1. #17481
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    ну бывает ) это же огрызок )
    На нём печатать вообще проблема
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  2. #17482
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Не получилось, сцуко, с рейкой... Потекла.... Сейчас снова разбирать и смотреть в чем дело ни сил ни желания нет... Завтра, нафик...
    Но подозреваю, что дело во внутреннем сальнике... Старый еле-еле вышел... Новый заскочил практически сам... Так что либо сальники не той системы... Либо ХЗ... Но я старался и визуально вроде не накосячил... Ладно,вскрытие покажет...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #17483
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А ты ведь предупреждал меня, а я уговорил тебя взяться за это новое дело
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #17484
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Подозреваю, что дело примерно в этом:
    По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
    Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.
    для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155
    У нас был сальник тот, который слева на фотке...
    То есть надо сальник 7852 033 155 ​и на всяк случай втулку центрального сальника...
    Да я сам с интересом занялся... Сложного-то ничего... С центральным сальником затык только получился при разборке... Остальное всё делается элементарно...
    Да и то надо разобраться в чем дело... Может быть и не в нем... Там и без этого сальника есть чему течь... Вот только всё, кроме этого сальника, и собиралось легко и просто...
    Короче- ХЗ.
    Чтобы не забыть... 7852 035 344--- втулка подшипника
    сальник
    7852 033 155
  5. #17485
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Это нужно будет заказывать?
  6. #17486
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Смотри, Мишань
    Выделен тот самый внутренний сальник... И по этой схеме их два варианта...
    Тот, что ниже, состоит из двух частей... В аккурат, как тот, что под номером 7852 033 155 ​у Сереги ... Так что может быть не всё потеряно...
    Ну сальник само собой... Лучше два. Он 200 руб. стОит... А втулка новая нужна, ибо боюсь, что при снятии сальника она сломаться может.
  7. #17487
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Да это не вопрос, только они приедут через 10 дней придется пока б/у рейку купить..
  8. #17488
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Щас подумал...
    Может быть пока рейка не снята, проверить её на месте...
    Снять левую тягу с пыльником, протереть там всё, долить жижи и завести. Будет видно откуда течь. Из под сальника иль ещё откуда...
    Вот только мне помощник нужен и жижи чутка...
    Мишань, мне ещё завтра после обеда уйти надо будет на пару часов...
    Поезди пока на троллейбусе...
  9. #17489
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Похудеешь мальца да и полезно!!!
    Виктор
  10. #17490
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Во, язва проснулась
  11. #17491
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Мишань, смотри...
    бЭу рейку ты всегда купить успеешь. Давай завтра проверим, что течет (если удастся проверить... Теоретически должно получиться), а потом по итогам заказываем сальники и ты ездишь на троллейбусе...
    В лучшем случае ты
    1) экономишь на бЭу рейке.
    2) экономишь на бензине.
    В худшем случае (если и повторный ремонт не получится)
    1) покупаешь бЭу рейку.
    2) всё-равно экономишь на бензине
    3) худеешь!
    Во втором фотоотчете тоже три детали...
    У нас детали под №2 (белое колечко) не было...
    А это похоже как раз от сальника 7852 033 155
    Причем старый-то сальник при выбивании был изнасилован, поэтому сейчас и не узнаешь, какое там что стояло...
    Пластмассы там кусками много вывалилось.
  12. #17492
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Во, язва проснулась
    А я и не спала!!!
    Так шо готовся к пешедралу!!!
    Виктор
  13. #17493
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Сходил, разобрался в пакетах от ремкомплекта...
    Сальники у нас как раз 7852 033 140, которые по словам Сереги Ладжак для этих реек не подходят...
    Мишань, погоди бЭу покупать!
    Заказывай 7852 033 155
  14. #17494
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Levmor, как бы тебе ключики наконец то отдать ??? завтра будешь дома ???
  15. #17495
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Завтра на работа-с 12 до13 обед дома!!!
    Виктор
  16. #17496
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    постараюсь поймать где нибудь ...
  17. #17497
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Дафай
    Виктор
  18. #17498
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ну хорошо, как скажешь Еще раз напиши точное количество чего купить.
    Ваня, а твой бегемот на улице будет стоять? может мою выкатим во двор?
  19. #17499
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Забыл спросить-тя чё с ссылки вернули???
    Виктор
  20. #17500
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    чего купить.
    втулка 1 шт. 7852 035 344
    сальник 2 шт.
    7852 033 155
Страница 875 из 925 ПерваяПервая ... 375775825865873874875876877885 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
