1. #41
    Кусок провода зажимаешь "крокодилом" прикуривателя , вторым "крокодилом" диск колеса. Соответственно другой конец прикуривательных проводов на донорском аккамуляторе. Если заглянуть со стороны дворников, то видно "+" аккамулятора. К нему касаешься этим проводом (осторожне, чтоб не дотронутся до самой машины) и открываешь брелком авто. Надеюсь, что понятно объяснил.
  2. #42
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А у тебя аккумуляторный отсек сверху закрывается?
  3. #43
    Нет, не закрывается. Может раньше и закрывался. Не знаю.
  4. #44
    Получено: 65
    Вот-вот. У нас капот поднял, а аккумулятора не видно. Он под пластиковой защитой. И куды ты будешь цеплять провод?
  5. #45
    Тады, ой. А как она защелкивается? Можно как-то ее из вне чем-нибудь подцепить и приподнять?
  6. #46
    Получено: 65
    Нет. Устройство таково, что защита ложится по периметру всего отсека, вставляется под желоб сзади, а спереди удерживается уплотнителем. Так, что только открыв ключом багажник можно запитаться ч/з розетку или задние огни.
  7. #47
    Так если аккамулятор совсем "умер"? Багажник тогда не открыть.
  8. #48
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от Дима067 Посмотреть сообщение
    Только вот не пойму почему двери ключем не открывались (хотя ключ поворачивался)
    А, мне даже ключ до конца не вставить
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  9. #49
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Бондарчук Посмотреть сообщение
    А попробовать открыть капот? Были же темы как открыть капот с помощью крючка из проволоки. Вроде ни чего сложного.
    Сам то пробовал??? Товарищ трос порвал - заклинил лок... Так три часа открывали... Открыли как -сняли поворотник (снимается легко-он на пружине держится) вытянули трос через поворотник и ...тянем потянем...
    Цитата Сообщение от embarcadero Посмотреть сообщение
    Michas, добрый день! У меня такая проблема - не могу открыть двери своего пассата после зимы - сел аккумулятор. Можете мне тоже дать телефон мастера по вскрытию? Заранее благодарен. Мой е-мейл embarcadero@mail.ru
    Тем же макаром...-снимаешь поворотник (ровно две секунды!!! Только осторожно чтоб ушко пластмасовое не сломать за которое пружина держит) Подсоеденяешь акамулятор к проводам поворота и .... Всё...
    Это на дорестайле эти действия проходят !!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
  10. #50
    Омск
    Господа, здравствуйте, я очередной закрывшийся.
    Как известно, если закрыть на родную сигнализацию с брелока, то из машины не реально выбраться - тянем за ручку двери - поднимается кнопка, отпускаем ручку двери и кнопка опускается. Так вот, я поставил на родную сигнашку и отрубил аккумулятор, 1 клемму (слева которая).
    Вставляю ключ в замок, поворачиваю - кнопка внутри дверей открывается нормально, при закрывании ключом - опускается.
    Вопрос - почему ручка не открывает замок?
    Можно ли через подсоединение к задней оптике подать питание?
  11. #51
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Чёт тебя хер поймёшь друг по несчастью, ключ у тебя в руках?если да то всё должно открываться ключём
  12. #52
    Омск
    Согласен что должно, ключ в руках, кнопка в салоне открывается, а дверка нет(( Наружная ручка двери дергается без усилий до конца. Раньше без АКБ закрывал и открывал ключом без проблем, а вот тут черт дернул родной сигнашкой закрыть.
  13. #53
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    VaXoID, так кнопка выходит или нет, при отпирании ключом? Может просто дверь (уплотнитель) примерз?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  14. #54
    Омск
    Кнопка отходит вверх.
    Уплотнитель не примерз, я только на авто приехал.
    Вот дверка не закрывалась перед поездкой - у нас резко с -10 до -26 упала температура - забрызгал WD40 и закрываться легко стала. После поездки в штатном режиме закрывалась.
    Буду завтра посветлу к лампочке в багажнике от упсы прицепить батарейку, если не поможет, то до аккума спицами лезть, или до силового провода стартера. Просто не понятно что же там не дает дернуть ручку
  15. #55
    Россия, Ижевск, Можга
    Как вариант, если кнопка поднимается, попробовать открыть другую дверь (например заднюю)
  16. #56
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Исключено: АКБ снята - ЦЗ не работает... Открываться должна только дверь водителя.
  17. #57
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    VaXoID,Пробуй,должна открыться!!!у тебя седан?если не откроешь бей именно водительское стекло предварительно прочертив стеклорезом,это у тебя режим SAFE но без акб и с ключём в руках всё должно быть гуд
  18. #58
    Омск
    mak7651, ага, седан и спинки задние защелкнуты...
    Это какой-то супер сэйф
  19. #59
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    VaXoID,а багажник у тебя открыт чтоли?
  20. #60
    Омск
    mak7651, ключ же есть. Думаю что багажник в этот режим не входит.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Немогу открыть заднюю дверь
    от hanter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 21:41
  2. не открыть машину.
    от vladimir_CZ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 21:45
  3. Как открыть машину?ЗАМЕРЗЛО ВСЕ!!!!
    от Отоман в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 21:41
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 15:41
  5. С первого раза немогу завести машину
    от E700KA в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 07:49
