1. #5901
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Может кто объяснить?
    Я недавно менял рулевую тягу и в базе знаний вычитал, что нужен согнутый ключ на 24 Загнул я ключ, разобрал всё, но там такого ключа и в помине нет. При чем тяга лемфердер под ключ на 38, на другой под ключ на 32. Контрогайка бывает на 22, а на лемфердере на 21 Так что, база знаний-это хорошо, но проверять нано
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  2. #5902
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Не всему моно доверять,чё написано Денис!!!
    Как это понимать? Может кто объяснить?
    У тя чё опять проблеммы с кондеем???
    Виктор
  3. #5903
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    FalconM, http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-99414.html ... последний пост, 2 - 3 контакт, 385 Ом, 1 - 4 не звонятся, это по таким как у меня катушкам
  4. #5904
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Небольшие и поправимые!!! По механической части!!!
    Нигде на форуме не нашёл упоминания , что есть другие размеры подшипника!!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  5. #5905
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    еще
    я свою катушку прозвонил так, если посмотреть на катушечный разъем, то там видно четыре штекера. Вставляешь катушку на место, берешь тестер, ставишь его на звук. Один контакт тестера на корпус двигателя, второй контакт на разъем №4. У меня три катушки звенели, а одна нет. Заменил и все нормально.
  6. #5906
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Убрали Ванчуку вибрацию повышением оборотов ХХ... Щас шепчет!
    Спасибо Денису за консультацию!
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #5907
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    Щас шепчет!
    скорее уже орет, сколько сделали ???
  8. #5908
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    925 что-ли...
    Ничо не орет. По звуку воще не изменилось... А вибрация ушла напрочь!
    Даже мгновенный расход не изменился...
  9. #5909
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    У меня к стати машинка вроде стала резвее ехать и двигло на х.х. стал тоже ровнее работать. тфу 3 раза)))
    вечерком подключу бук, посмотрю расход
  10. #5910
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    подогрев ЛЗ:
    1. Можно посмотреть через VagCom в 41 блоке, первое поле...На прогретой.
    2. Можно померить мультиметром...
    Отоедини черный разъем за бачком ОЖ, и измерь сопротивление между 1 и 2 контактами в разъеме идущим на зонд.
    2968
    Должно быть: Менее 2 кОм
    мерять на заглушенном
  11. #5911
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ванчуку тоже промывку сделали...
    Сейчас уезжал - расход показывал 0.9-1.1л...
    Грит, шо раньше 1.3-1.4 было...
    скорее уже орет
    У него до этого гул стоял от вибрации по всему кузову и глушителю...
    Так шо щас можно сказать шепчет!
  12. #5912
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Чё то всё равно многовато для дизеля, у Дениса 0.4 *
  13. #5913
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Позвонил на заводскую, подшипников 52/35/10 у них нет! И не подобрать!!!
  14. #5914
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ты чего там опять колдуешь????
  15. #5915
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    у Дениса 0.4
    Это по ВАГ-КОМу! На приборке 0.6 л/ч!
    Думал подшипник поменять на муфте компрессора!
  16. #5916
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А нах????? ты ведь другой поставил компрессор
    Ну всё равно, не 0.9-1.1, как у ванчука
    Интересно, а что точнее показывает, приборка или ваг-ком?
  17. #5917
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Буду компрессор снимать, думал заодно махнуть подшипник!!!
  18. #5918
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А чего такое, опять не работает???
  19. #5919
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    А чего такое
    Муфта открутилась, а что бы её на место поставить и закрутить, надо компрессор вниз опустить!
  20. #5920
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    надо тебя Денис как то в рабство заполучить, раз уж ты такой опытный товарищ в компрессорах
    Сегодня нашел время посмотреть на явные факторы, при включении авто провал оборотов присутствует, характерный щелчок в наличии, второй вентик начинает крутится, муфта вроде тоже (плохо видно, фонарика нет) ...
    В процессе, после 2ооо ... 25оо дует, но не больше чем в третьем положении ...
    Вывод: да хз что это, может магнит плохо срабатывает не до конца прижимая муфту ???
Страница 296 из 925 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396796 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
