1. #17681
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    Привет соседям. Ребята кто знает может подскажите. У меня проблема такая. когда машина в жару прогреется хорошо думаю что большой круг тоже. то она когда на второй начинаешь разгоняться как то вяло начинает набирать обороты. Бывает такое что как будто пинка дали и она резво разгоняется. Бензонасос меня в новый год на HDE. бывает когда вот эта резвость на разгоне есть но доходя до определенного количества оборотов она снова плохо разгоняется.ошибок нет. свечи иридий. Чего может быть? Думаю может сцепа отмирает?
    Сань ты и тут решил людей повеселить, сцепа и вялость хорошая связка
    Всем привет!
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  2. #17682
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Ну почему бы народу не поднять настроение . веселее работать будет
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  3. #17683
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    И тебе привет. Нашел где спросить
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #17684
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Дима, я в первый раз, когда столкнулся с этой проблемой сделал на скорую руку фиксатор шкива из ключа на 36...
    До сих пор работает исправно... И переделывать не буду... Если необходимо, то удлиняешь его трубой и упираешь в лонжерон (или в землю...)
    Просто берешь подходящий кусок железа, в данном случае гаечный ключ... Накладываешь на него шкив приводных ремней и отмечаешь, где просверлить отверстия для болтов.
    Сверлишь, и потом крепишь через эти отверстия ключ к звездочке (болты М8 придется подлиннее найти... Штатные не подойдут...) Упираешь этот фиксатор надежно и отворачиваешь болт.
    Вот только ремень ГРМ ты зря снял... Отворачивать звездочку КВ лучше с накинутым ремнем... Ибо если вдруг провернется коленвал, то встречи клапанов с поршнями удастся избежать...
    Ваня спасибо!!! Наверное так и сделаю!!!
    Коленвал выставлен в верхнюю мёртвую точку и повёрнут против часовойна 90 градусов.... Встретиться вроде ничего не должно... Разбирал с человеком, который эту процедуру уже два раза делал... За что ему большой респектище!!!
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  5. #17685
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это ты попутал малёха...
    При повернутом КВ на 90* от ВМТ можно вращать РАСПРЕДВАЛ и ничего не встретится...
    Если-же ты случайно, в процессе отворачивания болта звездочки провернешь коленвал больше, чем нужно, то как раз поршни и упрутся в клапана...
    всяко ведь бывает... Мало-ли фиксатор коленвала сорвется... Там-же усилие- дай боже! Поэтому при отворачивании шкивов РВ или КВ лучше ремень не снимать до поры... В крайнем случае, если будет не санкционированный проворот вала, то валы провернутся вместе и контакта не будет...
    Я не утверждаю, что так, как делаете вы, делать нельзя.
    Можно. Просто придется быть более бдительным...
    Кстати, болт звездочки новый в наличии имеется? Его менять необходимо...
    Если-б сцепление буксовало, то обороты росли, а скорость- нет.
    Думаю, что по твоим симптомам указать причину трудно будет. Надо диагностику делать...
    Начиная от замера давления топлива (новый насос- нихрена не показатель), опрессовку, проверку ДТОЖ ВАГкомом и т.п....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  6. #17686
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем приветттттт
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  7. #17687
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    привет
  8. #17688
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    привет
    Чего то без оптимизма
  9. #17689
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    где увидел ?
  10. #17690
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Всем приветттттт
    Здарова пожарнегам!!!
    Виктор
  11. #17691
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Прива всем!!!
    Ваня спасибо, за консультацию, болт КВ заказал новый... Ключ купил на 36 как ты и сказал, сейчас в гараж пойду, буду заканчивать разборку... А завтра планирую сборку начать, чтобы успеть до воскресения хотя бы с ГРМ закончить.
    В воскресенье уже снова в командировку... отдохнуть дали всего 5 дней.... Не успел нифига...
  12. #17692
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    пн,вт,ср,чт,пт,сб,вскр до 22часов, у меня получается что 7 дней
  13. #17693
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    У него 2 дня из памяти отшибло
  14. #17694
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Прива всем!!!
    .Карел., Ваня спасибо за советы ГРМ собрана... Аккуратненько так всё на свои места по меточкам...
    [IMG][/IMG]
  15. #17695
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Привет, Дим. Проверь и отрегулируй угол впрыска ВАГкомом.
  16. #17696
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Это само сабой!!!
    Там ещё болтики надо менять.....
    Я имею в виду на шкиве топливного насоса.....
  17. #17697
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Всем привет
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  18. #17698
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Здарова, коль не шутишь...
  19. #17699
    Видел в городе синий Б5+ Вариант ТДи с именной рамкой клуба =) Хто это? ) Авто как-то не очень опрятно выглядит ))
    Иван, меня экзист со сроками продинамил. Впрочем, как обычно. За счет чего они живут... Я уже в другом магазе заказал колодки, обещали кровь из носа завтра.
  20. #17700
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    а чего шутить то ))) перебрался к вам из Кострома сити))) примите?)
Страница 885 из 925 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886887895 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
