1. #17761
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Да, шланги же есть... У меня литрушка жижи завалялась... Подключим к твоему насосу.... Прокачаем и глянем...
    Ну давай завтра ближе к 12 подьеду, попробуем
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #17762
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну давай попробуем...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #17763
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Ну давай попробуем
    Окей, звякну завтря
  4. #17764
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Мишань, перебрал я гольфовскую рейку... Пока всё гуд... Внутренний сальник в ней снимать- это жЁпа жопяная... Ещё хуже, чем в пассатовской... Нуевонафик....
    Вдобавок вал справа весь ржавый... Затирал наждачкой час, так и не затер полностью...
    Судя по отчетам в инете, ржавый вал- это болезнь Гольфов... Видимо оттого, что рейка внизу находится...
    Короче собрал- пока сухо... На долго-ли? ХЗ... Говорят месяца три отхаживает...
    А делать один фик нечего... Хозяин зажабился на разборке покупать...
  5. #17765
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Ну теперь можно смело можно писать надпись на гараже - "Переборка рулевых реек"
  6. #17766
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не. Надо стенд для поверки сделать... А главное съемник сколхозить... Нуевонафик руки убивать так...
  7. #17767
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Посмотри на шильде мотора, какой номинальный ток и как обмотки подключены.. треугольником или звездой. Потом кондер подберем
  8. #17768
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    там фик чо прочитаешь... Стерто всё...
    50 Hz, потом то-ли цифра "3", то-ли буква "З", 1.25 kW, 380 V, амперы не читаются...
    По закону Ома вычисли...
  9. #17769
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Мне важней знать метод подключения. Глянь, может нарисованы обмотки
    Или может марка его написана?
  10. #17770
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Если и было написано про метод подключения, то стерлось уже...
    Марку ща гляну.
    тип мотора АИР 80В6
    Эти буквы читаются точно. Но там ещё вроде знаки какие-то есть... Я поначалу прочитал АИРО80В6У, но погуглил и такого мотора не нашел... нагуглился тока АИР80В6
    буквы русские ибо маде ин СССР
  11. #17771
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    посмотри внимательней, должен быть значок звезды или треугольника
  12. #17772
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Значки звезды и треугольника я знаю.
    Шильда Б очень похожа на ту, что на моторе...
    Вот где на твоей фотке на шильде Б значок звезды, там на этом моторе буква З (или цифра 3 )... Остальные данные всё так-же и в тех-же местах находятся...
    Может быть эта буква З и есть "звезда"...?
  13. #17773
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Ладно, будем подключать методом научного тыка
  14. #17774
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Мишаня, сегодня поменял сальник на твоём старом насосе ГУРа... И вот чо интересно... Насос KYB. Каяба то-бишь...... Но на задней крышке значки VW/ОООО...
    И чо постоянно говорят, что в оригинале ZF идет? Трындят однако...
  15. #17775
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Так у меня машина собиралась ведь для южной америки
  16. #17776
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это фигня. В профильной теме по заменителям оригинальных запчастей Каяба представлена, как хреновый производитель...
    Тем не менее его устанавливали в оригинале... Где правда?
    На Гольфы, даже европейские, в начале 2000-х в оригинале тоже Каябу ставили.
    У меня на Поло стоит электро-гидроусилитель... Решил глянуть пути отхода на всяк случай, ибо этот электроусилитель стОит, как вся машина... Посмотрел Гольфы аналогичного года с такими-же моторами... Везде насосы KYB в оригинале...
    Так что, есичо, легко воткну насос от Гольфа, ремешок только поменять останется...
  17. #17777
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Сделал развал- схождение Бегемотику... Даже руль стал легче по моему... А может быть потому, что раньше приходилось чуть придерживать, ибо влево тянуло слегка....
    Терь всё нормуль...
  18. #17778
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Ну так ясен перец, когда колеса стоят ровно и не закусывают
  19. #17779
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Резину-то не жрало... Значит не особо закусывало...
  20. #17780
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Резину-то не жрало.
    Жрет когда уже совсем писец
Страница 889 из 925 ПерваяПервая ... 389789839879887888889890891899 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
