    Россия, Москва, Измайлово
    По умолчанию Течет шланг ГУР
    Господа, надоело уже мокрота в районе соединения шлангов ГУРа и радиатора (спирали) охлаждения жижи. Кто как решал данный вопрос? В сервисе мне сказати только менять шланги, т.к. это старение резины и подобного не избежать.
    Кто как лечил сие явление?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Такая же проблема!!! Хотел натянуть сильнее и на два хомута посадить но деревянные шланги некак сильнее неналазили поменял хомуты одну шлангу вылечил другая продолжает подтекать! Надеюсь в этом нечег серьёзного нет?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Andrei1, не будет серьезного, если за уровнем следить будешь!
    Даже если воздух попадет при наличии жижи в бачке (что маловероятно) ничего страшного не будет.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Там бачёк где уровень жижи проверяется как вакума набрался неоткроешь некак! а что за жижа туда льется???
    СУП 2 BZB
    Льется Жидкость для Гидроусилителя. Либо оригинал синтетика, либо Феби полусинтетика. Сильнее откручивай, но не пассатижами
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    пыжился пипец как! сломать боюсь! да насчёт этих шлангов видел там на трубке(спирали) есть рёбра? попробуй натянуть на них шлангу хоть чуть чутьи широким хомутиком прям на ребре затянуть! да ещё смотрел шланги эти каждая из них больше штукоря стоит!
    А как я пойму что у меня залито???7 и что купить нужно поточнее название спецификация и всё такое!?
    СУП 2 BZB
    Оригинал G002(004)
    Феби 6162 (6161)
    В Магазине по Фольксвагенам знают все )))
    А когда будешь откручивать - бачок придерживай, чтобы крепления не сломать. Если уж и так невозможно, то откручивай вдвоем - один бачок держит, второй крутит...
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Оригинал G002(004)
    Феби 6162 (6161)
    а есле смешаешь их? я ранеше откручивал смотрел там больше норы значит кто то подливал а что он подливал незнаю вот и думаю какое нужно подливать!
    СУП 2 BZB
    Народ не рекоммендует, но сказали, что можно.
    Литрушка оригинала 450 руб стоит. Феби - 350. Можно литрушкой-двумя всю систему промыть и поменять жижу
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Попробуй рожковым гаечным ключом открутить крышку (размер подберёш - я не помню). Я не шучю - сам так делал. По-другому не смог открутить.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Drakon_1964 а какую жижу лить нужно?
    Попробую завтра!
    СУП 2 BZB
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    срезал кусок шланга и заново надел
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 476
    Отправлено: 135
    +1 Если хватает длины
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
    Сообщение от itpb
    Я тоже так делал, у меня хватило длины.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    На двух пассатах была такая проьлема, похоже это болезнь, из-за того, что стоят заводские одноразовые хомуты. Я просто сорвал заводские хомуты и поставил нормальные и все ок. Шланги не разъединял.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    +1 У меня тоже сопливили шланги,подрезал их по полсантиметра,выкинул старые дибильные хомуты,поставил затягивающиеся новые,правда я жижу сливал(менял,у нас оригинал жижа 800руб за 1л),и когда сдергивал шланги,протёр там всё насухо и обезжтрил растворитилем железную трубку,затянул,два месяца всё норм
    witnessx, Вообще не новый фольксваген это одна огромная болезнь
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Делал так непомогло!
    как сильно ненатягивал резать всё равно нечего просто!
    СУП 2 BZB
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    твоя проблема решается за 100 руб.
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Обратный шланг прощё поменять,неуследишь за жижей,можно попасть на насос.На скорости его вой не услышишь.Темболее стоимость их не заоблочная....
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да, я именно об этом. 100 руб цена вопроса за кусок шланга, лучше оригинального на пару уровней.
  1. Продам шланг ГУР
    от mtsmhs в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 15:22
  2. Шланг ГУР высокого давления
    от xema76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 07:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 22:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 11:13
  5. Help me! Течет жидкость ГУР
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 20:54
