1. #13801
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    я машину может через неделю отдам...
    Тода свой старый малыми токами погоняй и отдавай вместе с мафын!!!
    Виктор
  2. #13802
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    да всяко уже пробовал... Не получается...
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  3. #13803
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    , я машину может через неделю отдам...
    А нафига ставить новый акб на машину, если ее продаешь все равно???
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  4. #13804
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Не получается...
    А ты блин ишо хочешь электролит касторкой разводить!!!
    Виктор
  5. #13805
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    А я всем свою батарейку предлагал)))
  6. #13806
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Я пока не продаю, но хотят взять. Пока я не решу что буду брать себе, я её не продам. А решать я и до лета могу
  7. #13807
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Не слыхал однако!!!
    Так до лета три месячишка осталось!!!
    Виктор
  8. #13808
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Зато каких
  9. #13809
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Зато каких
    Ща маленькие морозики переживёмс и усё-считай лето!!!
    Виктор
  10. #13810
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Ага, и думай в эти маленькие морозы, заведёшься или нет
  11. #13811
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Кумулятор наночь в тёплую хату и на подзаряд и усё буде окей!!!
    Виктор
  12. #13812
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    на работе сниму и попробую ещё разок погонять
  13. #13813
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Надо не просто гонять,а малыми токами заряжать и разряжать!!!
    Виктор
  14. #13814
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    хочу разрядить его до 10 вольт, а потом малым током сутки погонять...
  15. #13815
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Дкржи-мож чем воспользуешся!!!
    Реанимация аккумулятора
    Источник: Дмитрий. Сайт sammoto.boom.ru
    Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
    Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
    1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)
    2) Дистиллированная вода.
    3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький!!! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.
    4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал - блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
    5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Я использовал русскую присадку "Мечта", производство "НТК КУЛОН" г.С-Петербург, конверсионная).
    6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
    Для начала определимся с возможными неисправностями:
    1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
    2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
    3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
    4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!
    Начнем с конца списка.(п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
    1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
    2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
    3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
    4) Подключаем зарядное устройство(не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
    5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
    6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
    7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
    8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
    9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, исходя из моего опыта, иногда способен проработать дольше китайского!
    Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.
    12.4. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.
    Способ первый -- простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
    Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.
    Второй способ -- это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по "мостовой" схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключен резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода.
    Третий способ -- наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батар
    Виктор
  16. #13816
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Levmor,
    а как слить электролит, если нельзя переворачивать АКБ?
  17. #13817
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    У тя чё не обслуживаемый???
    Виктор
  18. #13818
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    обслуживаемый?
    Он самый, с пробками...
  19. #13819
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    с пробками...
    Снимаешь пробки и клизмой высасываеш электролит из каждой банки-надеюсь шо подходящую трубочку для клизмы найдёшь!!!
    Виктор
  20. #13820
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    между пластинами до дна трубку опускать?
Страница 691 из 925 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
