    ЮЗАО
    сходил посмотрел все в норме! что еще посмотреть
    можеш приехать со шнурком и посмотреть?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    топливо подается значит?
    стартер не "бодро" крутит?
    не штатный ИММО есть?
    долго будешь ждать
    ЮЗАО
    выкручивал свечи были мокрые (в бензине)
    стартер крутит на ура =)
    все штатное
    что же делать тренировка в6 часов! или смело на автобус можно идти! или что можно сделать? terco помоги!
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    вот это и плохо, похоже очередной случай потери компрессии, плохо что ты не можешь ее замерить.
    Как вариант, выкрутить свечи и залить в цилиндры грамм по 20 масла, снять предохранитель 28, вкрутить б/у свечи, покрутить стартером несколько раз, вкрутить другие свечи, вставит предохранитель на место, немного подождать и заводить.
    Заведется ни сразу, но должна завестись.
    ЮЗАО
    подожди а предохранитель #28(это какой)(я думал ты стебанул))) я не смотрел! сходить посмотреть? может ли быть дело в нем?
    во я =((
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    разве было похоже?
    теперь мало вероятно, так как бензин есть и свечи залиты
    ЮЗАО
    ну а вообще что с этим делать! если даже заваедется! и из з чего это могло произойти
    Шахты Ростовская обл.
    ну попробуй с ДТОЖ снять провода, ведь у меня было именно в нем проблема
    а крутит у тебя быстро или как обычно (грм целый), попробуй отодвидь в переди крышку грм и проверь натяжку ремня и еще посмотри крутится он когда заводишь?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Бензин есть? (я серьёзно)
    ЮЗАО
    вот ток пришол, сушил свечи перед тем как вставил посушил цилиндры, вставил свечи! стал заводить вот зацепляет но не заводится и так 3 раза! плюнул на все пошол снимать дтож пока снимал тройник стемнело ушол домой!
    1)крутит как обычно.
    грм-вроде целый
    тренировку пропустил
    много на свечах
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Надо было масло в горшки налить,тебе ведь писали об этом.Такая проблема уже не в первый раз появляется,неожиданная потеря компрессии...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    ЮЗАО
    lifter если я так сделаю то ведь удар в голову получит катализатор ведь так?и после того как я заведу с маслом что изменится повысится компрессия и все станет нормаль в дальнейшем! я просто насовсем втыкаю!спс
    что же делать, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать,
  13. #33
    ЮЗАО
  14. #34
    Получено: 39
    Всё дело в дозе, не правда ли? до 5 мл...
    Бензонасос нормально работает?
  15. #35
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Повысится, ведь ты масло со стенок цилиндров по смывал. Раз компрессию не можешь замерить, грамм по 20 масла прыскани в цилиндры тебе же писали, предварительно отключив форсунки и катушки можно отключить. После заводки подымит однозначно. Имхо.
  16. #36
    Получено: 65
    Сумбурно я написал, отключить для того, чтобы покрутить без заводки.
  17. #37
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ни так, лямбда поругается, но должна выжить
    совершенно верно
    попробуй сделать то, о чем тебе пишут
  18. #38
    ЮЗАО
    из за чего это могло произойти! завтра попробую!
  19. #39
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    например из-за поездок на не прогретом двигателе на короткое расстояние
  20. #40
    Получено: 39
    Это вопрос или паника? У вопроса ставят вопросительный знак...
    Про залегание колец слышал что-нибудь?
    Это если поможет, а нет так дальше копать будем.
    Или так или из-за левого бензина например или масла...
  1. не крутит стартер машина не заводится
    от Юрий Д. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 09:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 08:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  5. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
