    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    В этом случае сервопривод не работает.
    сервопривод это что? это и есть сам замок?
    А может предохранитель просто сгорел? предусмотрен ли под него предохранитель в блоке предохранелей?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    моторчик, который приводит в движение механизм замка
    Посмотри в колодке предохранителей там, на крышке есть маркировка
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    То есть предохранитель предусмотрен?
    А если дело не в предохранителе то как затестить сервопривод ? замерить на его клеммах напряжение?
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Не помню, посмотри на крышке.
    Когда нажимаешь на кнопку открывания багажника, из салона или на крышке самого багажника в первые секунды можешь услышать жужжание. Это значит сервопривод в порядке
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Нет жжужания нет.
    Passat B5+ был.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Нет жжужания нет.
    Значит привод не работает.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    А как внять обшивку крышки багажника не подскажешь?
    замерять вольтметром ?
    У тебя седан или сарай? На сарае там все на пистонах держится кроме как два самореза сверху. Ну на седане наверное примерно то же. Тестить вольтметром, правильно соображаешь. Дабы брелком десять раз не щелкать переведи ключом личинку так чтобы замок открывался без брелка, просто нажатием кнопки над номером. Отверткой или чем либо еще иммитируешь закрытое положение замка (просто защелкиваешь замок, свет в багажнике гаснет, но крышка при этом у тебя открыта) Подключаешь вольтметр и смотришь появляется ли напряжение на клеммах в тот момент когда ты нажимаешь на кнопку. Надеюсь оно появится. Если нет - надо копать микрики что на личинке и тому прочее. Врать не буду что есть что - надо смотреть схему.
    не будь так категоричен, ты же не знаешь всей картины, может у человека от микрика провод откислился
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    В самом замке.
    м.о
    там может гимор быть в моторчеке у меня закис я разобрал и смазал и навсякий случай зделал тросик чтоб изнутри открыть на всякий случай
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Ребят, сегодня чисто случайно попробовал нажать на кнопочку из салона и багажник открылся (плюс днём было потепление с -28 до -10 потеплело) , потом стал открываться и как обычно с кнопочки надномерным знаком.
    В чём могла быть проблема?
    И еще ребят подскажите номера для заказа через ЭКЗИСТ недорогих газовых подъемников а то мои совсем издохли на морозе что бы открыть багажник нужно приложить не мало усилий....
    Passat B5+ был.
    Получено: 38
    BLOODY, моторчик просто замерз у тебя значит. Хорошо что все обошлось. Насчет стоек багажника...ты так и не признался сарай у тебя или седан. Если седан - была тема там ребята расписывали и номера и все остальное.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Морозы
  13. #33
    у меня сарай и тоже проблема с багажником уже прозвонил все что можно все провода целы моторчик цел не знаю даже на что грешить думал реле в блоке комфорта да нет тоже целое единственное думаю на блок который установлен в водительской двери подскажите кто сталкивался с такой проблемой
  14. #34
    Получено: 38
    А напряжения пробовал мерить? То есть во время команды на открытие идет ли напряжение на моторчик? Выходит ли напряжение с БК? Концевики исправны? ошибки не висят никакие по багажнику?
  15. #35
    расскажу с самого начала вообщем в один весенний сажусь в машину завожу машину и замок багажника начинает самопроизвольно срабатывать ну я подумал ерунда наверное в кнопку вода попала приехал начал разбираться снял кнопку почистил проверил затем добрался до блока комфорта весь сухой пытался найти реле замка багажника но без схемы это тяжело сделать, прозвонил провода до моторчика, прозвонил все концевики багажника тоже целы, прозвонил провода от кнопки до бк целы, проверил массу на кнопке есть, вообщем уже руки опустились поехал в сервис там же работают спецы загнал стою наблюдаю что будет делать проверяет + на кнопке я ему обьясняю что + на кнопке только подсветка т.е она прирывает - ну он начал со мною спорить затем убедился в этом сам, подал + напрямую на моторчик и он сработал ну короче ничего не сделал поехал домой на слейдующий день прихожу кнопка на двери багажника срабатывает а с салона нет тыкаю на выход с кнопки контролькой багажник открывается чё за хрень такая и вот так проездил месяц и потом опять все умерло
    напряжение соответсвенно не идет насчет ошибок не проверял
  16. #36
    Получено: 38
    без схемы все равно лезть нет смысла, мне кажется какой-то из концевиков дурит. И это...на сарае (по крайней мере на моем европейце) с салона и с брелка идет только разрешение на открытие багажника при определенном положении ключа. Так что матчасть думаю немного похрамывает. И еще...заполни подпись, и скажи европа или америка у тебя.
  17. #37
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Парни привет.Тоже беда приключилась с открытием багажника.
    Завёл вчера машину и через минуту на приборке загорелась лампочка открытая дверь и написано LUGGAGE COMP OPEN попробовал все двери закрыты, попробовал багажник не открывается,попробовал с кнопки на ключе и в салоне тоже не открывается,залез через салон,разобрал обшивку и открыл багажник. закрыл замок в ручную попробовал работает и с кнопки на багажнике,ключе и с салона в чём гиморой не знаю.потом стало работать нормально,а сегодня опять захандрил.У Тестя на пятом Пассате подсветка номера не горела,нашлись провода переломаны на изгибе у петли,может и здесь тоже самое.
    Да и когда на кочку попадаешь высвечивается надпись и иконка откр. двери
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  18. #38
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Вверх
  19. #39
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Владимир82 Посмотреть сообщение
    Вверх
    проводку к блоку комфорта смотри. Было тоже самое уже 2 раза. Там больное место, постоянно провод перетирается.
  20. #40
    Россия, Кострома44
    Получено: 22
    Понятно.Надо посмотреть
  1. не открывается багажник
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 19:01
  2. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:05
  3. Тяжело открывается багажник
    от МихаилК в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 15:54
  4. Кнопкой не открывается багажник
    от mironi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 19:20
  5. Не открывается багажник
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:12
