1. #661
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Цитата Сообщение от Bolo Посмотреть сообщение
    можешь кинуть ссылку, где будешь брать мож тоже закажу там!
    Это тоже у неких знакомых знакомых, ща мне пришлют прайс и я тогда его озвучу.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
  2. #662
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 423
    а интересно как сейчас на границе с белорусией свободно можно перемещаться или всетаки шмонают, докопаться могут до 2 кондеров?
  3. #663
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Свободно, единое таможенное пространство, досмотра нет, только доки на авто и пассажиров проверяют и все.
  4. #664
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Коллеги. Гдето попадались высказывания про мультисплит - стоит али нет??? Например такое http://promlat.ru/index.php?productID=279 ?
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
  5. #665
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 423
    tahoe,
    у меня на работе стоял такой выбор, 2 сплита или мультисплит, я выбрал 2 сплита, не прогадал когда на одном полетел компрессор, хоть другой остался в строю
  6. #666
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    А вам что не встречались мультисплиты с 2 компрессорами ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  7. #667
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 423
    Иван-LV,
    ну я не проффесионал в этом деле просто в мультисплите же много общего в 1 внешнем блоке от 2х внутренних
    незнаю сколько не спрашивал везде советуют 2 сплита
    вот ты вместо того чтоб смеятся посоветовал бы человеку дельное
  8. #668
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    1 мультисплит дороже 2-х аналогичных сплитов, банально. Только хз почему, по логике должно быть наоборот.
  9. #669
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Ну вот у нас как раз на оборот.
    Так если требуется Мультик, поищите с двумя компрессорами (такие есть точно). Но имхо, это всё фигня по поводу компрессора. У вас что там серверные помещения, или библиотека коротая требует своего климата Неужели не потерпите пару дней ?
  10. #670
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    В основном да, я думаю изза мощности компрессора...
    Подскажите еще вопросик (знаю, было, но 47 стр...) что лучше - обычный или инвертерный, так и непонял в чем разница???
    На след. неделе надо уже чтото покупать
    Я прошлым летом уже был готов жить в машине. Непереношу сильную жару.
  11. #671
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Инвертор однозначно, плавные пуски и остановки, экономия эл.энергии, фреон с высоким КПД. Слабое место платы, боятся скачков напряжения. Если не инвертор то желательно на 410 фреоне.
  12. #672
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    "В обычном кондиционере для двигателя компрессора существует только два режима: включен или выключен. Кондиционер включается, работает на полную мощность и при достижении заданной температуры в помещении выключается. Через некоторое время температура в помещении изменилась – кондиционер снова включается и снова работает до достижения заданного значения. И так по кругу.
    Инверторный кондиционер отличается от обычного тем, что имеет переменную мощность двигателя компрессора. Это позволяет плавно изменять частоту оборотов компрессора и тем самым регулировать мощность кондиционера. При достижении заданной пользователем температуры кондиционер с инвертором не останавливается, а снижает свою мощность, работая на более низких оборотах. В таком режиме кондиционер способен очень точно поддерживать температуру воздуха в помещении (±0,5°С от заданной). Благодаря тому, что компрессор работает не останавливаясь, он всегда теплый и из-за этого не подвержен замерзанию, меньше изнашивается и гораздо тише работает (основной износ компрессора происходит именно в момент запуска).
    Плюсы инверторных кондиционеров:
    - потребляемая мощность уменьшается на 30% из-за отсутствия частых пусков компрессора, при которых нагрузка на электрическую сеть увеличивается;
    - большую часть времени кондиционер работает на мощности ниже номинальной, что значительно снижает уровень шума (минимальное значение уровня шума внутреннего блока 19-20дБ);
    - инверторные модели по сравнению с обычными более точно поддерживают температуру в помещении (±0,5°С от заданной);
    - кондиционер служит дольше благодаря равномерной работе компрессора.
    Минусы инверторных кондиционеров.
    Пожалуй, единственным недостатком инверторного кондиционера является его стоимость, которая на 20-30% выше стоимости обычного неинверторного кондиционера....."
  13. #673
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Иван-LV, BONIFAZI, спасибо за разъяснения!
  14. #674
    Россия, Ступино
    Получено: 156
    Отправлено: 423
    пару дней на замену компрессора, если он полетит?! ты чего дружище?! пару месяцев не хочешь? или вообще скажут меняйте блок целиком! РОССИЯ!!!
  15. #675
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Ну это конечно жесть
  16. #676
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    В общем вот что себе нашел и возможно буду скоро брать:
    ELECTROLUX EACS/I-12 HС/Eu
    Технические характеристики: Кондиционер ELECTROLUX EACS/I-12 HС/Eu
    Тепловая мощность (охлаждение) 4, 172 КВт
    Тепловая мощность (обогрев) 4, 480 КВт
    Максимальная потребляемая мощность (охлаждение): 1, 060 Ватт
    Максимальная потребляемая мощность (обогрев): 1, 100 Ватт
    Максимальный Ток: 7 А
    Хладагент R410A
    Максимальная длина трассы 10 м
    Максимальный перепад высот 5 м
    Габариты (внутренний блок) (Д*В*Г): 845x275x180 мм
    Габариты (внешний блок) (Д*В*Г): 848X540Х260 мм
    Вес (внутренний/внешний блок) 10, 0 / 36 кг
    Производитель: ELECTROLUX
    В кондиционере Electrolux используется DC инверторный компрессор нового поколения, который отличается от AC инверторного и обычного компрессоров следующими преимуществами:
    Стабильность: точность поддержания температуры 0,5°C;
    Экономичность: благодаря высокой энергоэффективности DC инвертора, экономия электричества по сравнению с неинверторными системами достигает 40%.
    Надежность: DC инвертор не создает электромагнитных помех в электрической сети и устойчив к перепадам электрического напряжения.
    Бесшумность: вследствие использования цифрового управления DC компрессора, поддерживается стабильная температура.Работая в режиме малых оборотов ротора компрессора, компрессорный блок работает гораздо тише, чем AC инверторы или компрессоры неинверторных кондиционеров.
    Инверторная сплит-система EACS/I-12 HC/Eu идеально подходит для создания комфортного микроклимата путем охлаждения, обогрева, вентиляции или осушения воздуха в помещении площадью до 28 м2.
    EACS/I-12 HC/Eu – инверторная сплит-система Electrolux с инновационным DC компрессором постоянного тока.
    Говорят что компрессор японский, а сборка ессно китай.
    26 тыс руб без монтажа. + монтаж 12 тыров но это дорого и буду искать монтажников подешевле.
    Есть варианты мощностью 7 и 9, также есть Митцу и Ballu. Прайсы по необходимости могу достать, но пока у мну только предварительная инфа.
  17. #677
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Прочитал это и вспомнилась реклама где 4 лезвия бреют лучше чем 3
  18. #678
    Получено: 878
    Отправлено: 735
    хочу LG 12 cамый простой с обогревом на дачу. Кто продаст?
    2004, AUDI TT, 1.8T AUQ, АКПП6
    2009, Touareg, 3.0TDI CASA
  19. #679
    Получено: 2,480
    Отправлено: 960
    Хз мне пофик, это инвертор за вменяемые бабки
  20. #680
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Sten, ты что, морозильник оборудуешь? или у тебя комната более 30 квадратов и без стеклопакетов?
Страница 34 из 71 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 07:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 21:21
  3. А кто тут из Новороссийска?
    от YOZ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 16:18
  4. А кто тут из Дагестана?
    от Джамал в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 08:13
  5. Ответов: 116
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 17:42
