    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    лучше оригинального на пару уровней.
    во-во,можно взять целый оригинальный и поделиться с теми у кого тажа проблема....
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Москва, Измайлово
    Я не догнал - оригинал метражом продается? Отсыпьте мне на обратку
    Кстати, а какое там сечение примерно? В магазинах продаются прозрачные маслобензостойкие шланги, держащие давление (хотя насколько я понимаю,давления в системе охлаждения масла ГУР практически нет
    Екатеринбург
    Доброго дня !!! Про то что ничего серьёзного не соглашусь !! Мне неделю назад его меняли , лечили его уже в трёх местах и всё равно.... !!! Стоит он новый в пределах 1500 руб . На трассе можно и прикурить если его вообще порвёт !!! Про жидкость - в любом магазине можно купить , обязательно нужно знать каким она цветом у тебя там
    P.S. шланг - обязательно армированный , бензомаслостойкий , внутренний диаметр 10 мм.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    в магазинах сельхозтехники продаются шлаги этим диаметром, только по характеристикам лучше на пару уровней. Стоят примерно 100 руб метр.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если не хватает длинны старых шлангов, можно заменить весь змеевик на самодельный из медной трубки. Будет ГОРАЗДО лучше.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Темболее стоимость их не заоблочная....
    в районе 100$-?
    Цитата Сообщение от Элик Посмотреть сообщение
    Вложение 21389
    Andrei1, не будет серьезного, если за уровнем следить будешь!
    Даже если воздух попадет при наличии жижи в бачке (что маловероятно) ничего страшного не будет.
    Всем добрый день! У меня тоже подтекает жидкости из ГУР, если не ошибаюсь, то показали что течь в месте стыка шланга и радиатора. На сервисе рекомендовали заменить.
    Речь идет о шланге -16 (
    8D0 422 891 C
    В сервисе в наличии их нет, заказывал отдельно, возникли сомнения - то ли я купил, что нужно..?
    А теперь усомнился, что возможно это и не тот шланг, а говорили про шланг высокого давления...
    Мастер говорил что-то про "возможность обрезать, но может не хватить длины и будет в натяг" (с)
    ^^ судя по этому высказыванию все же склоняюсь к тому, что это шланг
    8D0 422 891 C, т.к. вряд ли такое можно проделывать со шлангом высокого давления.
    ... Надо было сразу все записать подробно, что мастер говорил. А то указал, заказать шланг под ГУР.. теперь думай какйо шланг.
    Последний раз редактировалось CMEX; 18.05.2012 в 13:04.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    CMEX, это шланг от трубки до бачка, никакого высокого давления там нет.
    Можно было просто состарого шланга снять одноразовый хомут и поставить хороший червячнвй и течь перестает.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Я именно так и сделал (при замене насоса ГУРа ). Теперь сухо. Одно НО: подтеки масла смешались с пылью и грязью, аж страшно под бачок смотреть.
    Может кархером пройтись, ничего я там не залью?
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    а просто протереть тряпочкой не как
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    я раз в году (после зимы)всегда мою двигатель АКПП и радиаторы ( бампер снимаю) там где керхер достает.
    Понятное дело что мою движок с умом (смотрю что мою)а не заливая водой.
    мой смело.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Такае же проблема была, купил вазовский обычный маслостойкий. Проблема пропала, правда всего 2 месяца прошло.)
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
  13. #33
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
Размер: 150.1 КбСегодня у нас - 15 с утра и я обнаружил что жижа в бачке немного понизилась, чуть инфаркт не накрыл думал что рейка, но осмотрев пыльники рейки увидел что там всё сухо, но вот шланг обратки в том месте где он проходит под рейкой и там же шланг соединяется с металической трубкой весь мокрый, на яму смогу заехать только послезавтра, может ли это рейка течь с того места куда рулевая колонка подсоединяется? можно ли трубку со штуцером немного отпилить и вместо старого шланга маслостойкий поставить на хомуты, или лучше новый купить, а если новый то какой??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Элик, Не льют туда синтетику, минералка лучше, обсуждалось уже.
    , VAG COM
  15. #35
    Рыльск
    Привет всем! Кто-нибудь ставил заменители шланга 8D1 422 893 AL от febi, Dello, Dominant, Hans Pries, Jp Group, Meyle, SWAG? Есть у них в шланге клапана как на оригинале или просто трубка?
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  16. #36
    Подниму тему...
    Тоже интересует данный вопрос
  1. Продам шланг ГУР
    от mtsmhs в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 15:22
  2. Шланг ГУР высокого давления
    от xema76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 07:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 11:13
  5. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
