    Шахты Ростовская обл.
    По умолчанию крутит отлично но не заводится
    B5+ AWT утром завел как обычно, поехал на работу весь день стояла после работы завел переехал в другое место метров 5 заглушил, после этого она не завелась. Искра есть на всех 4, компрессия 12.5 везде, свечи постоянно мокрые, т.е бензин поступает да и бензонасос гудит.
    подскажите в чем может быть дело, когда долго крутишь загорается stop и масленка. вот ошибки:
    17887 p1479,
    17978 p1570,
    17522 p1114,
    18010 p1602,
    17953 p1545.
    и еще дтож снимал, дмрв тоже, вот только катализатор не откручивал. Уже незнаю что делать
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Это нормально.Имхо
    Россия, Апатиты
    А хоть схватывает? Или вообще просто крутит стартер?
    По поводу ошибок:
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
    17522 4472 P1114 Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17953 4621 P1545 Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    в основном просто крутит и все, когда долго стоит может один раз схватнуть, 17978 блок управления двигателем заблокирован , как убрать?
    Получено: 65
    Компрессия сразу дает такое значение или постепенно набирается?
    Подсел аккумулятор. Имхо. Заряди его.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    troomer, значек Иммо на приборке горит?
    если чесно я не видел я в машине был когда мерили
    когда зажигание включаешь горит, через 2-3 сек тухнет
    Вроде все для запуска есть а не заводится, главное перестала заводится просто так нечего не предвещало, еще на машине сигналка савтозапуском может она что то блокирует?
    Россия, Апатиты
    а иммобилайзер стоит?
    ну да стоит и обход иммо стоит на сигналке
    Почитай иммобилайзер в 25 группе че напишет? А как обход стоит на сигналке типа сигнал выдает на антену, или мож из ключа чип вытащили приклеили к замку зажигания а он отвалился.
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    ИММО встроен в приборку.
    troomer, надо сначала не штатную блокировку удалить.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    troomer, Ошибки все стираются?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    troomer,
    посмотри показания ДТОЖ в блоке управления двигателем
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    для начала надо зарядить акум, стереть ошибки, крутнуть 1 раз!!!! и выложить сюда результат.
    У меня была такая ситуация, поменял ДТОЖ и машина ожила.
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Только-что пригнал машинку из сервиса, абсолютно идентичная ситуация(только утром) - Датчик положения каленвала! После замены всё ОК!
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
    завелась после замены дтож
    всем спасибо за советы , не пойму только почему не заводилась когда я его отключал?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    что и требовалось доказать
    ЮЗАО
    Парни всеm привет! вот такая ситуация вчера вечером приехал домой, машину поставил. весь день вела себя отлично! сегодня выхожу начинаю заводить а она мне тыр тыр тыр тыр тыр тыр и без всяких зацепочек, не завелась просто крутит и все! вот что заметел при каждом запуске а их было не мало за утро не слышу работу насоса =( вот думаю может он набрал определенное количество и перестает гудет! до этого все было нормаль!! что посматреть парни помогите на тренировку опаздываю ПЛИИИИЗ ЗНАЮ ЧТО БОЯН,,,,,,, спасибооо
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    смотри предохранитель №28, если в норме, то открути шланг подачи топлива и посмотри его наличие (топлива)
  1. не крутит стартер машина не заводится
    от Юрий Д. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 09:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 08:58
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 13:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  5. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:22
