1. #13321
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Габариты могу... А мощность... ХЗ, как у этих моторов мощность меряется... милиВатты, Ватты? Получается, что мне чем мощнее, тем лучше!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #13322
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Поставь на пару киловатт А если серьезно, то примерно думаю он ватт 100-200. если я правильно его размеры представляю.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #13323
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 645
    Отправлено: 221
    Неправильно Мишаня!!!Судя по Ваниным фото-он всего ватт 10 максимум 20!!!
    Виктор
  4. #13324
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Схожу ещё разок в Электронику. Покажу штатный моторчик. Попрошу такой-же помощнее привезти... Если они заказы принимают...
    Это...
    А если я поставлю моторчик более мощный, чем стоял штатно,( ХЗ, какой привезут. Тут уж не угадаешь), то по идее должна увеличиться сила тока... Какие последствия могут возникнуть для проводки и блока управления... Не погорит там чо-нить?
  5. #13325
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Минимум 50
    Управляется он по-любому через реле, так что максимум могут контакты на реле сгореть.
    Вот ты упрямый то, не будут с тобой в магазине возится. Там только Марья более менее свободная, так как не сидит в зале. Пиши к ней в аську и вытягивай из нее клещами, если что то есть, то она найдет. Проверено лично.
  6. #13326
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Вот ты упрямый то
    Нет у меня Аськи. Региться лень. Поеду, съезжу... Чо, им трудно заказ принять чо-ли? В конце концов посоветуют чо-нить...
    Нет там реле. Там блок управления электронный стоит...
  7. #13327
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Поеду, съезжу.
    Попробуй.
    Я думаю там есть реле, может оно внутри блока. Может твердотельное реле. Я не думаю, что там полупроводник стоит на 5 Ампер Уж больно ненадежная вещь
  8. #13328
    Получено: 645
    Отправлено: 221
    Минимум 50
    http://www.thermik.ru/motors/%D1%81o...s/product-500/
    Виктор
  9. #13329
    Кстати, откуда в "Электронике" столько девушек? Причем на любой вкус, цвет и даже понимание того, что продают =)
  10. #13330
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    места надо знать )))
    половина из них родственники двух директоров )))
  11. #13331
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Подержал в руках Ванин моторчик, он и правда маленький, я думал большой
  12. #13332
    Получено: 645
    Отправлено: 221
    Выше Мишаня говорилось,шо он не более 20 ватт!!!
    Виктор
  13. #13333
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Купил 11-ти ваттный моторчик, тот, что посоветовала Мария Андреевна... Не тянет, сЦукко!
    При чем тот, который тянул, но недовключал- в два раза меньшей мощности...
    Миша, может быть такое, что в цепи тока не хватает для мощного мотора...
    То есть 4-х ваттный крутит, а 11-ти ваттный не может...
  14. #13334
    Получено: 645
    Отправлено: 221
    Может Ваня,если в цепи питания моторчика стоит контроллер!!!
    Виктор
  15. #13335
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    стоит контроллер!
    По всей видимости стоит... По совету Миши подключил лампочку 20-ти ваттную, она не горит постоянно, а мыргает. Подключил туда-же лампочку с панели приборов, маленькую- она горит нормально...
    Подключил моторчик напрямую к аккумулятору- шевелит, как зверина! То есть мощности ему с избытком... Но вот где там контроллер? Снял корпус актуатора с раздатки полностью, разобрал там всё... Снял панель, к которой шестерни и моторчик крепятся. Она пластиковая. Внутри в пластике вплавлены проводники... Как будто закрытая молнтажная плата... Наружу ничего не выходит. Где там может быть контроллер/ реле? Внутри? Хотя.... местами плата довольно толстенькая... До сантиметра...
    Но что там за контроллер, что он при перегрузе щелкает? реально щелкает, как реле! И мощный моторчик, и лампа 20 Вт работают в такт этим "щелканьям"...
  16. #13336
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    защита срабатывает ???
  17. #13337
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Ога! Но чо там за защита?
    Причем и реанимированный мною моторчик, тоже так-же работает... То есть защита срабатывает не на новый моторчик, а вообще на перегруз... Может быть все-таки там внутри что-то есть, и это что-то пострадало от воды... Придется наверное всё-тки покупать бЭу актуатор в сборе... Надо в финке кого-то просить... Мобыть Пашку Миража...
    Пля! Какое нах реле или контроллер? Обычная биметаллическая пластина, как в чайнике! Нагревается, деформируется и размыкает контакты...
    Остывает, возвращается обратно и замыкает... Вот и ответ на вопрос, что там может щелкать....!!! Пластину там вполне реально разместить внутри этой панели-платы...
    Вот и вся защита от перегруза...
  18. #13338
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    так смысл защиты в этом и есть, Мишаня тебе подробнее разжует
  19. #13339
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Вот только почему получается перегруз даже с родным двигателем?
    Я понимаю, Игорь... Просто я уже весь ассортимент моторчиков в Электронике скупил... И дальше покупал-бы... Если-б не докумекал...
  20. #13340
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Ай да японцы, ай да сукины дети
    Видимо пластине писец приплыл
Страница 667 из 925 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717767 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
