1. #41
    Привет, была аналогичная ситуация, крутила отлично, но не заводилась, поменяли ДТОЖ и все отлично, завелась и поехала)))))))
  2. #42
    ЮЗАО
    всем привет! завтра пойду с утра мудрить! съезжу куплю новые свечи! и вот думаю может за одно и датчик ДТОЖ купить? ведь если масло не поможет то след. как вариант можно рассмотреть этот датчик? или бред
    за день до того как она не завелась я залил грамм 150 кастрюльки влил
  3. #43
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Roman_, ты где территориально?
  4. #44
    ЮЗАО
    юзао. теплый стан
    буду рад гостям, если еще и с помощью то вообще! с пустыми руками не отпущю
  5. #45
    ЮЗАО
    всем хай! проделал рекомендуемую вами работу с маслом! не помогло (может конечно мало налил масла) сьездил купил свечи, (тока зря отдал 1600) приехал выкрутил свечи залил масла со шприца в колодцы,подождал пока стечет закрутил старые свечи отключил пред. бензонасоса #28 не одевая катушки зажигания покрутил раза 3-4, посидел покурил пошол выкручивать, выкручиваю и все свечи не в масле а в бензине с малым количеством масла (дума чо за хня) ну думаю ладно! завернул новые свечи одел катушки вставил #28!!! пыхнул, и сел заводить и тут она меня опять на три буквы отправила! теперь думаю
    1-дубль 2
    2-эвакуатор в сервис
    3-замена датчика дтож
    4-или выбрать горочку покручи, да и пошло оно .........
    ребяты!
    подскажите если датчик дтож отключит. есть вероятность завести?????
    Последний раз редактировалось Roman_; 15.03.2011 в 16:30.
  6. #46
    Шахты Ростовская обл.
    ты отсоединял ДТОЖ? если да и не помогло тогда меняй повторяюсь была аналогичная ситуация и я создал эту тему, как мне потом сказали мастера когда датчик искажает показания и посылает их на мозги, форсунки начинают лить бензин многовато, как будто двигатель прогрет тем самым холодный двиг. не успевает и свечи тупо заливает. меняй датчик мое мнение!!!!!!!
  7. #47
    ЮЗАО
    датчик не отсоединял! щя пойду отсаединю! его геморно снимать?
  8. #48
    не геморойно все легко, только мета очень мало и от этого неудобно, датчик знаешь где?(а то я сам его долго искал)
    места
    если заведется после снятия с датчика проводов, может загорется чек. эт нормально потом просто ошибку сотрешь после замены датчика
  9. #49
    Россия, Ростов-на-Дону
    Сними разъем сдатчика и воткни новый навесу а потом пробуй заводить, если заведется то тогда есть смысл снимать старый датчик. Моя машина со снятым разъемом не заводилась, так наверное и должно быть.
  10. #50
    у меня тоже не завелась,НО как утверждают специалисты она должна завестись в аварийном режиме. обороты может не держать или прыгать, но заводится должна. И еще совет свечи должны быть сухими при каждой попытке пуска, ведь когда они уже залиты не один датчик не спасет. Я думаю что у меня именно так и было я свечи не выкручивал когда датчик отсоединил, потом съездил новый привез, поменял и сразу завелась с пол тычка, возможно свечи высохли уже. Но это как версия...
  11. #51
    ЮЗАО
    спасибо парни за советы, вот тока пришол! случайно снял полостью датчик, и пока снимал руки посинели от холода! пока тянул скобу выпала из рук =( упала под кат. нимогу дотянуца!! завтра еще раз попробую достать! за одно и аккумулятор поставил на зарядку . завтра будем штурмовать по новому её! спс завтра отпешу
  12. #52
    Удачи действуй, я думаю у тебя все получится
  13. #53
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от Roman_ Посмотреть сообщение
    сушил свечи перед тем как вставил посушил цилиндры, вставил свечи! стал заводить вот зацепляет но не заводится и так 3 раза!
    Главный вопрос - вспышки были?
    В день крайней поездке нигде не заправлялся на неизвестной заправке?
    Тестер есть? ДТОЖ на золотых контактах при комнатной температуре имеет сопротивление 2 кОм, при более холодной больше.
    зы - На счет подъехать, со временем сейчас туго. Может кто поближе хоть ошибки почитает...на ЮЗ клондайк знатных перцев...
  14. #54
    ЮЗАО
    привет ! вспышки что ты имееш в виду! за день до этого помыл и заправил на вр. в это день залил 100гр масла и целый день колесил! на след день не завелась! в суботу пойду ковырять!
  15. #55
    ЮЗАО
    господа хочу вам официально заявить о том что сегодня я завел свой пассат с 1го раза и причиной поломки всему окозалось ДТОЖ , правда при установки нового было потерено 2 скобы и 1 сломалась....2 раза ездил в кунцево покупал.....всем огромное спасибо за советыыыы я рад сегодня пойду отмечать
  16. #56
    Ну вот и еще один автомобиль ожил!!!!!!! Желаю тебе больше не страдать поломками твоего любимца... Вот сцука вредный ДТОЖ.
  17. #57
    г.Омск
    блин проблемка таже имеет место быть наверное( не заводтся и все тут, когда снял фишку с датчика завелась, но когда заглушил и снова попробовал завезти уже не вышло( ищу датчик по городу как понял без замены не обойтись...
  18. #58
    Россия, Пенза
    Доброе время суток!
    Извиняюсь, за не опытность пользования форумом, других похожих тем по поиску ненашел...
    Вопросик такой машинка Passat AWM 1.8T АКПП 2004г., простояла ночь, перед этим проехал весь день без проблем. Заводился в морозы и по хлеще. Сигналки нет, тока штатный имобилайзер. Сегодня подхожу не заводится, предподготовку проходит и всё, ЕГГОГов нет, 1 шелчек, ключь дальше не ворочиется, вынес диагноз аккамулятор, поменял. Результат 0. может кто нарывался на такую траблу?
  1. не крутит стартер машина не заводится
    от Юрий Д. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 09:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 08:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  5. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
