоит возраст пол года пробег 10 тыс не подтекает но герметиком помазал когда ставил
    Раздобыл номерок волшебного кольца N90765301, может кому пригодится. (еще не ставил, но говорят это оно!) отделно спс Fafanic-помог
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    dimon52, не подскажешь номер пружинной проволочной скобы, которая фиксирует муфту. Что в экзисте, что в теме узнать номер детали - никто не может выяснить номер этой скобы, все проги выводят пластиковую скобу 032121142, но эта близко не она
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    это скоба для фиксации тепмературного датчика. я делал проще, когда менял грм, снимал патрубок не с радиатора, а с выхода термостата и расширительного бачка, подлазить туда гораздо проще и меньше вероятности обломить что нибудь на радиаторе за скобу попробуй узнать тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    А у меня все патрубки радиатора на герметике+ кольца резиновые новые и
    Yaroslav777, Да, эта скоба датчика, с ней тоже имел дело, номер не знаю так как приехал на свою разборку где всегда беру и мне Подарили 2 штуки сразу её одел тоже вместе с герметиком
    Yaroslav777, Одна в пепельнице катается про запас, приезжай подарю
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Мне в этой теме выдали пластиковую, не одна из прог не выдаёт металлическую.
    В какой-то теме кто-то прописывал номер, но на то время я не обратил внимания, а когда заметил у себя сгнившую, начал поиски, но безрезультатно.
    Меня удивляет, то что в прогах не прописали эту для меня мелкую, но очень важную деталь .
    Придется на разборке искать
    У меня сегодня в дороге тоже сорвало нижний патрубок, антифриз вытек...
    Номер металлической скобы - 1J0 121 142. У меня она довольно-таки ржавая, может и ослабла за долгую жизнь...
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    kcctech, спасибо! Наконец то нашелся этот номер.
    В какой-то теме кто-то прописывал этот номер, но я как-то не обратил внимания, не актуально для меня это было тогда, а когда стал искать никто не может дать номер.
  1. Нижний патрубок радиатора охлаждения
    от Podpal в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 13:16
  2. Верхний патрубок радиатора охлаждения!
    от Andrey B в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 17:40
  4. Надувает верхний патрубок радиатора.
    от itpb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:53
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:53
