    Счастье - 20, ошибок нет, но не заводится...
    Выхожу я тут на улицу, - 20 мороза. сажусь в машину, завожу:
    Крутит стартер, через 3 сек. схватывает и не заводится, дальше крутит стартер в пустую.
    так повторялось 3-4 раза. потом сдох аккум.
    Что за барабашка???
    Ошибок по двигателю нет, до этого заводилась с полпинка и в мороз тоже.
    Россия, Омск
    причин много.простая и расспространеная льют форсунки.давление узнать потом помыть.
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    возможно датчик температуры охлаждающей жидкости не правильную инфу на мозг дает. Проверь ДТОЖ вобщем.
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
    Украина , Полтава
    Попробуйте немного открутить катализатор , он на трех болтах , может он замерз или выхлопная , было такое у меня проблема сразу решилась . После открутки заводите на полном газе 5секунд. Удачи !!!
    ДУмаю аккум поменять, у меня старый стоит.
    ДТОЖ менял недавно, думаю он нормальный еще))
    Бензонасос жужжит как надо.
    Поставлю аккум отпишусь)
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Перед заменой "подкури" мож еще аккум реанимируеться
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    Сначала надо сделать диагностику, а после думать
    P.S. вероятнее всего ДТОЖ
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
    Аккум умер, замена на новый ни к чему не привела.
    Ломаем голову.
    Сейчас проверим свечи.
    А как проверить ДТОЖ в полевых условиях?
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    MILOVe,
    после того, как вывернешь свечи, попробуй залить в каждый цилиндр, граммов по 30 моторного масла, а уже потом ставить новые или очищенные свечи (этим ты поднимешь компрессию при запуске).
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    без ноута и ваг кома - никак
    Колумбия
    Получено: 9
    Ломаем голову.
    Попробуй снять разъем с ДТОЖ
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Свечи махните сначала на НОВЫЕ, если меняли давно.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    и попробуй завести
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    было тоже самое диагностика ничего не показала на прогретом двигателе дмрв и дтож показывали вменяемые значения , компрессия 11.5+ , аккумулятор новый, свечи вот жестковатые чутка. Сейчас морозы спали и в -15-18 заводится нормально. Попробуй с новыми свечами. Хотя я сомневаюсь что поможет ( У себя после плановой замены масла и фильтров буду инжектор чистить, но к тому времени навряд ли "-" останеца. Желаю удачи в поиске этой проблемы, к следующей зиме сам постараюсь машину подготовить, чтоб таких ситуаций не возникало) Еще как вариант читал на форуме аудивском что это может быть признак умирающего дмрв. Там парень писал типа в сервисе на горячем он нормально показывал, ему сказали оставь на ночь мы на улицу ее выкатим и с утра проверим. Вот с утра он и затупил (дмрв) его заменили пишет что проблема исчезла ...
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    пенза
    +100 свечи(с начало).Ставлю на то что с новыми заведется сразу.
    Плюс 100% опыта тебе)))
    Свечи поменяли, с полтычка заводится)))
    Всем спасибо))
    Форуму Респект!!!
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    приподниму темку ибо -19 авто не заводится вагком ошибок не показал вот думаю что делать, насос менян, свечи тыщь 10 пробежали компрессия в норме, вечером поставил все отлично заводилась а теперь не хочет
    Коломна
    тыщ 10 пора менять свечи ))) от нашего бензина тем более
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    но до этого дня все норм было, приехали с работы авто поставил а на утро нивкакую
    Коломна
    попробуй отогреть и посмотришь или проверь как там свечи проверяют выворачивают кладут на массу вроде так я точно хз у меня в том году тоже самое было хотя свечи типа НЖК прошли 5 тыщ наверное ... поставил Бош всю зиму с полтычка, правда аккумулятор левый тоже попался необслуживаемый варта блин блю динамик при -20 замерзает мертво, приходица в такой мороз на ночь домой затаскивать ...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:42
  2. Заглох и не заводится. Ошибок нет.
    от sshishov в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 12:38
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  4. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 22:06
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
