1. #5321
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Ну там выступание до 0.7 мм, а самая тонкая прокладка 1 мм...
    такшта не критично... Но лучше сначала вскрыть, на поршнях должны номера быть... По номерам определить выступание и подбирать прокладку.
    1 дырка *0,66-0,86
    Чо-та тонковата... На бензинку и то толще....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  2. #5322
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Ну так естественно, сначала посмотреть всё внутри, потом заказывать)) Разберу мотор, потом посмотрим, что да как
    Не знаю, по крайней мере в букваре именно так написано
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  3. #5323
    Россия, Вологда
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,123
    отпуск
    а что это слово обозначает? чет я уже и забыл когда у меня была эта штука
    Всем привет!
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  4. #5324
    в нем я только номерочки смотрю, а заказываю тут http://www.asta-avto.ru/map_6.aspx
    а самое интересное что я дал менеджеру номер который надо,Ю так он и тут сумел накосячить, но зато сейчас сразу 2 заказал
    Надо же и Вологда здесь
  5. #5325
    Россия, Вологда
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,123
    а мы практически с нового года тута
  6. #5326
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет!!!
    разные по толщине прокладки ставят для подбора по высоте поршней при замене их на новые
    Всё верно!
    1 дырка *0,66-0,86
    2 дырки *0,87-0,90
    Ещё и третий размер есть!!! С тремя отверстиями!!!!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  7. #5327
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    *Просыпайся и читай внимательней, я и с тремя дырками написал размер, у меня как раз такая стоит Привет к стати
  8. #5328
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    FalconM,
    А ты ещё и решил поршни махнуть?
  9. #5329
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Неа.. Просто у меня стоит прокладка с тремя дырками. Вот и думаю, либо уже поршни менялись, либо поставили прокладку не ту.
  10. #5330
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Неа..
    А я думаю придётся! Вместе с расточкой!!!
  11. #5331
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Хватит пугать то уже с утра К стати вчера мерили давление масла. Зашкаливает за 5 очков
  12. #5332
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    А на хх.?
  13. #5333
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Да не буду я заморачиваться с расточкой, кольца поменяю, головку перебрать и хватит. Ты ведь на белом своем коне тоже только кольца менял
    А на хх.?
    На х.х. 1.5*
  14. #5334
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Если бы была не зима, и не -25 мороза, я бы заморочился с расточкой!!!!
    Я так понял ты продавать уже не собираешься?
  15. #5335
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Думаю сделаю ремонт мотора и буду продавать за 280-270 тыр. меньше не двинусь. Купят до осени, так купят. Нет, буду сам ездить*
  16. #5336
    Петрозаводск
    Всем привет!
    напомните если менять верхний задний рычаг, то стойку не нужно откручивать?
    И еще,если менять оба верхних, то можно просто отпустить болты стойки или её выдергивать нужно?
    Passat Variant 1.9 AHU 1998
  17. #5337
    Россия, Вологда
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,123
    ну усе, почалил я домой, не раслабляйтесь тут, приеду во вторник проверю
  18. #5338
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Привет всем праздно отдыхающим!!!
    Виктор
  19. #5339
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Здорова злыдень
    Нужно снимать, иначе болт не вытащить Я вчера менял, заняло минут 30*
  20. #5340
    Получено: 646
    Отправлено: 221
    Здорова злыдень
    Мотри на работу отзову!!!
    Виктор
Страница 267 из 925 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367767 ... ПоследняяПоследняя
  1. НАПОМИНАНИЕ!!!! Всем VARIANTистам
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 21:45
  2. Всем Всем Всем !!!!!!!!!!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 19:08
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 11:36
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 21:30
