1. #17321
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Токмо однако от атопрома!!!
    Давай суды
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #17322
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Давай суды
    А зачем тобе-он ведь не от пассата???
    Виктор
  3. #17323
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Давай свой тогда
  4. #17324
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Давай свой тогда
    Так он у мну(водятельский) ужо не родной-остальные родные!!!
    Виктор
  5. #17325
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Привет всем из солнечного Петербурга
  6. #17326
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Здарова,здарова-я токо вчерась оттудова приплыл!!
    Виктор
  7. #17327
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 754
    Всем прива!!!
    .Карел., Ваня, подскажи, пожалуйста... Хочу поменять ремни и ролики натяжные, какие запчасти заказывать???
    Смотрел эту тему:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151739 , но чот инфы маловато....
    Первый раз в двигатель полезу, боязно...
    Вдруг чаво напортачу???
    Подвеску всю перетряхнул, вышло около 60 ку руб...(Ну там ещё + диски тормозные, все ступичные, стойки с пружинами.... Кароче ваще подвеска нулевая стала...)
    Пора ещё и до сальника КВ (сопливит) и ремней добраться...
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  8. #17328
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Дима, приезжай ко мне. По дружбе сделаю!
    А так... Ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик. Глянь, если сальники сухие, то их менять не надо. Прокладку клапанной крышки... (ибо её снимать надо будет- распредвал стопорить ) Ну и помпу махнуть лучше сразу...
    А раз помпу менять, то и антифриз махнуть до кучи.
    И это... Там ВАГком потом нужон... Угол впрыска регулировать.
    Метки выставишь со старым ремнем- зафиксируй шкив ТНВД. Там штырь понадобится... Не помню... 13 иль 14 мм толщиной... Через отверстие в шкиве в кронштейн (или в корпус насоса... не помню...) вставишь и больше его не трогай... Для верности сделай ещё метки маркером, чтоб новый ремень потом установить точнее.
    Да, ещё-ж распредвал фиксировать надо... Снимаешь клапанную крышку и на заднем торце распредвала увидишь проточку... При установленных метках эта проточка будет параллельно поверхности ГБЦ. Вот в эту проточку между головкой и распредвалом надо установить стопор... Можно использовать сверло или пластину металлическую 5 мм (по моему 5.... Ну там увидишь)
    И только после установки всех фиксаторов снимай старый ремень...
    Главное- не забудь потом, после установки нового ремня все эти фиксаторы снять.
    Тут придется откручивать звездочку коленвала...
    Тогда так.... Когда разберешь передок, снимешь все кожухи ремня ГРМ, то первым делом, до выставления меток, фиксирования ТНВД и распредвала, тебе надо будет сорвать болт крепления этой чертовой звездочки....
    И только после того, как сорвешь с места этот болт, можешь выставлять метки и фиксировать шкивы, как я указал выше... И пока не открутишь этот болт, старый ремень ГРМ не снимай...
    Да, и болт этот тебе понадобится новый, его рекомендуется менять.
    А лучше попроси кого-нибудь знающего, помочь... Сам один не лезь... Дизель сложнее бензинки.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  9. #17329
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 754
    С удовольствием, но летом, когда права вернут, к вам в Карелию с семьёй планирую!!!
    Придётся самому что то мудрить... С запчастями определюсь, форум поюзаю и вперёд....
    Торопиться не буду, время есть, думаю разберусь...
  10. #17330
    МО
    Получено: 392
    Отправлено: 411
    у нас тут прям аншлаг с поздравлениями
    l ﻉ√٥
  11. #17331
    Россия, Карелия
    С Праздником, Аня!!!
    Passat B5, 1.8 (125), ADR, 04.1997г, МКПП
  12. #17332
    МО
    Получено: 392
    Отправлено: 411
    спасибо Коль
    l ﻉ√٥
  13. #17333
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Так ветка с поздравлениями и в поздравлениях и две в курилке-разве не достаточно???
    А так Аня персонально -с праздником!!!
    Виктор
  14. #17334
    Друзья, сегодня провел ревизию запчастей, оставшихся после продажи Пассата.
    Кому чего надо, список ниже.
    Отдам (самовывоз с Древлянки).
    1. Рулевые наконечники. Вроде бы новые. http://yadi.sk/d/V5zwqytU3JyFk
    2. Диски тормозные бу, но должны еще побегать. http://yadi.sk/d/KfS-FVjX3JyLs (2 или 3 пары). Фото номера по каталогу: http://yadi.sk/d/OFr2aVpi3JyP8
    3. ДМР на ADR. Рабочий, но глючит (иногда кратковременно пропадает тяга). Временное решение. http://yadi.sk/d/szhXr8TT3JyRw
    4. Какая-то оригинальная жидкость (початая): http://yadi.sk/d/40FGddo53JyVE . И еще кака-то оригинальная початая жидкость (фото не удалось). То ли ГУР, то ли масло в МКПП, то ли и то и то.
    5. Диски литые оригинал, 2 шт. 1 треснут, но варится и восстанавливается. Второй вроде как нормальный. Оба трудно поддаются балансировке. Пойдут в запаску. Использовались на БэПять. http://yadi.sk/d/x2YUppgu3Jygo
    6. Скоба тормозного суппорта Бэ5, бу, но исправно работающая: http://yadi.sk/d/mPCxeHU73Jyo6
    7. Подушка двигателя (не помню которая). На фото аналог, в коробке бу оригинал. http://yadi.sk/d/ZvOEr-S13JyqS
    8. Непонятная деталька http://yadi.sk/d/xc9xxDhb3JyxW
    9. Крепеж огнетушителя.
    10. Накладки на двери (фото не удалось). Черные небольшие пластины.
    11. 2 полуоси со шрусами, вроде исправные, вроде китай. Временное срочное решение подойдут: http://yadi.sk/d/fJL2i1gh3Jz1q , http://yadi.sk/d/Ertr5dU-3Jz4y , http://yadi.sk/d/5TV3FYTu3Jz5w
    12. Лыжи Карьяла 170 см. с древними крелениями: http://yadi.sk/d/qWzmNG2M3Jz7C
    Продам:
    1. Рулевые наконечники, новые, в упаковке. Полцены от экзиста. http://yadi.sk/d/4EawjvPV3JyaU
    2. Шестерня то ли КВ, то ли промежуточная на ADR. Новая, оригинал, полцены по экзисту. http://yadi.sk/d/M4BqitAS3JydO и http://yadi.sk/d/Qc868Cmb3Jyg6
    3. Корпус (новый) помпы на ADR с бу помпой к нему: http://yadi.sk/d/OnhDcycj3JytE (фото не удалось) 200рэ.
    4. Шнурок для диагностики. Использовался на Бэ5 1999 года.
    5. БУ ГНЦ с цепью на ADR (+на какие-то еще), 2к руб.
    6. Выпускной распредвал на ADR, бу. 2к руб.
    7. Поддон на ADR с трещиной, подлежит заварке. 500р. Новый стоит 7к.
    В ЛС.
  15. #17335
    Россия, Вологда
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,123
    барыга
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  16. #17336
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет..........
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  17. #17337
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    здаров Денис !!!
    Мишаня и тебе привет ;)
  18. #17338
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Kimi, поставил что хотел?
  19. #17339
    Россия, Вологда
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,123
    мы сегодня порыбачили, правда улов скромный, зато накопались
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4347190
  20. #17340
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    ага, пушистый зверек теперь Аленям в нашем славном городе ))))
    Мне еще и в жОлтый их в Авеню закатали )))
Страница 867 из 925 ПерваяПервая ... 367767817857865866867868869877917 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
