1. #8741
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Завтра проверю Ваник прибор, если нормальный, то буду ЛАВРом замачивать.. Где он продается, кто видел?
    все интереснее и интереснее
    Какие будут мысли?
    Клапана?
    Ваня, а такое может быть-при снятие топливной рампы, грязюка попала в целиндры, потом под седла клапанов?)) бредятина наверное......
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #8742
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Лавр в Ките видел.. В отделе автохимии.
    Только спрашивай ракоксовку.. А то Лавр ещё много всякой химии производит
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  3. #8743
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    вот видишь, сам догадываешься
    да хз Миш, можно так и кольца и клапана и башку приговорить, надо постепенно вторичные признаки отметать и готовится к худшему ...
    масло надо было замерить ...
  4. #8744
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не надейся. Если и попали несколько песчинок, то они роли не сыграют....
    Единственное у меня объяснение.... Дохлый аккумулятор.... или со стартером чо-нить...
    Либо действительно компрессии швах!
  5. #8745
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    вспомни А2, там и то поприличнее картина была, а после замера даже завестись не смог
  6. #8746
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Да нормально вроде крутит..
    Какие именно?
  7. #8747
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    если с маслом измерять, то компрессия увеличивается в два раза... А у меня увеличилась только на 2 очка
    Как-то мерил с маслом бензинку... поднялось по моему до 15... при этом без масла было 11 или 10- не помню...
    Надо проверить ВАГом во время пуска...
    Можно отключить форсунки (или катушки), чтоб не завелась... крутить стартером ...и..... не помню в какой группе смотреть обороты двигателя...
    Если меньше 100, то в топку аккум или стартер.
  8. #8748
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Kimi,
    Игорь, знаешь как это делается?
    Стати, если машиной в течении нескольких лет почти не пользовались, из-за этого могли колечки залечь?
  9. #8749
    Петрозаводск
    Читал на форуме, что при такой компрессии если с маслом измерять, то компрессия увеличивается в два раза... А у меня увеличилась только на 2 очка[/QUOTE]Привет всем,
    Миша, если у тебя косяк не в поршневой, а, например, в клапанах, то масло намного компрессию не поднимет и ЛАВР не поможет.
    По любому (ИМХО) голову надо бы снять
    Passat Variant 1.9 AHU 1998
  10. #8750
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Сначала я компрессометр проверю
  11. #8751
    Петрозаводск
    FalconM, Тогда бы масло серьезно добавило бы компрессии
    FalconM,
    не бережешь ты себя, непроверенным компрессометром и в СВОЮ машинку
  12. #8752
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Так это Ванин, проверенный был при мне...Но всё же еще раз завтра на поверку отнесу, что бы исключить возможность неисправности его. Помнится Ваня его уронил и разбил стекло
  13. #8753
    Петрозаводск
    Кто нить снимал облицовку средней стойки? Мне нужно добраться до катушки ремня, что то плохо стал ремень работать, а книгу по машине не могу найти
    я так понимаю, что сначала надо снять облицовку порога, и она, вроде, из двух частей??
  14. #8754
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Блин опять у тя Мишаня не понос,так золотуха!!!
    Везучий ты как чёрт!!!
    Виктор
  15. #8755
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Это ты накаркал
  16. #8756
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Это ты накаркал
    Неа,енто твоя подпись внизу про зверь машину ядрёными буковами!!!
    Виктор
  17. #8757
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Его уже дважды поверяли и оба раза он был исправен... В первый раз на тДи ты тоже не верил, что у тя компрессия ниже плинтуса...
    А тут стеклышко разбилось... После этого я уж не раз мерил компрессию. Всё норм было...
    Клапана ещё можно проверить подав давление через свечное отверстие в цилиндр... И слушать откуда шипит.
    Если из клапанной крышки, то кольца. Если в коллекторах шипеть будет, то клапана.
    Только каждый цилиндр при проверке нужно будет выставлять в ВМТ...
  18. #8758
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Дык может проверим?
    Зато в прошлый раз, как только масло налили, он аж зашкалил.. Там сразу понятно было, что поршневая.. А тут х.з.
  19. #8759
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Потому, что его маслом надавило... Мы перелили тогда. Помнишь? Даже коленвал провернуть не могли...
    может проверим?
    Миш... Там давление надо подать минимум 7-8 бар. Где у меня такое давление возьмем?
    У тебя на работе-то нет что-ли воздуха?
    Да и переходники нужны....
  20. #8760
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    С камаза
    Есть, но далеко тянуть.*
    Переходники сделаем, если что
Страница 438 из 925 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
